Карбюратор это просто.
Благодарил (а): 857 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 01, 2013 16:33:21
есть марка машины, есть модель, есть тип двигателя, есть тип карбюратора, нифига не понял чо каво!
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 01, 2013 16:44:13
river, ты тему то почитай - тут море фоток и инфы. Все вопросы отпадут сами собой.
river
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение river » Чт май 02, 2013 3:54:04
Medved@790 писал(а):есть марка машины, есть модель, есть тип двигателя, есть тип карбюратора, нифига не понял чо каво!
ваз 21074,1.6, Карб как я понял родной,озон. Тут 96 страниц с телефона проблематично искать:(
river
Непрочитанное сообщение river » Чт май 02, 2013 3:56:08
Буйный писал(а):river, ты тему то почитай - тут море фоток и инфы. Все вопросы отпадут сами собой.
сколько смотрел именно про этот винт не могу найти инфу
river
Непрочитанное сообщение river » Чт май 02, 2013 3:58:54
Если никто не знает или я объясняю не понятно,что более вероятно,то могу позже фотку кинуть и указать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 02, 2013 4:11:16
river писал(а):что за винт находится который чуть выше и вертикально винту кол-ва смеси?! и каким регулировать обороты на холостых,а то уже запутался!
river писал(а):могу позже фотку кинуть и указать
Давай по этой фотке работать. Подозреваю, имелась ввиду заглушка топливного жиклёра ХХ. Её выкрутить, жиклёр тщательно промыть и продуть, завернуть обратно.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 02, 2013 7:15:59
river писал(а): чуть выше и вертикально винту кол-ва смеси
этот винт под заглушкой должен быть, тонкий как винт качества, отвечает за добавочный воздух в систему холостого хода и должен быть откручен на 0,5-0,75 оборота. закручивать до конца не надо.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 02, 2013 8:12:18
Medved@790,
похоже на то.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 02, 2013 10:37:26
гость писал(а):похоже на то
я бы сказал то и есть, а иначе что это если это не оно? :hmmm:
river
Непрочитанное сообщение river » Чт май 02, 2013 17:36:44
Винт про который я спрашивал левее и чуть ниже держателя топливного жаклера холостого хода,на фото заглушка а у меня там винт.
Последний раз редактировалось river Чт май 02, 2013 17:49:04, всего редактировалось 1 раз.
river
Непрочитанное сообщение river » Чт май 02, 2013 17:43:15
[/quote]
этот винт под заглушкой должен быть, тонкий как винт качества, отвечает за добавочный воздух в систему холостого хода и должен быть откручен на 0,5-0,75 оборота. закручивать до конца не надо.[/quote]
вот такое слышал давно,но забыл для чего он. Спасибо ребята всем помогли!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 02, 2013 18:17:10
Этот винт надо открутить на 1,5 оборота от упора - жрать меньше будет.
river
Непрочитанное сообщение river » Пт май 03, 2013 2:59:03
будем надеяться что это так
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 03, 2013 3:28:29
zombie177rus писал(а):Этот винт надо открутить на 1,5 оборота от упора - жрать меньше будет.
главное что бы легкого провала при старте не было, а то жадность фраера погубит)
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 03, 2013 6:57:03
river писал(а): будем надеяться что это так
river
не боись
Те двое, что тебе написали, редко пишут абы что. :beer2:
netch
Модель авто: Ваз 21053 '94
Непрочитанное сообщение netch » Сб май 04, 2013 14:29:05
Ребята, подскажите как быть: глохнет моя старушка как скорость сбрасывает иль когда на нейтрали катится.
Карбюратор (2107-***-20) уж третий раз разбираю практически до винтиков и промываю. Мембраны и пневмопривод поменял, все жиклёры стоковые на местах (что из рем. комплекта, что родные - одна беда). Совсем устал бороться и не знаю куда копать.
Некоторые особенности
  • Обороты плохо отзываются на винт качества (при переобогащении).
