Save.L писал(а):Sn писал(а):Как вариант, у меня однажды двигатель нестабильно работал из-за плохих свечей, подделка попалась.
Свечи проверял. Ставил другие да и купил новые - лучше не стало =(
Выше уже звучал совет, повторюсь.
Скорее всего проблема в прерывателе-распределителе.
Проверить можно. сняв трубку с вакуумника. Если характер работы изменится не сильно, или наоборот работать будет, но рывками, то возмжно, заедает пластина, которая поворачивается под действием тяги вакуумника. Как правило, это износ, заедание и т.д.
Можно открыть крышку трамблера, и отверткой и попогая руками, повернуть эту пластину против часовой стрелки до упора (трубку вакуумника отключить). Если на холостом ходу машина будет работать устойчивее (по ощущениям), то надо трамблер сдавать в ремонт, или менять.
Лучше менять, т.к. заедание и т.д, обычно из-за износа подшипника. В результате его износа, вал распределителя начинает вибрировать и зазор на контактах начинает "прыгать", а также начинают неравномерно изнашиваться кулачки вала прерывателя, и контактная группа(виниловый упор, который набегает на кулачек). Вообщем проще поменять. Т.к. дальше будет постоянная нестабильность.
