Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: моментально закипает машина
возможно воздух в системе, когда доливал антифриз уровень был в бачке или полностью пустой был?
Алекс-81
- Модель авто: ВАЗ 21074
аматор1
- Мега-Гуру Классики
варианты:
1. оборвало ремень генератора/помпы или не включается вентилятор с электроприводом - датчик в радиаторе, реле, предохранитель или сам двигатель кирдык.
2. прогнила заглушка блока
3. течь из патрубков
4. заклинил термостат
а так смотреть нуна что и куда уходит.
Кстати уровень масла не поднялся ? из выхлопной пар не идёт?
Алекс-81
ремень генератора на месте, так как после охлаждения двигателя, он опять же заводится
походу не весь, как кстати удалял?Алекс-81 писал(а):из патрубков я весь воздух удалил
Проще всего снять тонкий патрубок под карбом со стороны коллектора и доливать антифриз пока из патрубка не потечет, как потечет можешь одевать на место, воздуха точно уже не будет.
аматор1
ремень генератора на запуск двигателя влияет точно также как и пятна на солнце на половую активность
Алекс-81
извини, не силен в автомобиле... опыт приходит по мере поступления проблемы...
аматор1
все мы когда-то что-то не знали. так что давай проверяй то что написал по порядку. Жидкость просто так не уходит и не кипит. А воздух можно удалить и при снятой крышке радиатора и с прогазовками, лучше мордой в горку стать, если не хочется с коллектора впускного шланг снимать.
Алекс-81
варианты:
1. Вчера проверял ремень, на месте, натяжка нормальная
3. течь из патрубков устранил ранее (только не посмотрел краник печки)
4. вентилятор включается, но бесполезно, температура поднимается...
уровень масла посередине (между min и max).
аматор1
ну тогда так:
первее первого - убедиться в отсутствии воздушных пробок в системе.
первее - проверить термостат - открывается ли, тобишь нагревается ли нижний бачёк радиатора с прогревом двигателя.
1. проверить течь из помпы.
2. хана помпе - знаю один случай, когда пластиковая крыльчатка насоса сказала "капець" - работа помпы проверяется снятием, например, шланга с впускного коллектора и заведенном двигателе - жидкость будет с небольшим напором изливаться.
3. течь печки/краника - в районе переднего пассажира под ковриком должна уже быть лужа. да и привкус тосола в горле будет ощущаться.
4. а как насчёт пара из выхлопной - возможен пробой прокладки ГБЦ
Кстати нужно проверить заглушки блока, могут прогнить и будет течь, есть одна заглушка с торца блока, перед моторным щитом (зад по ходу автомобиля)
Алекс-81
мне тоже друзья сказали про термостат! а где его найти??? на данный момент не могу пойти все проверить, дождь сильный начинается... как приутихнет, сразу пойду проверять по написанному и по мере требования, заменю
аматор1
над генератором он. патрубки к нему подходят...Алекс-81 писал(а): а где его найти???
Но из-за заклинившего термостата жидкость не может катастрофически быстро исчезать.
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Помогаем товарищу
такие же звуки каждый раз как заглушу, не газ, ни пробитая головка, ни подтеков, ни пробок воздушных.Буйный писал(а):Помогаем товарищу
вывод: это нормально.
Viktor
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Значит можно жить спокойноMedved@790 писал(а):такие же звуки каждый раз как заглушу, не газ, ни пробитая головка, ни подтеков, ни пробок воздушных.вывод: это нормально.
Оффтопик: [quote="рустем"]Такой звук может издавать масло,стекающее в поддон
[/quote]
Никогда не слышал.
Это идеальная тишина должна быть, наверное
[/quote]
Никогда не слышал.
Да ладно! Хорошо слышноАнтон80 писал(а):Никогда не слышал
Не поверите, но у нас тут точно не слышно!Буйный писал(а):Да ладно! Хорошо слышноАнтон80 писал(а):Никогда не слышал.
Dean
- Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
На остывшем термостате мокрый нижний патрубок. патрубок уже второй новый,не короткий, хомут новый , устанавливал ровно а он зараза всё равно мокнет. что с ним можно сделать? перед установкой поверхность термоса зачищал
Термостат течёт по закатке,микротрещина в литье корпуса.
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
У меня оказалось что он (радиатор) треснул, и по трещине сочилось, чуть выше датчика температуры трещина была. Может у тебя тоже самое? Патрубок ты просто одеваешь на термостат или герметишь?Dean писал(а):На остывшем термостате мокрый нижний патрубок. патрубок уже второй новый,не короткий, хомут новый , устанавливал ровно а он зараза всё равно мокнет. что с ним можно сделать? перед установкой поверхность термоса зачищал
Dean
поставь рядом второй хомут и протяни его без фанатизма...когда будешь менять патрубок просто возьми его на герметик,раз такое дело.у меня на термосе везде по два хомута стоят
Термины, чтобы говорить однозначно.Dean писал(а):На остывшем термостате мокрый нижний патрубок. патрубок уже второй новый,не короткий, хомут новый , устанавливал ровно а он зараза всё равно мокнет. что с ним можно сделать? перед установкой поверхность термоса зачищал
Патрубок - штуцер, типа кусок трубы, например, выход или вход радиатора, термостата.
Шланг - РТИ черного цвета.
Зачисть патрубки.
Смажь слегка патрубок Литолом-24,
надень шланг на патрубок,
надень правильный хомут,
слегка смажь поверхность шланга под хомутом,
затяни хомут.
Гарантия 100%.
а для чего?гость писал(а):Смажь слегка патрубок Литолом-24,
почему литол-24?
