Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт авг 15, 2013 22:16:29
Привет всем!!! хотел капиталить поршневую группу , а то уже валит сизый дым при перегазовке. оказался на 4-м цилиндре свеча в масле.
поршни , шатуны , кв сток, хотел поменять на спортивную.
двиг 2103 1.5
какую брать?
IDDQD
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение IDDQD » Чт авг 15, 2013 22:24:43
topilsky писал(а):Привет всем!!! хотел капиталить поршневую группу , а то уже валит сизый дым при перегазовке. оказался на 4-м цилиндре свеча в масле.
Это сальники клапанов, а не поршневая.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт авг 15, 2013 22:28:33
недавно ремонтировал гбц . скажу компрессию
1-13,5
2-13
3-11
4-14 (свеча в масле)
естественно масло жрет 3 литра на 500км
Последний раз редактировалось topilsky Чт авг 15, 2013 22:34:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 15, 2013 22:30:08
Откуда такая заочная уверенность?
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт авг 15, 2013 22:34:48
zombie177rus писал(а):Откуда такая заочная уверенность?
это ты кому?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 15, 2013 22:38:37
Тому, кто про сальники клапанов уверен, что они конченные.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт авг 15, 2013 22:41:32
zombie177rus писал(а):Тому, кто про сальники клапанов уверен, что они конченные.
недавно ремонтировали гбц : заменили клапана все, втулки. маслосьемные колпачки, пружины , тарелки, сухари, расточили, шлифовали плоскость гбц, заменили прокладку.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 15, 2013 22:45:15
Что расточили? Клапаны керосином проливали?
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт авг 15, 2013 22:50:14
zombie177rus писал(а):Что расточили? Клапаны керосином проливали?
ой спешил писать... шлифовали просто. я не знаю там в мастерскую собрали, мне сказали заливали керосином все нормально
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 16, 2013 2:08:00
пока сам не проверишь - не верь.
обычно четвертый горшок мозг парит, а парит он его по поводу колпачков. но т.к. хавает так много тебе его все-равно капиталить, то и фаски на седлах и колпачки не поленись проверить сам при разборе.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт авг 16, 2013 4:04:52
Medved@790 писал(а):пока сам не проверишь - не верь.
У меня компрессия высокая то есть поршнневые кольца залегли. Сегодня вечером заливаю керосином и посмотрю. Если ниче не изменится то вскрываю движок.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт авг 16, 2013 18:15:27
все разобрался с движком - кольца залегли - постоянно дымит на холостых только начало(((
поршни клинит об стенки цилиндра
Последний раз редактировалось topilsky Пт авг 16, 2013 18:40:25, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 16, 2013 18:39:23
topilsky писал(а): поршни клинит об стенкИ цилиндра
Это врядли.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт авг 16, 2013 19:20:27
Это врядли.
пока машину оставлю в гараж до зарплаты. уже подготовился к покраске
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб авг 17, 2013 11:34:48
Это врядли.
Это когда двиг перегревается,сначала юбка поршня трет о цилиндр,между ними нет масла.А если догреешь до кондиции- амбец всему.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб авг 17, 2013 11:54:30
Поменял мск на Балаковские из загашника,посмотрим сколько походят. Один впускной сальник оч. слабо сидел на втулке и еще два тоже не очень. Последнее время жрала 60-70гр на 100км,раньше- 40.Поменяли теперь уже все мск, за 1000 пробега масло на месте, труба не дымит. Как собрали,прогазовали несколько раз- черный дым. Видимо нагар от масла из Кс вышел.На горячую я потом несколько раз пробовал- нет дыма.Хотя еще карб покрутили- но при закрутке винта качества на всю двиг не глох.Работает стабильно,заводится в жару плоховато- надо было на б/насосе и выпускной клапан менять. Только ушатать легче- он на пекаре тяжелее снимается.Расход посчитал по трассе плюс немного ГЦ- 7.6- 8.2. Вроде нормально,но карб стоит который для 1.2- 1.3л двигов если по мурзилке. Вторая камера работает- вот недавно приклинила на 1500 на ХХ.Надавил на язычек к упору и обороты снизились.Вдшкой пролил и нормально.
