spam@eml.int.ru
Модель авто: 21074-i
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Сб ноя 30, 2013 12:24:44
Dimon_Ekb писал(а):Под машиной у меня лужа небольшая. Вчера ее не было, да и неоткуда ей взяться, минус на улице уже неделю. А эта лужа, что характерно, не замерзает. (Видимо вода из радика с примесью антифриза)
минус сколько на улице?
попробую для эксперимента чуть-чуть налить из радиатора своего антифриза на пол и посмотри, как он себя поведёт.
у меня был такой случай - зимой, в минусовую температуру, наливал в расширительный бачок антифриз.
полы "до того как" были сухие.
немного разлил.
в итоге всё это стекло на пол.
через несколько часов выехал из гаража, а лужи-то - нету.
пролитый антифриз - замёрз.
залитый в бачок - жидкий.
одна мысль, что пролившись на пол, антрифриз впитал в себя влагу из воздуха, сколько смог.
видимо, этого оказалось достаточно, чтобы изменить точку замерзания...
может твой антифриз сразу замёрзнет, в отличие от лужи?
Русл@н 3178
Модель авто: ваз 2107
Болото!!!!!!
Непрочитанное сообщение Русл@н 3178 » Сб ноя 30, 2013 14:43:14
Всем привет!!! Недавно заменил охл.жидкость ,раньше ездил на тосоле (при случаях приходилось на воде),сломалась помпа после её замены поменял тосол на антифриз Ж12,вчера заглянул в расширит. бачёк а там ужас :confused: это просто стал не антифриз а какая то масса похожа на пластилин!!!!! Подскажите кто знает что это! и как с ним боротса!!!!!!!!
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Болото!!!!!!
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб ноя 30, 2013 14:45:01
сменить снова охлаждающую жидкость
Благодарил (а): 943 раза
Re: Болото!!!!!!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб ноя 30, 2013 15:01:28
DJTigra писал(а):сменить снова охлаждающую жидкость
+1
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Re: Болото!!!!!!
Непрочитанное сообщение viklord » Сб ноя 30, 2013 15:10:03
Русл@н 3178 писал(а):Подскажите кто знает что это! и как с ним боротса!!!!!!!!
Это результат того, что промывка системы была выполнена (или не была вовсе) халтурно.
Все слить. Промыть несколько раз водой (5-6). Залить свежую ОЖ. Как промывать - есть куча информации.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: Болото!!!!!!
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб ноя 30, 2013 15:17:34
Может герметик в систему был залит ранее, у меня до сих пор остатки в бачке вслывают изредка.
viklord
Re: Болото!!!!!!
Непрочитанное сообщение viklord » Сб ноя 30, 2013 15:42:09
Dogfighter писал(а):Может герметик в систему был залит ранее
Кстати - да.
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 30, 2013 16:16:43
Dimon_Ekb писал(а):По итогу думаю в сервис сгонять, попрошу подтвердить мою теорию.
Это не теория - это радиатор "заплакал" и не нужно никуда ездить. Отвечаю! :cigar: Менять и покупать не лузар и т.п., а желательно ДААЗ в зелёной картонке, грубо 1400 руб.
Dimon_Ekb
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Dimon_Ekb » Сб ноя 30, 2013 17:02:59
Да, соседа позвал, в сервисе авторизованном работает. Тоже говорит радиатор, сомнений нет. Только он посоветовал воды долить, если все таки куда то поеду. нужно ли ее доливать? (понимаю что ездить так вообще не нужно, но если все таки "прижмет")
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 30, 2013 17:09:31
Dimon_Ekb писал(а):нужно ли ее доливать?
