Когда двигатель на максимальной рабочей температуре, там давление мама не горюй. Его же достаточно чтобы открыть нижний клапан на крышке (а пружина там не слабая) и выдавить излишки в расширительный бачек.Ага, как? Уровень ниже верха радиатора
- Shim
Olejkee
- Модель авто: Ваз 2107
видимо в крышке и была проблема.
вчера сменил. залил ОЖ, устранил микроскопическую течь на патрубке (на всякий случай).
ночью ездил в брюховецкую (~100 км), утром проверил уровень - ни грамма не ушло. тьфу тьфу.
еще понаблюдаю, но надеюсь проблема ушла.
крышку сменил на такую
для сравнения фото (сори за качество, фоткал на домкрат)
справа крышка люзар, слева заводская.
походу вывод такой: с радиатором лузар - крышка лузар, даазу - даазовское.
Не-а, вывод такой: лузару место на помойке.Olejkee писал(а): походу вывод такой: с радиатором лузар - крышка лузар, даазу - даазовское.
Olejkee
хренасдва!
сегодня опять 25. как только начал сильно греться - остановился и поднял капот. нашел течь на патрубке от термостата к радиатору. как из ведра лило.
чуть остыло - все. не капает.
короче чем быстрей ехал - тем быстрей лило, быстрей лило - быстрей грелось.
а теория с крышкой такой хорошей казалась )))
купил патрубки, а хомуты забыл. теперь до завтра буду ждать.
п.с. когда прокладка изнашивается, слышло ли "шипение"? как будто воду на горячее льют.
а то течь видел, а вот еще шипение на слух было еще и откуда-то под карбюратором. не смог понять что шипело.
Кажись, у лузара пружина клапана скорее подходит к задней подвеске.Olejkee писал(а):... нашел течь на патрубке от термостата к радиатору. как из ведра лило. ...
Olejkee
поменял все патрубки на новые, закрепил новыми хомутами.
проехал сейчас 54 км и закипел.
1. Термостат горячий снизу
2. Патрубок который на радиатор снизу идет - горячий
3. Радиатор СВЕРХУ в правой части ХОЛОДНЫЙ (а слева горячий)
я не знаю что это. мне грустно уже.
я настолько отчаялся, что смотрю гранту в кредит :(
Жидкость идет из радиатора.Olejkee писал(а): 2. Патрубок который на радиатор снизу идет - горячий
Olejkee
все ведь сухо. + он новый. течь видна была бы при таких потерях ОЖ?гость писал(а):Жидкость идет из радиатора.Olejkee писал(а): 2. Патрубок который на радиатор снизу идет - горячий
тоже было такое летом было, сначала все промыл-помогло на две недели, в итоге поменял термостат и недавно печку запитал через головку блока и в термостат-стало отлично даже волочась по дачному кооперативу, максимум два раза в один конец срабатывал.
Olejkee, я указал сугубо направление тока охлаждающей жидкости. Не о месте проечки шла речь.Olejkee писал(а):все ведь сухо. + он новый. течь видна была бы при таких потерях ОЖ?гость писал(а):Жидкость идет из радиатора.Olejkee писал(а): 2. Патрубок который на радиатор снизу идет - горячий
Течь? течь может быть не видна не то что неопытному глазу, но и весьма опытному.
Ну да, варианта всего два: либо это, либо воздушная пробка. Третьего не дано.Антон80 писал(а):забитый наполовину радиатор?
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Форумчане постигла меня беда начал капать верхнии патрубок радиатора с места пайки, радиатор медный, паять не хочеться погода не та хочу залить герметик радиатора какой более менее полезен? и стоит ли вообще ?
- рустем
Азатей
Не лей герметик вообще.Забьет СО,намучаешься потом.Я паял как-то при помощи обычного паяльника на 60 Вт и промышленного фена.
- Азатей
Привет Рустем эххх вот и я этого боюся, а то и радиатор отопителя новый поставил жалко будет что забьется, ну да ладно не кретично вроде капает чуток совсем за месяц наверно стакан долил всего лишь бы зиму отходил
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
этот герметик не только протечку закупоривает, а так же каналы....Азатей писал(а):Форумчане постигла меня беда начал капать верхнии патрубок радиатора с места пайки, радиатор медный, паять не хочеться погода не та хочу залить герметик радиатора какой более менее полезен? и стоит ли вообще ?
Азатей Не лей никакую хрень в СО. Попробуй снизить уровень ОЖ до минимального и даже ниже в р/бачке. Главное, чтобы в радиаторе был виден хоть какой то уровень ОЖ. Помогает от твоей проблемы
Всё это полумеры и халтура.Снять и нормально пропаять.А то и перегреть двигло не долго
Ну так намажь этим герметиком место течи изнутри и снаружи, чтоы не заливать в систему. Там же доступ есть. (они все на основе горчицы, говорят и пишут).Азатей писал(а):Форумчане постигла меня беда начал капать верхнии патрубок радиатора с места пайки, радиатор медный, паять не хочеться погода не та хочу залить герметик радиатора какой более менее полезен? и стоит ли вообще ?
- Азатей
нашел откуда капал тосол был заменен верхнии патрубок,пережал хомутом, так что все нормально всем спасибо за советы
Ошика диагностики - в радостьАзатей писал(а):нашел откуда капал тосол был заменен верхнии патрубок,пережал хомутом, так что все нормально всем спасибо за советы
- Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
помогите и мне товарищи! авто греется. заменены: радиатор, терм, патрубки, залит тосол. завожу на газу замерзает редуктор, перекл на бенз = из бачка начинают идти газы все бурлит. когда прогреется на газу норм. при залив. ож от пробки не избавился, сказали воздух сам выдет это так? завожу снимаю шлангу с вп колектора ож долго не идет и напор слабый. при езде из под крышки рад шипит.
- andy
Antispeed
может помпа тогда дурит? Её раскрути и проверь! если всё поменяно, и напор слабый, только помпа остаётся!
Удачи
Удачи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 128 гостей
