КАКИЕ метки должны совпадать ?Сусанин писал(а):метки должны совпадать
Несовпадение меток на звездочках цепи ГРМ
Patapich
Поставил разрезную шестерню. Машина стала живее. Не уверен что правильно выставил метки (по перекрытию настроить не могу - есть только 1 микрометр) Метка на старой шестерне стоит ровно по середине выступа на шестерне, на ступице разрезной шестерне смещена. Мне кажется она тоже должна быть по середине выступа? Метка на ступице - небольшая я выемка сделанная керном.
Fatality777
- Модель авто: Ваз 21074 2003г.
Re: Несовпадение меток на звездочках цепи ГРМ
Новая цепь может растянутся если на буксире машину тащить и пробовать на 3 заводить? приташили в сервис, завели, троит, стал делать капиталку. поменял соответственно звездочки цепь оставил ту же потому что на ней машина часа четыре мож от силы поработала, теперь метки не могу поймать, не пойму толи цепь толи звездачки такие, коленвал на сантим проходит дальше метки, ставлю на зуб назад много сильно не доходит, расхождение гдето в пол зуба. толи разрезную ставить толи цепь опять менять?
Короче купил разрезную шестерню, пойду колдовать) в сервисе сказали что цепь не может так быстро растянутся, значит нынешние запчасти просто пххххц
Sindrom
Подскажите плз, если метки не совпадают больше чем на пол зуба, стоит овчинка выделки, с перекидыванием цепи, и как это лучше сделать? Я так понял нужно будет звездочку снимать?
нетSindrom писал(а):если метки не совпадают больше чем на пол зуба, стоит овчинка выделки
Sindrom
тоесть надо ехать менять цепь?D.I.M.A.R. писал(а):нетSindrom писал(а):если метки не совпадают больше чем на пол зуба, стоит овчинка выделки
я имел ввиду что ничего не требуется делать: ни цепь менять, ни перекидывать. Вот когда на зуб растянется, то в идеале замена. Но некоторые перекидывают и ездят.Sindrom писал(а):тоесть надо ехать менять цепь?
misha36
- Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Всем здрасте! Вот решил поменять цепь и к ней прилагающие. Проблема вот в чем- у меня такая же фигня как на фото на 2стр. если выставить метки РВ то метка на шкиве проходит мимо самой длинной на крышке где то на 1см. Вопрос встал где совмещать метки при снятии цепи. На РВ, снять цепь и прокрутить КВ до совпадения, или наоборот на КВ выставить по длинной а РВ прокрутить после снятия цепи.
misha36
Коленвал главнее,по нему сначала выставь,потом смотри,на сколько (зуб,ползуба) несовпадает метка РВ
misha36
КВ выставлю на РВ не дойдет, после установки новой шестерни РВ надо будет прокрутить РВ до совпадения меток?
Да,если ползуба несовпадение,то не страшно,хотя тогда эта цепь вызывает сомнение лично у меня в её оригинальности.misha36 писал(а): после установки новой шестерни РВ надо будет прокрутить РВ до совпадения меток?
misha36
Так я еще не ставил, мож и совпадет все. Я к тому что по мурзилке перед снятием цепи надо выставить по меткам, а у меня смещение и если выставить одни метки то другие не совпадут, вот я и задался вопросом что к чему подгонять КВ к РВ или РВ к КВ. Или нет разницы- снять цепь подкинуть новые звезды, выставить по меткам и одеть новую? Так?
misha36
И еще вопрос, вычитал на простора нета что цепи разные по длине, когда покупал написано было 2101-07, получаеться для всех одинаковые....?
misha36
Вот блин, теперь звенья считать, хорошо если моя, а то еще гемор менять идти.
Початог
- Модель авто: ВАЗ 2107
приветствую, уважаемые.
решил снять клапанную и проверить соответствие меток. и тут начались непонятки. как я знаю, чтобы всё правильно выставить надо: 1)найти такт сжатия для того чтобы поршень 1 и 4 цилиндра был в ВМТ; 2)совместить метку на шкиве КВ с длинной меткой на крышке привода ГРМ; 3) проверить, сходиться ли метка на звездочке с постелью (выступом).
первые два условия выполняются с легкостью, но метка на звездочке не совмещена с выступом, а находиться на расстоянии равном в 180 градусов, т.е. на противоположной стороне. один оборот КВ и метки сходятся, но поршень уже не в ВМТ. шкив крутил раз 5-6 и всегда один и тот же результат.
отсюда вопрос: как так может вообще быть.
возможно написал бред и потихоньку схожу с ума с нашим отечественным автопромом
MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Сейчас ставил новую цепь, звёздочки, башмак, успокоитель и автомат. натяжитель цепи. На старых шестернях метки стоят: на шестерне коленвала метка на вершине зуба(на новой тоже), на шестернях распредвала и насоса метки строго между зубами(на новых смещены к зубу). Поставил всё на свои места. Если метка на коленвале совпадает, то на распредвале нет. Если на распредвале совпадает, то на коленвале не доходит на ползуба. Что делать, идти менять большие шестерни? Освободил сабачку натяжителя, провенрнул на два оборотоа коленвал и ничего не изменилось.
Ты купил большие шестерни 21213, а тебе надо 2101. Сравни со старыми...
MANFRED
Распредвал к стати 21213 поставил. Сравнивал шестерни, они такие же, только метки немного смещены к зубу, а не точно между ними. Если поставить шестерню распредвала по метке, то на коленвале метка не доходит на пол зуба. В общем совместил метки на шестерне коленвала и картере, а на шестерне РВ метка немного в перёд ушла. Приработаются шестерни с цепью и метка немного выровняется. Ещё обратил внимание, что успокоитель стоит под углом к цепи и прогибает её. Посмотрел мурзилку от копейки, а там успокоитель стоит ровно, прилегает к цепи всей плоскостью. Начал гнуть кронштейны на старом и он затрещал, с новым та же петрушка. В подполе у тестя нашёл пластиковый от 2107. Он то ли из пластика, то ли из резины, но ногтём немного проминается и немного гнётся. Поставил и он встал как тут и был, только болты по длиньше взял. Метка на РВ немного к отливу сдвинулась. На каком то сайте прочитал, что если метка на РВ немного в перёд ушла, то на низах тяги больше будет.zombie177rus писал(а):Ты купил большие шестерни 21213, а тебе надо 2101. Сравни со старыми...
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Вот тут есть фишка, чтоб не считать звенья пальчиком...misha36 писал(а):Вот блин, теперь звенья считать, хорошо если моя, а то еще гемор менять идти.
114 - 01-я
116 - 03-я
MANFRED
Я и так купил звёзды 2101 и цепь 116 звеньев на двигатель 2103. Шестерни новые и старые единтичные, но метки... На старой метка просверлена строго между зубами, а на новой смещена к зубу на 2/3 + натяжитель криво стоял и натягивал цепь, а должен всей плоскостью прилегать к цепи(на рисунке так).
MANFRED, звёзды 21213 сделаны из расчёта уменьшения высот ГБЦ на 1,2мм и блока на 1,5мм. Дальше надо?