  • Новый электро-магнитный клапан ХХ при малом газе обороты пускает волнами (дёргается при езде; пока оставил старый (кажется, не работающий), но проблема "заглоха" одинакова и там и там).
  • На педаль тормоза обороты вроде не реагируют.
  • Есть разряжение на вакуумник трамблёра на холостых.
Некоторые мысли
  • Может всё-таки подсос воздуха и надо менять ГлавТормЦил?
  • Уж не КСзажигания ли это со мной играет злую шутку?
  • Может масло поменять?
  • Может завалялся у кого точно рабочий карб проверить?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 04, 2013 15:54:32
netch писал(а):Обороты плохо отзываются на винт качества (при переобогащении).
тобиш перебоит как и перебоило при переобеднении? порог чувствуется?
netch писал(а):Новый электро-магнитный клапан ХХ при малом газе обороты пускает волнами (дёргается при езде; пока оставил старый (кажется, не работающий), но проблема "заглоха" одинакова и там и там).
смотрел работу микропереключателя? может всего то он мозг парит?
netch писал(а):Есть разряжение на вакуумник трамблёра на холостых.
это значит что сильно приоткрыты дроссельные заслонки , может даже в них причина - надо смотреть в живую.
netch писал(а):Может всё-таки подсос воздуха и надо менять ГлавТормЦил?
это скорее к вакуумнику, а не главному тормозному.
netch писал(а):Уж не КСзажигания ли это со мной играет злую шутку?
врядли, но профилактика не помешает - провода прозвонить, контавты в норму привести, проверить кондер и т.д.
netch писал(а):Может масло поменять?
если проблемы с давлением только, или же сапун дико его в карб кидает :pirate: чепуха
netch писал(а):Может завалялся у кого точно рабочий карб проверить?
не вопрос, приезжай в Тоболск - сделаем :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб май 04, 2013 16:01:47
netch писал(а):Ребята, подскажите как быть: глохнет моя старушка как скорость сбрасывает иль когда на нейтрали катится.
Было такое совсем 1 в 1, когда у меня стояла контактная система зажигания, возможно дело именно в ней.
netch
Непрочитанное сообщение netch » Сб май 04, 2013 17:53:20
Вот это разбор так разбор!!! Любо-дорого читать)
Medved@790 писал(а):тобиш перебоит как и перебоило при переобеднении? порог чувствуется?
при обеднении явно перебоит, а при переобогащении крути ни крути - ноль реакции. О чём это может говорить? Вместо положенной какая-то другая система карбюратора действует?
Medved@790 писал(а):смотрел работу микропереключателя? может всего то он мозг парит?
нет его на моей модели карба, а экономайзер заглушен.
Medved@790 писал(а):это скорее к вакуумнику, а не главному тормозному.
от коллектора же идёт шланг к тормозному :eek:
Medved@790 писал(а):провода прозвонить, контавты в норму привести, проверить кондер и т.д.
контавты надраены, провода звенят (правда сопротивление около 1кОм - это норм?), а как проверить кондёр? ("заменить на новый" - будет ему ответом...)
Medved@790 писал(а):не вопрос, приезжай в Тоболск - сделаем :D
тыщ пять вёрст? :thumbsup: буду проездом не премину воспользоваться приглашением)
А вот с дроссельными заслонками - это точно от них разряжение. Спасибо, не допетрил. Закрутил стопорный винт на глазок - он вообще выкручен был почти полностью. Недокрутишь - ХХ вообще не стабильны, а тут наверное перекрутил... Ох...
Rickrose писал(а):Было такое совсем 1 в 1, когда у меня стояла контактная система зажигания, возможно дело именно в ней.
Неужели с зарплаты придётся проститься с ретроградством? Может и работать будет стабильнее...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 04, 2013 18:09:00
netch писал(а):Вот это разбор так разбор!!! Любо-дорого читать)
чем качественнее и подробнее описание проблемы, тем охотнее я берусь за совет.
netch писал(а):при обеднении явно перебоит, а при переобогащении крути ни крути - ноль реакции.
