ГКК
ВИТЕК 7777
- Модель авто: Ваз21070,2004 гв, озон 2107***10, бсз
Re: ГКК
привет ребята, подскажите пожалуста, поставил гкк, распредвал 21214, однорядную цепь, метки сошлись, завелась, хлопает в глушак и тарахти, компрессия в первом горшке - 0. все разобрал, проверил гидрики поставил пустыми, опять 0 компрессия в первом, в остыльных по 12, преставлял цепь на зуб впред - хуже , назад - лучше работает, но компрессия 0 все равно, клапана там не загнуло у меня? или это заморочка с первым клапаном, не знаю. 2 дня уже мучаюсь.
Re: ГКК
ВИТЕК 7777 писал(а): однорядную цепь
однорядка и трамблер.как они могут работать вместе?ВИТЕК 7777 писал(а): озон 2107***10, бсз
Re: ГКК
Говорят есть(сам я не видел)комплект для карба.Там большие звёзды одинаковые и цепь длиннее.рустем писал(а):ВИТЕК 7777 писал(а): однорядную цепьоднорядка и трамблер.как они могут работать вместе?ВИТЕК 7777 писал(а): озон 2107***10, бсз
Re: ГКК
Чавкает куда:в карб,или в глушитель?ВИТЕК 7777 писал(а):привет ребята, подскажите пожалуста, поставил гкк, распредвал 21214, однорядную цепь, метки сошлись, завелась, хлопает в глушак и тарахти, компрессия в первом горшке - 0. все разобрал, проверил гидрики поставил пустыми, опять 0 компрессия в первом, в остыльных по 12, преставлял цепь на зуб впред - хуже , назад - лучше работает, но компрессия 0 все равно, клапана там не загнуло у меня? или это заморочка с первым клапаном, не знаю. 2 дня уже мучаюсь.
ВИТЕК 7777
Re: ГКК
звезда пром вала -такаяже как на рв. цепь 116 звеньев других вроде нет, про продавливание - при такте сжатия, не смотрел. у меня только одна мысль. что опоре надо бы утопиться глубже что бы клапан закрылся, а ей некуда уже. если клапан не закрывается может быть 0 компрессия? как узнать загнуло клапана или нет? всем спасибо, что откликнулись.
ВИТЕК 7777
Re: ГКК
зомби прав. щас снял рв, внимательно все осмотрел, 1 клапен стоит выше второго на 1 мм, что мне сточить ножку клапана или рокер проточить, так неохота болты назад ставить?
ВИТЕК 7777
ВИТЕК 7777
Re: ГКК
подточил клапан, маленькой фортуной зачистным кругом, завел, настроил, работает очень ровно, и очень тихо, разгон с низов ровный и без провалов, правда более 5000 об/мин, крутить смысла нет, сток вал мне больше нравился. может попозже и про вал другой подумаю. всем спасибо, с наступающим 2013 !!!
ВИТЕК 7777
Re: ГКК
прекрытие не ловил. по меткам все собрал, сегодня обнаружил, что забыл подключить вакуум корректор, и так ездил 2 дня, с вакуумом наверно лучше будет
Re: ГКК
уря, теперь уже с наступившимВИТЕК 7777 писал(а):подточил клапан, маленькой фортуной зачистным кругом, завел, настроил, работает очень ровно, и очень тихо, разгон с низов ровный и без провалов, правда более 5000 об/мин, крутить смысла нет, сток вал мне больше нравился. может попозже и про вал другой подумаю. всем спасибо, с наступающим 2013 !!!
d1nam1t1k
- Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Re: ГКК
Поставил но пока не совсем лады.... По началу не хотела заводится, увело зажигание, на слишком рано а по меткам все как и было, трамблером запознил все отлично. На ХХ четко слышно звук очень редкий значит один какой-то что ли? По началу сильно затянул 10гкс, по тому отлично все вдавливались, но не вышло видимо. Решил ослабить до 2.3гкс затянуть и опять та же история. Причем проверял как рустем в соей статье писал, так же все мягко отверткой нажимаются и возвращаются. Но после того как поработала машина, разобрал смотрю что вообще не вдавливаются. Как я понял туда масло натекает и оба плунжера упираются в рокер, снял, масло откачал чуть, снова нажимаются. Что посоветуете делать? Обратно винты ставить?
Не предлагать.
Re: ГКК
рокера об тело гкк на задевают? расстояние имеется?
я думаю надо покататься какое то время - вдруг еще какой то маслом не заполнился. а там видно будет, мне пришлось разбирать т.к. тянул дофига (в моей теме страницы три последние посвященные перебоям)
d1nam1t1k
Re: ГКК
Да, расстояние есть. И после работы двиг они становятся чуть выше 5-6мм, но твердые не проседают. Какой-то видимо я просмотрел. А кататься что то очково, в нагрузке дриснет клапан....Medved@790 писал(а):рокера об тело гкк на задевают? расстояние имеется?
Re: ГКК
нифина не дриснет, с чего он дриснуть то может? больше чем тыльная сторона кулачка может позволить он не продавится.
Vita
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Re: VAZ by Medved@790 Tobolsk city
Стоит головка блока с маркировкой 21214-1003015-10, корпус головки не имеет отверстие под датчик фаз. Узнавал что типа на Автовазе в головке 21040-1003011-00 дорабатывали впуск и выпуск под инж, а маркировка типа 21214 ошибочно отливалась, матрицу менять не хотели. так вопрос можно на нее поставить гидрики (машина 2007 года, инж.)?
Vita
