скорее всего, да и по поведению похоже ...рустем писал(а):термостат?Renor11 писал(а):даже когда закипел - нижний патрубок так и был холодный!?.
Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Renor11
- Модель авто: ВАЗ 2107
Ну да, термостат то у меня есть новый,(прошлым летом менял все патрубки и радиатор печки, брал и термостат, но оставил старый), осталось его попробовать поставить. Просто замена помпы и слив-залив тосола и вот теперь непонятки!
viklord
- Дальнобой semerka.info
Продолжение про радиатор ДААЗ здесь ( с середины страницы где-то) http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=220viklord писал(а):Ну значит мне брак попался. Родной (ДААЗ), стоявший с завода потек, подумал - ну ладно не судьба, случай. Сменил его на точно такой же ДААЗ - потек через 20 тык, запишем как совпадение. Но если третий куплю летом и он снова протечет - запишу как закономерность.
Renor11
Всем привет!
Заменил термостат, прогрел,все заработало, нижний патрубок нагрелся, t в норме. Только при движении по трассе все равно работает только малый круг, если где по городу или в пробке то открывается и большой.Я так понимаю из-за холода, надо подобрать картонку подходящую, но можно и так в принципе, печки хватает(не жарко и не холодно).
Спасибо за участие.
Спасибо за участие.
Renor11
так и должно быть, если температура держится в норме. все правильно-по трассе радиатор холодный.
Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Система охлаждения
Всех с Наступающим!!!
Помогите плизззз!!! Проблемка вроде незначительная, но выбила весь мозг
Уходила куда-то ОЖ, а вот куда понять не мог, заменил прокладку под головой, потому как старая была в г...но, но проблема осталась. После проведенного осмотра, который ничего не выявил, (все везде сухо) обнаружилось что уровень ОЖ в расширительном бачке повышается, приблизительно на 50-100 грамм за 2-3 дня, примерно столько же подливал в радиатор. Вот теперь вопрос: вродь ОЖ должна возвращаться в радиатор, но она с...ка не возвращается. Что делать?
Заранее извиняюсь, если такая тема есть и если коряво написал.
Joe03
Пару дней назад менял, а вопрос не решился(((zalex писал(а):
по теме-попробуй крышку радиатора поменять
Димыч
Joe03
Дай Бог, чтоб из 10 крышек одна качественная попалась. Имхо- проблема в крышке.
И, да, почитай ка профильную тему- много нового и интересного узнаешь.
Joe03
Так мне их что теперь вагонами покупатьДимыч писал(а):Joe03
Димыч
Joe03
Вагонами не надо
. А вот пару ящичков... Мне повезло на третьей, тоже мучался- при прогреве тосол фонтаном в РБ бил. Спасибо Димару, подсказал про крышечку.
Вагонами не надо
Пока модеры на кухне, напишу здесь.Joe03 писал(а):Так мне их что теперь вагонами покупатьДимыч писал(а):Joe03
Просто купить крышку - тут шансов решить твою проблему очень мало. Надо купить правильную крышку:
а) форма должна быть как у стоковой;
б) при покупке проверять усилие пружин клапанов.
Третьего с крышкой не дано. Вот когда купишь правильную крышку, а проблема не устранится, тогда и надо продолжать разговор.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Крышка плохая - менять.Joe03 писал(а):Пару дней назад менял, а вопрос не решился(((
Еще возмоно система охлаждения негерметична - искать место разгерметизации.
Kampfar
Крышка Лузар,просто знаю что работает. Кстати заведи,прогрей и глянь без крышки как тосол бегает,нет ли пузырей.Еще можно на воздушную пробку проверить:снять шланг подогрева впускного коллектора чтоб тосол побежал и сразу одеть.На заглушенном. Прокладку случаем не с красной полосой герметика брал? Лучше такие не брать- надолго не хватит.С Наступающим всех!!!
перу дней назад мерил усилие пружины при просаживании на свое значение, усилие на домашних напольрых весах было 6,5кг, может кому пригодится.
Не. Ищи ту, у которой мааааленький клапанок в тарелке основного клапана открывается при малейшем усилии оттяжки от оного- то есть открывает путь ОЖ из р/бачка обратно в систему при остывании двига. Сейчас у тебя этого не происходит. Кстати, шланги утром должны быть чутка съёжеными, если моя версия верна.Joe03 писал(а):Так мне их что теперь вагонами покупать
zingy
ваз 2107 карбюратор
не как не могу догнать температуру двигателя до рабочей((((
термостат менял перед установкой проверил его( старый тоже к стати оказался рабочий)
вырезал утеплитель во весь радиатор.... тщательно утеплил двигатель сверху (войлок с фальгои,строительный утеплитель и сверху одеяло)
установил термостат от шевроле и все усилия тчетны
по стрелке? Выключи печку вообще (краником) и посмотри. Потом открой краник и стрелка чуть левее встанет, у меня так всегда было.
zingy
на печке нет, а на нижнем патрубке радиатора терпит он еле теплый........ если долго стою на холостых или медленно еду все ок даже есле печка включина на полную............ после 70 двигатель сразу остывает холодный воздух открыт чуть больше полорвины, если закрыть печка слабо дует.....Medved@790 писал(а):рука на патрубках терпит?
zingy
все так но на ходу опять упадет между белои и зеленои зоной...........(сколько градусов в этом месте????)Антон80 писал(а):по стрелке? Выключи печку вообще (краником) и посмотри. Потом открой краник и стрелка чуть левее встанет, у меня так всегда было.
зачем мне твой нижний патрубок?? он зимой может и не нагреваться.
тот который на тройник помпы идет под 90гр.
Тут http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=61311 очень интересная дискуссия развернулась про пробки, закипание и качество ОЖ ..Карочь, всё по теме
Модератор пишет:Буйный писал(а):Тут http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=61311 очень интересная дискуссия развернулась про пробки, закипание и качество ОЖ ..Карочь, всё по теме
Будь я на месте этих мужиков, я бы за пробку ни копейки не дал. Это не ремонт, это замазывание косяков. Пробка млин Ыыыыыыыыыы
