принято ...спасибо...нырну на выходных в карб опятььБуйный писал(а):Вот ключевое слово. Запорная игла тоже может мудрить /залипать в закрытом положении. От перекоса, например. Язычок поплавка должен быть максимально перпендикулярен оси иглы. Иглу хвалят "Юникап", вроде. Думай.Буйный писал(а):стабильность
Настройка карбюратора
Re: Настройка карбюратора
gwerts
- Модель авто: ваз 21053
привет , почистил карбюратор и всё равно на винт качества двигатель не реагирует , так немножко прибавляет обороты и всё , чё ж такое ?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
так и должно быть, надо настроить оптимально-высокие обороты, и винтом хх выставить 900 об/м.gwerts писал(а):так немножко прибавляет обороты и всё , чё ж такое ?
дросель до конца закрывается?
gwerts
Выдуманный человек
- Ученик
- Модель авто: ваз 21053 сток
Постоянно раскручивается винт кол-ва и повышает об. ХХ. Посоветуйте что-нибудь.
d1nam1t1k
- Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
можно кольцо уплотнительное поменять, выверни полностью винт, да замени.Выдуманный человек писал(а):Постоянно раскручивается винт кол-ва и повышает об. ХХ. Посоветуйте что-нибудь.
Выдуманный человек
- Ученик
- Пират болтун
только в ремкомплектеВыдуманный человек писал(а):Такую мелочь разве продают?
d1nam1t1k
У нас в автомарките росыпью продоют. В ремкоплектах есть, но не во всех. Можно еще кусок трубки подходящего диаметра на него одеть. От вакумника например, думаю должно налезть, ею и крутить винт, отвертки не надо.
d1nam1t1k
Был сегодня в гараже, заодно проверил, кусок трубки для возвратного клапана 9ых моделей как раз подошёл, фик раскрутится. Винт закручивается до конца но, надо проверить на двигле, нет возможности, поменял карб.
Belazist
- Модель авто: ваз 21074
всем привет! уважаемые форумчане,подскажите куда копать,проблемка такая: двигатель прогрет до рабочей температуры,тянет плохо,если при разгоне маленько вытянуть подсос то сразу чувствуется улучшение в динамике. до морозов такого не замечал,и на холодную плохо заводится,схватывает и сразу глохнет ,так раза три потом уже заводится
карб дааз какой то,если важно могу посмотреть маркировку,БСЖ. очень надеюсь на вашу помощь
Регулировать пусковое устройство караба, а именно лёгкость приоткрытия воздушной заслонки на необходимый зазор( 6,5 мм) при первых вспышках в цилиндрах. Тут смотри http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.htmlBelazist писал(а):и на холодную плохо заводится,схватывает и сразу глохнет ,так раза три потом уже заводится
и мои скрины. А также проверь уровень топлива в ПК (опИсано чуть выше) и соответствие жиклёров (воздушных и топливных) табличным данным (инфа здесь http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm) - судя по симптомам смесь беднится.
а я на зиму 3 мм делаю....с пол тыка схватывает....меньше воздуха холодного идет,смесь богачеБуйный писал(а): Регулировать пусковое устройство караба, а именно лёгкость приоткрытия воздушной заслонки на необходимый зазор( 6,5 мм)
Поюзал поиск,сильно похожего не нашел
вытягиваю полностью подсос, завожу; как правило обороты сразу набирает ( ну иногдаааа тупит секундочку). Набирает около 2000 об/мин или немного больше. По-моему для прогрева холодного двигателя с густым маслом это много, хочу скинуть до 1500, немножко(плавно , нежно) убираю подсос, обороты чуть чуть падают, через небольшой промежуток времени обороты начинают расти, опять немного убираю подсос. Машину нормально не пообметать, приходится скакать, регулируя подсос. Если переборщить ( ювелирная точность там) пусть даже чуть-чуть, обороты падают до 1500, а потом стремительно вниз и двиг глохнет.
