максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Пт дек 14, 2012 13:15:47
Alert
меня напрягает включение вентилятора, летом он и то реже включался. А тут здесь с утеплителем включается.
(сегодня завел безо всякой подготовки, после недели простоя. масло 0-30 и вжик-вжик-вжиг- тртртр- большетак неделай-тртр)- хвастанул маленько LOL
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 14, 2012 13:26:41
максим 82
и пусть включается, зато в салоне тепло.
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Alert » Пт дек 14, 2012 13:27:14
максим 82
нужно окошко в морде утеплителя открыть/сделать.
Renor11
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Renor11 » Вс дек 16, 2012 8:35:41
Добрый день!
Предистория такова: заменил генератор и ремень, через 300км, оборвало шкив на помпе,(думаю перетянул ремень) вчера при замене шкива обнаружил что на помпе большой люфт (видимо пока шкив не слетел досталось подшипнику). Я собрал так, на рботу приехал, вот теперь думаю менять нужно помпу сразу или она еще походит (менял ее год назад), просто не хочется в дороге опять ломаться.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 16, 2012 8:38:03
конечно менять, чего ждать то?!
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 16, 2012 8:44:05
Renor11 писал(а):... вот теперь думаю ...
Renor11,
Че думать, Антон за тебя уже все продумал :D :beer2:
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Вс дек 16, 2012 10:15:47
Да уж! Поеду за новой помпой. Одни растраты.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вс дек 16, 2012 19:27:59
Renor11 писал(а):Одни растраты.
:bugaga:
вместо потекшего медного решил поставить алюминиевый. Взял который ДААЗ, точнее их смежников (1400 монет).
Мне показалось, что объем алюминиевого меньше чем медного :hmmm: имею в виду объем ОЖ. Так ли это?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн дек 17, 2012 4:34:24
Alert писал(а):Мне показалось, что объем алюминиевого меньше чем медного :hmmm: имею в виду объем ОЖ. Так ли это?
Скорее всего он действительно меньше, но незначительно. И, вероятнее всего, это лучше =)
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Пн дек 17, 2012 5:44:36
Доброе утро!
Поменял вчера помпу. Залил тосол. Поработала минут 10,(не прогрелась, времени было мало). В результате теперь вобще не греется, нижний патрубок и низ радиатора холодные, проехал 30 км, стрелка была на границе белой и зеленой,пока приехал она вобще почти опустилась, Сегодня утром завел. Нагрелась опять до границы белой - зеленой,так и проехал до работы опять, печка плохо дует. хватает только чтобы стекла не замерзли. Что это, пробка или еще что?
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Пн дек 17, 2012 6:35:37
Renor11 писал(а):Что это, пробка или еще что?
машинку мордой на горку поставь, на небольшой уклон, дай поработать мин 5 на холостых, прожамкай резиновые трубки, потом когда двиг поостынет, открой радиатор, долей ОЖ. Только сразу после того как заглушишь двиг крышку радиатора НЕ ОТКРЫВАЙ!!!
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Пн дек 17, 2012 10:27:20
Спасибо, попробую вечером, еще думаю может заново слить и залить тосол.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 17, 2012 10:40:15
Renor11
какой минус у вас за бортом? :psih:
Даже если пробка, да хоть вообще тосола нет, температура падать не должна. Головка-то греется.
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Пн дек 17, 2012 11:00:09
-9 было утром, сегодня ехал t не падала, стрелка держала на границе между белой и зеленой. Но до того как я поменял помпу и сливал тосол, ехал также утром и температура была посредине зеленой (было -5, но разница в 4 градуса не должна же так влиять).
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 17, 2012 11:14:38
у меня как тройник подогрева с головки снял так постоянно как вкопаная между белой и зеленой, только летом к центру иногда смотрит, обычно два-три мм. больше и включается вент.
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Пн дек 17, 2012 11:18:37
У меня вентилятор включался всегда, когда за средину зеленой заваливало.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Пн дек 17, 2012 11:48:38
Renor11
воткни картонку в радиатор. Половина форумчан на класиках (в т.ч. и я) используют сей девайс в зиму. Вливайся ;)
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Пн дек 17, 2012 12:00:33
Да уже приготовил. :yes:
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн дек 17, 2012 12:10:36
А кто знает, при резком похолодании уровень тосола в расширительном бачке падает? (при условии, что протечек нет). Если был уровень ровно на отметке МИН (0 градусов), а сейчас 10-15мм ниже нее (ночью было -16, сейчас -13)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 17, 2012 14:18:04
Если при нагревании ОЖ расширяется,кто ей мешает сжаться при охлаждении?
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пн дек 17, 2012 14:42:45
На улице похолодало - минус 15, комп на трассе показывает 77 градусов - в салоне прохладненько. Повесил заслонку на морду целиком - ерунда, карлсон начинает работать в движении, решил чуток срезать пластика чем закрыл решетку радиатора - уже 1 см щель в заслонке - и температура подает к 78-80. То есть надо геморится, делать щель в заслонке экспериментально, а на это нет времени. Кто как поступает с этим ? Вообще неплохо бы поставить термостат, который держал бы 90-95 на трассе - есть такие?
зы. Контур охлаждения без пробок. Радиатор печки не замусорен - листиков и тп нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 17, 2012 17:19:52
Есть такой термостат от 2110 старого образца на 85гр начала открытия.Требует разворота патрубков в тисках.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 18, 2012 2:10:31
не потекут они?
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Вт дек 18, 2012 7:15:17
Вобщем поставил картонку, вчера с работы ехал t начала подниматься, дотянул. что аж закипел.(тосол через расширитель все забрызгал), остановился выкинул картонку, поехал t упала как и было на средину между белой-зеленой. Но самое непонятное, что даже когда закипел - нижний патрубок так и был холодный!?.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 18, 2012 7:16:59
Renor11 писал(а):даже когда закипел - нижний патрубок так и был холодный!?.
термостат?
