Rtemo
- Модель авто: ВАЗ 2107
Ну... проделай это:
с трамблера вытащи центральный провод и поднеси его конец к кузову или двигателю миллиметров на 10. Товарищ пусть крутанет стартером, а ты смотри, есть искра или нет.
Allexy777
- Модель авто: ВАЗ 2105
Ваз 2105 1.3 , карбюратор. Едет машина нормально, на холостом ходу в глушитель слышны редкие, слабые хлопки (как просерает). Карбюратор новый, свечи новые, ВВ провода новые, БСЗ. Ваши мысли?
Allexy777
Уровень бензина в баке? Пожалуйста расшифруйте ЦО и НОУЗ.Medved@790 писал(а):уровень бензина, ЦО, НОУЗ, зазоры в ГРМ.
Зазоры в ГРМ регулировались при пробеге 1т.км после капиталки. Сейчас 2.5т.км после капиталки.
капиталка - что есть? рокера, болты регулировочные новые? уверен что зазоры не ушли? я доооолго мучился и регулировал зазоры. компрессия в данный момент какая? это важнейший показатель.
ЦО - качество смеси.
Уровень - в поплавковой камере только ФактическиЙ!
НОУЗ - начальный угол опережения зажигания. Он хоть не особо то и влияет, там больше бегунок, крышка, сопротивление, окИслы.
Allexy777
В данный момент не мерял, но после регулировки зазоров (на 1т.км) была 13.8.Medved@790 писал(а):капиталка - что есть? рокера, болты регулировочные новые? уверен что зазоры не ушли? я доооолго мучился и регулировал зазоры. компрессия в данный момент какая? это важнейший показатель.
Стробоскоп показывает примерно 15 градусов.
Зазоры немного ушли, слышно по не сильно, но все же стучащим клапанам. (думаю еще накатать, до профилактики на 5.т км.)
В поплавковую камеру не лез, карбюратор якобы со стенда. (на старом карбюраторе аналогичная проблема, уровень выставлял по мурзилке)
Могут ли быть проблемы в трамблере?
не надо 'по мурзилке', надо фактический.
про трамблер я написал проблемы.
Allexy777
Что есть фактический?( какой он должен быть)Medved@790 писал(а):не надо 'по мурзилке', надо фактический.
Сейчас крутил на карбюраторе количество, обороты сделал примерно 1300 с глушителя идет ровный поток, без всяких пуков.
Кстати когда свечу стробоскопом, подвижная метка не всегда на своем месте, немного скачет.
На слух. По детонации.Allexy777 писал(а):Что есть фактический?
Вот это плохо. Сильно двигается метка?Allexy777 писал(а):Кстати когда свечу стробоскопом, подвижная метка не всегда на своем месте, немного скачет.
нет Антон, уровень не по детонации, в теме про настройку карбюратора есть информация как мерить фактический уровень топлива в карбюраторе в зависимости от его модели.
Allexy777
Вот это плохо. Сильно двигается метка?[/quote]Allexy777 писал(а):Кстати когда свечу стробоскопом, подвижная метка не всегда на своем месте, немного скачет.
+- 2 градуса
Allexy777
проверь отсутствие люфта в центробежном механизме и отсутствия разряжения в трубке ваккумкорректора распределителя зажигания (вследствии чрезмерного открытия дроссельной заслонки карба)
Оффтопик: Medved@790
Не так понял, думал ты про момент зажигания
hakkas
- Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Всем привет:) возможно уже было, честно мне лень искать, настроения нет, тачку сжечь охота... появилась проблема, Машина 21053 карб 2107 БСЗ:) плохо заводится на горячую, без газа крутит не заводит, с газом, схватывает и тут же глохнет, бывает заведется и тут же глохнет, если завелся, дал ей просраться, то все оки:) обороты норм становятся, не даешь просраться, обороты 500-600 и глохнет... хотя тачка горячая, постояла минуту-две после вкл вентилятора и все:( Раньше такого не было, как настроил месяца 4 ездил без проблем:) че делать? куда копать? уже руки падают... может дело в бензонасосе? он у меня течет, хотя раньше тоже тек и все было ок:)? Свечки выкрутил черные, смесь значит богатая да, но карб и зажигание все настрооенно на отлично:) есть у меня штука не знаю как называется, вкручивается в 3-ий цилиндр и по зеркалу настроиваешь по искре, чтобы голубая искра была:) Ни провалов ни дерганий в работе двигателя нет, только именно при заводке на горячую:( Че делать мужики выручайте!!:)
Не надо грязи: классика такой же авто, как и все!!! Начать с чуть-чуть увеличенных зазоров в клапанах. Поездить 2-3ткм. Повторить. Остальное - после.
Антон80 писал(а):Это особенность классики такая
это точно не норма, можно долго крутить стартером в жару, но если мотор завелся, то обороты должны возрасти и точно не глохнуть.hakkas писал(а): схватывает и тут же глохнет, бывает заведется и тут же глохнет
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... %8F#p78023hakkas писал(а): плохо заводится на горячую, без газа крутит не заводит, с газом, схватывает и тут же глохнет, бывает заведется и тут же глохнет
Hiloid
- Модель авто: ваз 2107
Stepan
- Модель авто: ваз2107 тёмно-зелёная
всем привет:)
есть глупый вопрос и нужен серьёзный ответ...
Нестабильно работает двигатель, при чём обороты падают от тыши до нуля(глохнет) двигатель сильно тресёт. Свечи смотрел , вроде все прокалёны. Где искать причину в карбюраторе или в распределителе зажигания..... или поршень не работает?
Stepan
с такими познаниями "неработы поршня" нужен толковый знакомый
Stepan
гдеж его взять то?Medved@790 писал(а):Stepan
Stepan
Трудно вам....всё посылаете да посылаетеzombie177rus писал(а):А нам не видно, куда помощь слать...
