Троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет ...
Благодарил (а): 853 раза
Re: Троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет ...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 18, 2013 11:24:40
если идет разряжение в вакуум трамблера - дорога к грамотному настройщику зажигания и карбюратора. неправильно выставлены дроссельные заслонки - это факт.
Сергей33
Модель авто: ВАЗ-2105
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Вс авг 18, 2013 13:00:30
Medved@790 писал(а):если идет разряжение в вакуум трамблера - дорога к грамотному настройщику зажигания и карбюратора. неправильно выставлены дроссельные заслонки - это факт.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 15:04:51
Сергей33 писал(а):Доброго всем дня) Началось все еще когда на моей пятерке стоял родной троишный двиг., троил постоянно на холостых ну проблему я эту решал подсосом, потом поставили двиг с нивы 1.6 и тож самое троит не можем найти изза чего, хотя до этого этот двиг работал отлично на ниве, поменял трамблер, свечи, провода, выставляли зажигание, ниче не помогло, сделали диагностику выяснили что не работает второй цилиндр, и не правильно установлена цепь, установили цепь, стало чуть лучш, меньш троит сейчас, ездил какое то время, затем поменял сцепление, фильтр воздушный, на холостых стало опять троить, пытался добавить оборотов но винт качества хоть я закрутил до упора хоть открутил, двиг на него не реагирует, езжу на газу. Еще почему то происходит опережение зажигания сильное, снял провод который от карба к трамблеру идет стало лучш чуть, вообщем когда мне настраивал мастер обороты то впринципе все ок кроме того что без подсоса мотор прогретый немного траит все равно, а щас я сбил положение винтов и настроить не выходит мож подскажите в чем суть. И из за чего может троить двиг если брать в учет что сам он полностью исправен, на бензе работает ровнее но не идеал
Когда этот "мастер" настраивал двигло, он в клапаны лазил?
Сергей33
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Вс авг 18, 2013 16:49:25
да!!!! в профессионализме этого человека я не сомневаюсь, единственное что я не проверял это карбюратор, у меня пятерошный новый есть один вопрос потянет он двиг с нивы 1.6 ??? если да то кину его и попробую сначала на бензе если троить перестанет то прокладку на газ и норм)))
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 18, 2013 17:20:03
Карбюратор может привести к троению только одним способом - переливанием, когда мокрая свеча не пробивается искрой и получаются пропуски воспламенения. Больше никак из-за него троить не может. :cigar: Ты бы в натуре клапана глянул, подсос воздуха посмотрел, ну и так далее.
Сергей33
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Вс авг 18, 2013 20:56:50
Клапана в норме, а вот га счет подсоса воздуха мож быть, а как эт проверить?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 14, 2013 14:00:59
Послушайте плиз мой выхлоп при работе на холостом ходу. Слышны хлопки неупорядоченные (их хорошо слышно на видео 2 когда выхлоп через шланг на улицу идёт)...это у меня наблюдается с самой покупки авто.. 3 года назад... Было много чего заменено и исправлено, но эти хлопки не исчезли...у меня БСЗ. Кстати движок как мне кажется слишком трясётся на холостых...я даже поднимал обороты шоб меньше была тряска.
Перечисляю : замена свечей, замена крышки трамблёра и бегунка. Чистка карбюратора, регулировка ХХ не один раз, и угла опережения зажигания. Замена ремня ГРМ уже 3 раза. Регулировка зазоров клапанов тоже уже несколько раз. Снятие ГБЦ для Замены прогоревшего выпускного клапана (сначала я думал от него такие хлопки, но они остались!!!!). Также подтачивал на распредвале неровные кулачки (2 или 3 штуки) и рокера некоторые ровнял(хотя так делать низзя)... Клапана притирал и проверял при снятой гбц - керосин не уходил за несколько минут...
Вот единственный у меня пока вариант - это немного разбитая втулка выпускного клапана который был прогоревший. Может не каждый раз клапан плотно закрывается...потому и хлопки. Или есть может ещё варианты?
1
[youtube]Ho9X6lscRT0[/youtube]
2
[youtube]I0GmomQxcHc[/youtube]
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 15, 2013 19:15:23
Или предположений вобще нету?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 15, 2013 19:23:32
Не мешай агрегату ломаться(работать).
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 15, 2013 19:36:45
Так я и не мешаю... но всёравно инетерсно шо влияет на это....теоритически многое влияет, но в моём случае многое перебрал и не устранилось.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 15, 2013 19:55:53
Если едет хорошо, читай выше...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 15, 2013 20:44:50
zombie177rus писал(а):Если едет хорошо, читай выше
Ну да.. я ж кажу шо 3 года так езжу и не могу найти ничего...Вот и езжу.