дык сильно откруть и не должно заливать так уж прям, а вот по выхлопу чувствуется что бенз лишний в трубу вылетает. главное что бы порог был чувствителен.
netch писал(а):Вместо положенной какая-то другая система карбюратора действует?
да вроде никакая, если качество закрутишь полностью - должна глохнуть, если конечно либо жиклер ХХ недозакручен или уровень топлива высоковат и капает с малых диффузоров. уровень кстати выстави фактический 28-29мм от верха штынгелем до поверхности бензина.
netch писал(а):нет его на моей модели карба, а экономайзер заглушен.
тобиш либо игла количества старого оьразца, либо трубка вакуума на впускной коллектор кинута, я правильно понял???
netch писал(а):от коллектора же идёт шланг к тормозному
к вакуумнику, читаем мануал с картинками.
netch писал(а):контавты надраены, провода звенят (правда сопротивление около 1кОм - это норм?), а как проверить кондёр?
провода должны быть не! силикон, с металлической жилками, лучше с пучком медных жилок внутри (у меня ровно чертова дюжина медяшек))), сопротивление ноль, на бегунке у тебя будет 1кОм.
netch писал(а):А вот с дроссельными заслонками - это точно от них разряжение.
да, это основной показатель их правильного положения, иначе может подсасывать с малых диф-ов и на зажигание влиять неприятным образом.
netch писал(а):Неужели с зарплаты придётся проститься с ретроградством?
это было бы только к лучшему.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб май 04, 2013 18:28:39
а одного байпасного жиклера ХХ не может хватать?
Просто у меня, если полностью закрутить качество, работает конечно не ровно, но работает, особенно если полностью закручен винт добавочного воздуха. :wacko: :eek:
netch
Непрочитанное сообщение netch » Сб май 04, 2013 19:16:16
Medved@790 писал(а):главное что бы порог был чувствителен.
:no: не чувствуется порога.
Medved@790 писал(а):тобиш либо игла количества старого оьразца, либо трубка вакуума на впускной коллектор кинута, я правильно понял???
от самого карба два шланга - на трамблёр и в кастрюлю на подсос картерных газов. А игла (то бишь винт количества?) какого образца не знаю, обычного :)
Medved@790 писал(а):к вакуумнику, читаем мануал с картинками.
К вакуумнику от карба, а от коллектора к ГТЦ:
Уровень в поплавковой вроде хорош (пол наклонной площадки), но проверю линеечкой.
С проводами ясно - точно в топку их. Мартеновскую.
Sindrom писал(а):...винт добавочного воздуха...
Я таких зверей на своём озоне не видал :eptel:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб май 04, 2013 19:22:35
Левее эмк, по хорошему там заглушка, но у многих ее выковыряли враги :fear:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 04, 2013 19:26:49
netch писал(а):К вакуумнику от карба, а от коллектора к ГТЦ:
ГТЦ это гидравлика, причем здесь коллектор???
есть шланг от коллектора к ВУТу (вакуумный усилитель тормозов), а есть шланчик от карба к ваккумрегулятору опережения зажигания, не путай меня больше.
netch писал(а):какого образца не знаю, обычного
фотку дай, он раньше работал с системой ЭПХХ? если да то без разряжения во внутренней полости этого "миниблока" винта количества работать не будет.
должен быть как на фото выше.
netch
Непрочитанное сообщение netch » Сб май 04, 2013 21:16:33
Medved@790 писал(а):есть шланг от коллектора к ВУТу (вакуумный усилитель тормозов)
Это я и подразумевал. Виноват - исправлюсь. :tomat:
Винт количества смеси у меня выглядит так (как и на картинке сверху; на него мотор очень хорошо реагирует):
И вот такой кусок эпхх (если я правильно понимаю - пневмоклапан) одним штуцером соединён с коллектором, другим с трубкой с заглушкой) На клеммах проводов нет.
Может восстановить эту ЭПХХ? Она же стоковая.
Заглушка на крабе слева от ЭМК на месте.
