Не падают обороты
YorikRAY
- Модель авто: ваз 21074
Не падают обороты
Добрый день. Ребят, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: двигатель прогрет, обороты 800-900, при нажатии на газ( 2000-3000 тысячи об.) обратно обороты не падают( т.е. падают, но очень долго), такая же ситуация при переключении скоростей, при нажатии педали сцепления обороты подскакивают до 2000-2500 т.об. хотя на холостом такого не наблюдается( если не газовать)). Заранее благодарю.
З.Ы. 21074, карбюратор.
Shim
Re: Не падают обороты
Может у тебя дроссельный узел заедает или пружина возвратная соскочила?
Попробуй когда газанешь и обороты будет держать ногой (рукой) педальку газа назад вернуть
YorikRAY
Пробовал возвращать педаль ногой, реакции нет, также обороты не снижаются(. Но спасибо за совет. Жду еще предложений.
YorikRAY
Напрашивается несколько причин связанных с карбюратором.
Цела ли возвратная пружина дроссельной заслонки?
Нет ли заедания оси дроссельной заслонки. Отсоедини тяги, прокрути рукой, легко ли доходит до упора на закрытие.
А самый интересный вопрос, ответ на который возможно содержит решение проблемы это: с чего всё началось?, какие работы с карбом проводились в ближайшее время?, в моторном отсеке?
Может трос обогащения отсоединял?
Какой?YorikRAY писал(а):З.Ы. 21074, карбюратор.
А руками - на карбюраторе - пробовал? Заедает или нет?
правка:
четвёрковод, привет!
правка:
YorikRAY
Ребят, спасибо большое за советы, буду все пробовать, ремонтом не занимался. Постараюсь пораньше отписаться о результатах.
Street Blade
- Модель авто: 21073-0020
За карб причины не знаю, а вот по инжектору такая проблема знакома и хороШШШШШШО!!!!!!
Причина кроется в датчике положения дростельной заслонкой. При первых признаках проблемы, выкручиваем датчик, пшикаем ВДшкой, прорабатываем чутка и ставим назад. Проблема исчезает. Но у меня такое же бывает иногда на пустом баке\баллоне, но тут всё просто.
Прошу прощения, что может не совсем в тему, но кому-то может пригодиться инфа