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 15, 2013 20:47:36
Оффтопик: [quote="zombie177rus"]Если едет хорошо, читай выше...[/quote]
А мне - так сразу ремонт :D Едет ведь хорошо :whistlin:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 15, 2013 20:53:41
Антон80 писал(а):сразу ремонт :D Едет ведь хорошо
а должна ехать отлично!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 22, 2013 21:28:24
Вот мужик классно показывает как искать причину тряски движка. Именно такая колбаса и у меня уже давно! Шланг ВУТа я менял - не помогло! Получается нада отсоединить шланг вута и заглушить его - если движок станет работать нормально, то причина в ВУТе - дето подсос воздуха в вуте. Ну Наиль говорит что ВУТ нада менять, а мне вот интересно там резинки какието меняются где может быть подсос или ВУТ не ремонтируется?
Смотрите видео - очень помочь может. Завтра буду проверять у себя. [youtube]rpQ51ELzMBY[/youtube]
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 23, 2013 3:29:15
ну метод поиска не такой новый, какая у тебя компрессия?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 23, 2013 3:47:33
X-TAZ писал(а):Вот мужик классно показывает как искать причину тряски движка. Именно такая колбаса и у меня уже давно! Шланг ВУТа я менял - не помогло! Получается нада отсоединить шланг вута и заглушить его - если движок станет работать нормально, то причина в ВУТе - дето подсос воздуха в вуте. Ну Наиль говорит что ВУТ нада менять, а мне вот интересно там резинки какието меняются где может быть подсос или ВУТ не ремонтируется?
Не очень хорошо отношусь к данному персонажу. Теоретических знаний и образования у него минимум, все методом тыка. А в грудь себя пяткой бьет, как будто он эксперт по ДВС :) Про шланг - вообще давно известная всем истина :)
ВУТ можно починить, но я б поменял целиком :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 23, 2013 3:52:24
я разбирал кстати приоровский, ничего сложного в ремонте нет абсолютно.
вот только протыкать циллиндры я боюсь :look:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 23, 2013 6:30:44
Не то, что боюсь протыкать, а это вредительство дырявить резинки!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 23, 2013 7:28:46
zombie177rus писал(а):дырявить резинки
ладно резинки, но циллиндры!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 23, 2013 16:31:02
Medved@790 писал(а):ну метод поиска не такой новый, какая у тебя компрессия?
Ну да я и раньше читал такой способ, но забыл, и не обратил внимания что сам вут может пропускать воздух... я только думал что шланг может пропускать или его крепление к вуту и карбу.
Компрессия зимой после снятия ГБЦ мерялась последний раз... было вроди 11,5 и остальные по 12,5. Ну там плюс минус...но 11 и 12 было точно с чем то.
Йожык писал(а):Не очень хорошо отношусь к данному персонажу. Теоретических знаний и образования у него минимум, все методом тыка. А в грудь себя пяткой бьет, как будто он эксперт по ДВС
Ну я пока только пару роликов просмотрел - мне понравилось что он реально показывает куда он лезет и шо он делает и для чего, и что из этого получается! А в коментариях я дето читал что этот чел работал дето на автозаводе, а щас на пенсии и чисто для себя реанимирует барахлящие машины.
Я ещё смотрел ролики Евгения ... блин забыд фамилию.. бородатый лысый дядька такой...Тоже показует запчасти детали и кстати много теории читает!
Йожык писал(а):Про шланг - вообще давно известная всем истина
Дык шланг я уже давно поменял...Не помогло.
Medved@790 писал(а):вот только протыкать циллиндры я боюсь
Протыкать всмысле замыкать на массу? Боишся удара током? или боишся повредить БСЗ ? Я тоже както не зочу так - я просто б свечу другую на массу ложил и сверху дето хай искрит...А то я кадато колпачок сорвал со свечи при работающем движке так меня начало током бахкать...
zombie177rus писал(а):это вредительство дырявить резинки!
да - тоже плохо, но говорят пыльники и на руль. наконечниках протыкают шоб задавить туда смазки.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 23, 2013 16:38:47
X-TAZ писал(а):Протыкать всмысле замыкать на массу?
в смысле его терминология убивает мой мозг.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 23, 2013 16:42:22
Medved@790 писал(а):его терминология убивает мой мозг.
ну тебя ж никто не заставляет его слушать! Ну либо терпи пока смотришь...Терминология не главное - главное шоб было понятно... Не все ж вумные сидят слушают, некоторым нада попроще шоб было разжовано!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 23, 2013 16:46:52
X-TAZ писал(а):ну тебя ж никто не заставляет его слушать!
полегче, не кричи, слушай если тебе надо, я просто ответил.
какой горячий парень :look:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 23, 2013 16:48:52
А я и не кричу... я без эмоций вобще всё пишу. Не горячий я.
