Настройка карбюратора
Re: Настройка карбюратора
Об этом целая тема написана и в ней решались почти все вопросыпраказник писал(а):Драсти всем,мужики поогите,чет я 30 с лишним страниц перечитал и ничего про электромагнитный клапан не нашел,может ни там ищу,могу ли я его сам установить,а то у меня там болтик вкручен,или так оно и должно быть?если можно то как нибудь по проще объясните что и куда там подключать,или ссылочку если это уже обсуждалось,заранее спасибо.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=3855
праказник
- Модель авто: семерочка
Спс,что отозвались,но перечитав тему решил,что этот эпхх мне не нужен(может и ошибаюсь)
т.к раньше без него все было гуд.Но проблема остается и появилась недавно,опять же в прочитанном какие то моменты схожи,но все равно не то.Во время прогрева вытаскиваю подсос,завожу,прогреваю....обороты начинают расти,немного убираю подсос обороты падают,опять вытаскиваю на всю,а прибавки оборотов почти нет,500-600 не больше,пока не газанеш хорошенько,бац,аж 3000 потом,подсос убираю,выкуриваю сигаретку и глохнет
опять завожу без подсоса вроде хх держит,сцепление выжимаю трогаться- глохнет, че надо не знаю ибо автослесарь никакой,подскажите ченить!Стоит лишь чуть вытащить подсос,лишь лампочка загориться - все нормально,немного покатавшись подсос можно и убирать,но кататься около получаса так нехоца,раньше ведь такого не было,да и морозы до -25по утрам доходили,лишь грелась дольше,но щас +0 +5ппц какой то!!!!
праказникПроверь телескопическую тягу воздушной заслонки на незаедание/незакусывание.
праказник
Тяга воздушной заслонки ваще отрвалась
,на самом карбе.На место прикрутил,всеравно обороты плавают,винты крутить не стал так как не знаю как это делается,ща темку про настройку почитаю,может че и соображу,прочел тему про карбюратор,написано зачетно,так бы в школе преподавали,прям на пальцах,автору респект
праказник
Драсти снова
,ну кароче прочитав темку про настройку карба,написал себе по пунктикам что да как и пошел крутить
Завел,прогрел ну как написано короче и полез,вроде все норм,но почему то когда закруивал винт качества -обороты наоборот стали расти,хотя может это и подразумевалось "изменения в работе двигателя"
обратно открутил на оборот где то и количеством поставил 800-850 об\мин.Пока вроде нормик,на газульку веселее намного стала отзываться
И еще момент:свечи были чернючие
,перед настройкой все почистил позже гляну опять,какого цвета они должны быть
(наверное глупой вопрос,и мне стыдно,что я этого не знаю)
что то не так, или жиклер хх неплотно закручен, или дз приоткрыта больше положеного что топливо подкапывает. При закручивании мотор должен глохнуть, ищи где топливо лишнее идет.
Свечи либо светлобежевые, либо кирпичные.
Razor8746
- Ученик
- Модель авто: vaz 2106 1600
Жиклёры 2107-1107010; 2107-1107010-20; 2107-1107010-10
Какие нужно ставить жиклёры на 2107-1107010-10 или -20 для двигателя 1600 чтоб и расход был норма и тянула болеемение
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт янв 22, 2013 19:37:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Re: Жиклёры 2107-1107010; 2107-1107010-20; 2107-1107010-10
Таблицы
Ставить надо заводские, либо проливать покупные и выбирать
Razor8746
- Ученик
Re: Карбюратор это просто.
Ставил я с этой таблицы жыки, но результаты не радуют
. Дергается , плохо заводится, не тянет 112/150, 150/150. короче мурзилка это фигня. А вот поставил 135/170, 150/150,
то карбюраторна 2109 догнать с перекрёстка не смогла :tease: , тольк расход 15 литров не радует.
Razor8746, так где ты брал то их? покупал? в ремкомплекте? там же фигня
я покупал ремкомплект, когда перебирал карб, поставил все жиклеры из него. Запуск, работа на ХХ и вообще ужастная. Маркировка на них кривая, диаметр отверстия в седле игольчатого клапана даже визуально отличается от заводского. ЗАводские почистил продул, поставил на место - все пучком.