P/S. Если обороты после отпускания педали медленнее сбрасываются чем раньше- это зажигание слишком раннее или что?
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср сен 11, 2013 15:48:42
http://avtogury.ru/tyuning-dvigatelya/p ... monta.html вот такую странную статью сегодня нашёл :-J
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пн окт 14, 2013 7:39:03
Друзья, нужна ваша помощь!
Внезапно (без предупреждения) в пути появилось странное "бормотание" (как глушитель прогорел) и громче чем обычно загудел вал коробки. Отогнал знакомому мастеру с предположением что подшипники на полуоси рассыпались, тот заменил мне крайние подшипники валов, подшипник в коленвале сказал что нормальный. Так вот после его ремонта практически ничего не изменилось, только "бормотание" переросло в глухие частые стуки, причем:
- стоишь ровно на нейтралке стуков нету, станешь под наклоном мордой вверх есть стук и на нейтралке
- при трогании стук сильнее всего и сильная вибрация
- стучит сильнее когда глушишь машину и когда ее заводишь, причем глушил и заводил при выжатом сцеплении и включенной передаче, т.е валы коробки 100% не вращались.
К чему я эту эпопею расписал, мужик что ремонтировал говорит что могли накрыться опорные полукольца коленвала. Я это попробую сам проверить, но вопрос:
- Можно ли их менять не снимая двигатель? Может у кого наглядно этот процесс где представлен?
Кирилл шКАЛИКОВ
Модель авто: ваз 21074
подскажите пожалуйста в чём же причина
Непрочитанное сообщение Кирилл шКАЛИКОВ » Пн окт 14, 2013 14:51:03
Доброе всем время ,подскажите пожалуйста в чём же причина ,машина ваз 2107,двигатель шестёрошный,капиталил сам,стоят новые поршня ,кольца,свечи,голова шлифовона,стартёр крутит бодро,выстовленно всё по меткам,но машина не заводиться стреляет в карбюратор,капиталил и за того что машину т.е движок перегрел!!! замерял компрессию показывает ноль,во всех цилиндрах,что ж может быть помогите
Перенесено. Буйный.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: подскажите пожалуйста в чём же причина
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 14, 2013 14:56:08
Кирилл шКАЛИКОВ
Капиталь снова, и в следующий раз распредвал поточнее ставь.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн окт 14, 2013 15:00:58
BORODA
Фазы газораспределения неправильно выставил?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 14, 2013 15:05:25
Жигуль
А что ещё-то, если компрессия 0 во всех горшках? Клапана позагибало, всего делов.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 14, 2013 15:21:04
Проверь осевой ход КВ. Замена: снять поддон, снять 5-ю коренную опору, заменить по одному п/кольца. Далее в обратном порядке...
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Вт окт 15, 2013 7:03:48
Я так понимаю это мне, спасибо.
Но походу сегодня на подъемнике мы нашли причину: новая опора коробки говеная оказалась: либо с размерами косяк либо резина сильно мягкая, но коробка достает до кронштейна, вот на кузов и шел стук.
Хоть к теме и не относится, но раз спрашивал в этой теме - здесь и отчитываюсь.
Vanek1980
Модель авто: ВАЗ21074i
Непрочитанное сообщение Vanek1980 » Вт окт 15, 2013 7:09:51
Кирилл шКАЛИКОВ писал(а):Доброе всем время ,подскажите пожалуйста в чём же причина ,машина ваз 2107,двигатель шестёрошный,капиталил сам,стоят новые поршня ,кольца,свечи,голова шлифовона,стартёр крутит бодро,выстовленно всё по меткам,но машина не заводиться стреляет в карбюратор,капиталил и за того что машину т.е движок перегрел!!! замерял компрессию показывает ноль,во всех цилиндрах,что ж может быть помогите
Перенесено. Буйный.
Распредвал тчательнее посмотри в районе шестерни-там может втулку раздрочило(у меня так было)
Выставь клапана по уму и зажигание.
