Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 13, 2012 12:34:29
podryadchik писал(а): А какой на заводе ставят?Я думаю не хохляцкий.Два радиатора с одними и теми проблемами?
Выписывай из Парижа, раз не веришь.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 13, 2012 12:45:16
podryadchik писал(а):А какой на заводе ставят?
ДААЗ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 13, 2012 16:29:13
Может быть проблема в пробке:повышенное давление и радиатор в ауте...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 13, 2012 17:37:25
podryadchik писал(а):Буйный чё посоветуешь?
Только ДААЗ в зелёной коробке(картонке), я на них четыре собаки съел, на этих радиаторах.
podryadchik писал(а):снять и придавить лепестки крепления к пластиковым бачкам?
:no: :no: А вот текут они как раз не там, а в месте развальцовок трубок в опорной пластине бачков, прям наружу. Посему, хлам и место ему в утиле.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 13, 2012 17:50:27
а что, цельнометаллических не продают уже? Медь или латунь, не знаю. У нас есть.Дороже конечно, но есть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 13, 2012 17:57:30
Антон80 писал(а): цельнометаллических не продают уже
Не представляю процедуру изготовления такого :i Литьё в форме :pinch:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 13, 2012 18:07:19
ну блин :slap:
в смысле без пластмассы. Хотя и так понятно ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 13, 2012 18:10:28
Антон80 писал(а):в смысле без пластмассы
Антон, так она (пластмасса) и не бежит :eptel: , а течёт там где я указал на фото.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 13, 2012 20:34:40
Резина уплотнительная отстой:трескается и ОЖ потекла.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт сен 14, 2012 12:31:09
Столкнулся с проблемкой, значит не могу затянуть шланг на писюне картера, сломал несколько хамутов, как не затягмвай, шланг крутится на писюне, и подсачивает. Писюн чистил наждачкой, шлангов кучу по перекупал, последний раз вышло лучше всего, т.к. стало меньше сочиться, но всё равно, кстати последний раз затянул строительным хамутом. Я так и не пойму, что за прикол, как не затягивай, шланг крутится...(( Герметиком пробывал, чёт не вышло, наверное не дал толком засохнуть. Если не поняли что за шланг, то это шланг отвода охлаждающей жидкости от впускного трубопровода, у меня он идёт от картера до газового редуктора. Что подскажете? Как быть? Тосол то уходит потихоньку. Слава богу избавился от кумара из под капота во время прогрева, раньше так было, сейчас конечно не так сильно, но пару капель падает на выхлопную, и чувствуется зловоние тосола!
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 14, 2012 12:53:54
Z-i-V писал(а):... Писюн чистил наждачкой ...
Может, неправильно чистил?
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт сен 14, 2012 13:01:10
Наждачка мелкая примелкая. По крайне мере после зачистки меньше течёт.)
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 14, 2012 13:25:29
Z-i-V,
значит, хомуты такие.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт сен 14, 2012 14:05:08
гость писал(а):Z-i-V,
Ну а что делать? Я уже строительный купил, он оказался сильнее, но всё равно при затягивании гаичным ключом этого хомута, дорожка ломается.((( Может вовсе не в этом проблема?
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 14, 2012 15:03:26
Z-i-V писал(а): Ну а что делать? Я уже строительный купил, он оказался сильнее, но всё равно при затягивании гаичным ключом этого хомута, дорожка ломается.((( Может вовсе не в этом проблема?
Аж интересно ;)
Но затягивать так сильно точно не надо.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб сен 15, 2012 12:03:03
Аж интересно ;)
Сейчас всматривался, походу течёт не шланг, а сам "писюн", открутить его как я знаю не вариант, т.к. за 12 лет он закис, выходит нужно новый картер брать, узнавал в магазе, цена 1300 рубликов. Эх.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 15, 2012 12:37:47
Аж интересно ;)
да про какой картер речь идет? чет я не въезжаю :wacko: :slap:
может впускной коллектор? (это такая штука на которую карб крепится) если ты про него тогда там штуцер прикипеть не мог, он стальной (вроде), а коллектор алюминиевый, должно открутиться легко :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 15, 2012 15:49:24
Z-i-V писал(а):цена 1300 рубликов
на любой разборке за "копейку" возьмешь, у другана валяется пиленый, мой скоро валяться будет
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Сб сен 15, 2012 16:37:22
Новый шланг,хамут,затянеш до упора но не сильно,ни чего течь не будет,чистить тоже ничего не надо.ОН при любой затяжке крутиться будет.Или если шланг позволяет,обреж конец шланга см. 1-2, течь ни чего не должно.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 15, 2012 16:46:33
NS-ChestoR писал(а):ОН при любой затяжке крутиться будет
у меня не крутится почему то
как варик выкрутить штуцер и осмотреть на предмет трещины коллектор и сам штуцер (мало ли), а после собрать на герметик.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Сб сен 15, 2012 16:54:00
Попробуй по сильнее поворачивать,он латунный а шланг резиновый,даже на ГТЦ торм. шланги крутятся,еще вариант что затяжка хомута по самому буртику идет,а не на цилиндричесской его части,ну или под оплеткой шланга от температуры трещины пошли.Для начала шланг обрезать,намного быстрее и легче,а если не поможет,то уже думать дальше.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 15, 2012 16:59:00
NS-ChestoR писал(а):он латунный
на коллекторе латунный???? :confused:
NS-ChestoR писал(а):даже на ГТЦ торм. шланги крутятся
сравнил, там штуцера пластиковые, а хомуты зачастую ленточные
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Сб сен 15, 2012 17:07:00
мне кажется что именно латунный,а может и нет.Но то что на штуцере крутится-это факт,на многих машинах замечал...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 15, 2012 17:19:35
я ржавчинку виедл на нем, да и откуда там латунному быть?
всегда затягиваю именно его чтоб не крутился, ибо с толщиной шланга большей чем у патрубков у него больше шансов соскользнуть с буртика.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 15, 2012 22:46:22
пипец, обсуждается затяжка хомута :pinch:
никогда бы не думал, что это неппосто :hmmm: :D