На своем опыте понял
Razor8746
- Ученик
не верю. причем здесь заводится?-жикХХ тоже меняный? у меня почему то отлично ехала.Razor8746 писал(а):Ставил я с этой таблицы жыки, но результаты не радуют. Дергается , плохо заводится, не тянет 112/150, 150/150. короче мурзилка это фигня
все верно-это борщ, максимум в первую 120/170, и то расход будет не хилый.Razor8746 писал(а):А вот поставил 135/170, 150/150,то карбюраторна 2109 догнать с перекрёстка не смогла :tease: , тольк расход 15 литров не радует
Smilezhuk
- Ученик
- Модель авто: Ваз 2105
Не могу отрегулировать карбюратор
Добрый вечер. Такая проблема. Вчера почистил карбюратор, поставил новые запчасти с ремкомплекта. Отрегулировал поплавок по инструкции. Начал ставить карб на место. Установил. Завожу машину, завелась сразу же. Но работает на высоких оборотах. Как я слышал есть два винта для регулировки, но почему то машина не реагирует на них ни сколько. Как работала на высоких оборотах,так и работает. В чем причина? Как настроить карб? ВАЗ 2105- 1107010 (ДААЗ)
Re: Не могу настроить карбюратор
Smilezhuk, жиклеры не ставь с ремкомплектов
родные промывай хай-гиром и продувай сжатым воздухом, проволокой не ковыряй , и ставь на место
Smilezhuk
- Ученик
Что из-за жиклеров может такая хрень быть? Я поменял только которые сверху стоят. Ну как то же он должен реагировать на винты.prostovanzo писал(а):Smilezhuk, жиклеры не ставь с ремкомплектов
Smilezhuk, за винты не скажу, а сам ставил жиклеры с ремкомплекта, стабильной и удовлетворяющей работы не было, поставил почищенные заводские - все гуд. Поставь прошлые, почисти как описал я, а там видно будет, если что - тебе помогут тут
Smilezhuk
- Ученик
Ну буду завтра пробовать. А так я все полностью,что там было продувал.prostovanzo писал(а):Smilezhuk, за винты не скажу, а сам ставил жиклеры с ремкомплекта, стабильной и удовлетворяющей работы не было, поставил почищенные заводские - все гуд. Поставь прошлые, почисти как описал я, а там видно будет, если что - тебе помогут тут
Smilezhuk
- Ученик
А я его снимал, полностью до каждой детальки разбирал. Промывал и все высушивал тщательно. Вчера выставил неправильно поплавок, у меня из под верхней крышки карба сочился бенз. Сегодня пришел домой, нашел в сети как выставить поплавок и все сделал в точности как там сказано. Теперь вот эта проблема с регулировкойfragment писал(а):Промой карб нормально, а не херней в виде спрея.
Smilezhuk, я снимал, до деталюшечки разбирал и замачивал в растворитель 646 ( можно 649) на сутки. с заменой всех резинок, ибо растворитель кушать их будет
Smilezhuk
- Ученик
А из-за поплавка не может это быть?prostovanzo писал(а):Smilezhuk, я снимал, до деталюшечки разбирал и замачивал в растворитель 646 ( можно 649) на сутки. с заменой всех резинок, ибо растворитель кушать их будет
Smilezhuk
- Ученик
Кстати, до регулировки поплавка, она так ни работала. Может сильная подача топлива? Ниче не могу понятьprostovanzo писал(а):Smilezhuk, я снимал, до деталюшечки разбирал и замачивал в растворитель 646 ( можно 649) на сутки. с заменой всех резинок, ибо растворитель кушать их будет
vitoz
- Модель авто: 21074 карб ОЗОН
значит спреем не пойдёт???Smilezhuk писал(а):А я его снимал, полностью до каждой детальки разбирал. Промывал и все высушивал тщательно. Вчера выставил неправильно поплавок, у меня из под верхней крышки карба сочился бенз. Сегодня пришел домой, нашел в сети как выставить поплавок и все сделал в точности как там сказано. Теперь вот эта проблема с регулировкойfragment писал(а):Промой карб нормально, а не херней в виде спрея.
Serj 91
- Модель авто: ВАЗ 2105,83г БСЗ, солекс 21041-10 24х26,салон под леопарда
Medved@790 писал(а):штуцер из коллектора либо чисто на эконометр, либо заткни.
штуцер слева нижний на подсос картерных газов.
нижний справа на вакуумрегулятор.
верхние между собо перемкни.
Разряжение в трубке вакуума должно отсутствовать!!! т.е. тебе надо уменьшить открытие первой заслонки на хх.
если я правильно понял ,на холостом , в шланге вакуумного регулятора зажигания не должно быть разряения????
я на холостом шланг тоненьки снимаю, у меня обороты сразу падают, пальцем проверил разреение есть из шланга!!!