В кастрюлю воздух - заслонка в режиме "зима".
Жить можно, но решение этой проблемы улучшит мою жизнь
prostovanzo Ты всё сделал по моим скринам? И телескопическая тяга работает как часы? Ничего не "заедает"?
не заедает, кто кого не должен касаться - не касаетсяБуйный писал(а):Ничего не "заедает"
когда собирал карб - регулировал по статье какой-то
зазоры не мерял ток
Совсем нет! А очень даже.prostovanzo писал(а):. Набирает около 2000 об/мин или немного больше. По-моему для прогрева холодного двигателя с густым маслом это много,
Напрасно, дай двигу "погоняться" немного на этих оборотах, а потом сбавляй по-лёгкому. И опять возвращаюсь к вопросу - Ты всё сделал по моим скринам?(имею ввиду регулировку пускового устройства карба)prostovanzo писал(а):немножко(плавно , нежно) убираю подсос
эмм прошу прощения, не понял ответ. "Очень даже много" или "Очень даже ничего, нормально" ?Буйный писал(а):Совсем нет! А очень даже.
Именно по вашим нет, делал по другим, немного не таким, к сожалению ссылку в студию не могу предъявить.Буйный писал(а):Ты всё сделал по моим скринам?
переживал за двиг, думал что нехорошо для негоБуйный писал(а):немного на этих оборотах
У меня в рулевом редукторе даже масло густеет немного( чувствуется )
п.с.:Тогда завтра сделаю регулировку именно по этим картинкам и уже потом отпишусь, останется проблема или нет
prostovanzo писал(а):И вообще, я думал, что пусковое устройство нужно только для пуска
Именно так, до 2300..2500об/мин - норма для полностью вытянутого "подсоса".prostovanzo писал(а):или "Очень даже ничего, нормально" ?
Меня слушай, и улыбайся советчикам. Но и масло лей соответствующее, а не минералку 10/30 в минус 20С.prostovanzo писал(а):переживал за двиг, думал что нехорошо для него
у меня сейчас глохнет на солексе с первого раза, потом опять 1700 и убавляю 1200-1300, не люблю когда орет...на прошлом солексе СССР хоть и зимой не довелось проверить, но осенью не глохла.
Хорошо! Очень рад, что есть знающие люди, которые могут нормально объяснитьБуйный писал(а):Меня слушай
П.с.: Мотаю на ус
Serj 91
- Модель авто: ВАЗ 2105,83г БСЗ, солекс 21041-10 24х26,салон под леопарда
Здорова мужики! выручайте! Устал уже с настройкой карба! Вообщем дело такое:
Досталась мне машина 2105 1983 года от деда. Двиг 1.3 родной стоит, а карб троишный. Динамика у машины ни какая была! )) съездил к карбюраторщикам, они поржали надо мной и сказали выкини ты это старье (карб), типа поставь девятошный и будет все хорошо! Но возможности не было приобрести такой карб,попался мне под руку вот такой агрегат, Licence Solex 2141-1107010-10. Съездил к настройщикам опять, один говорит тебе такой не пойдет(он на 1.8 а у тебя 1.3), другой говорит наоборот будет машина зверь! Короче накрутили мне фигню всякую! Переливает страшно, свечи черные, на первой камере машина тупит, а на второй ожила немного, только гудит как то громко, как будто у меня глушителя нет
! Расход за городом 18-20 литров на 100 км! короче незнаю че делать! Другого карба у меня нет, что с этим можно придумать? какие жиклеры, настройки! буду рад любой информацией! Сейчас стоят: 1камера-102,5/135 2-120/155! боченок 40/40, кулачек -4.
Других нет?Serj 91 писал(а): съездил к карбюраторщикам, они поржали надо мной
ну во-первых от 1,3 какая может быть динамика?
во-вторых 41й карб с большими диффузорами и будет жестко тупить, по жиклерам не подскажу для него.
Надо 81й, а лучше 83й солекс - и динамика появится и отрегулировать более менее удастся