Если ОЖ не видно в горловине радиатора, то обязательно доливать! Перегрев двига дорого обойдётся.Только потом полная замена всей охлаждайки. А если долить вместо водопроводной дистиллированую 20руб/литруха, то ваще хорошо и желательно.
chipset-saratov
Остывает двигатель ВАЗ 2107 на ходу
Непрочитанное сообщение chipset-saratov » Вс дек 01, 2013 17:41:35
Добрый день! Помогите пожалуйста проблема в следующем при движении остывает двигатель. С чего все началось: потекла печка решил заменить радиатор (стояла медная заменил на алюминь(жаба задушила на медь))
и заодно термостат так как похолодало и стал долго грется двигатель. Проведя ремонт обнаружил следующее машина греется быстро но при движении начинает остывать останавливаюсь температура поднимается до нормы начинает срабатывать вентилятор охлаждения только тронулся температура падает до белой зоны но ниже не опускается печка дует горячим воздухом. Решил что термостат брак заменил результат такой же только стрелка стала на спичку не доходить до белой зоны но так же остывает и в третий раз заменил термостат и такая же история что делать не заю. 1й терм Лузар 80град. 2й терм какой то польский медный 83град. 3й терм NPA типа сделано в германии 80град. Еще поменял датчик температуры в головке блока и пробывал подключать другой щиток приборов результат тот же электрическая часть не причем.
NS_ChestoR
Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Вс дек 01, 2013 18:22:40
Оставь как есть,всё у тебя нормально.
chipset-saratov
Непрочитанное сообщение chipset-saratov » Вс дек 01, 2013 18:49:57
NS_ChestoR писал(а):Оставь как есть,всё у тебя нормально.
Да все бы хорошо но обороты двигателя падают, хотя в прошлую зиму такого не было и все лето проездил ни разу не перегрелся стрелка как вкопанная стоит вертикально.
NS_ChestoR
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Вс дек 01, 2013 21:03:11
Хм... :hmmm: Едеш,остановился,обороты хх падают?Правильно понял?Если так то тебе карб. на настройку и регулировку,возможен вариант с зажатыми клапанами.Если стрелка t будет уходить в белую зону(т.е. t<80℃)то это свидетельствует о неисправности СО.А так-картон перед радиатором на зиму,ну или спец. фиговина,крепящаяся на решотку радиатора,продаётся в авто магазине.
chipset-saratov
Непрочитанное сообщение chipset-saratov » Пн дек 02, 2013 6:15:30
Когда остановишся двигатель прогреется обороты встают в норму причем сдесь карб на не прогретом двигателе всегда обороты не устойчивые на инжекторе там да блок управления сам регулирует а тут в ручную. Картонка выход конечно но хотелось бы найти причину почему так происходит хотя до этого так не было.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт дек 03, 2013 17:02:41
Парни привет! Вообщем потёк радиатор. Решил купить жидкий герметик, т.к. на радиатор пока денег нет. Купил Абра- 85 рублей. В инструкции было написано, что герметик можно заливать или в радиатор или в расширительный бачок. Сделал всё по инструкции, налил в бачок, т.к. не хотелось сливать тосол с радиатора. Вообщем теперь вся эта хрень плавает в бачке и в радиатор не идёт. И радиатор по-прежнему течёт. Что посоветуете? Слить немного тосола с радиатора, чтобы герметик с тосолом попал из бачка в радиатор?
Благодарил (а): 1494 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 03, 2013 17:05:20
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт дек 03, 2013 17:13:25
настолько всё плохо?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 03, 2013 17:15:16
Забьет он что надо и что не надо. Печку, например.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт дек 03, 2013 17:17:29
я слыхал, что жидкий герметик вроде помогает нормально, а вот порошок может забить
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 03, 2013 17:19:01
Ну, спорить не буду. Однако риск есть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 03, 2013 17:29:21
66688 писал(а):Слить немного тосола с радиатора, чтобы герметик с тосолом попал из бачка в радиатор?
Если есть цель чтоб герметик попал в систему, то - да. Слить полтора-два литра с радиатора и всю жидкость с РБ влить в радиатор. Слившуюся - обратно в РБ.
66688 писал(а): Вообщем потёк радиатор
Менять его надо, не задумываясь (!) А то можешь замёрзнуть зимой.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 03, 2013 17:59:39
Если немного течет, то поможет. Я английский препарат применял, нормально. Но есть одно но: если радиатор потек, то дорожка ему все же одна - в утиль. Эти герметики - отсрочить кончину.
ЗЫ. Порошки - это горчица по цене серебра.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт дек 03, 2013 18:08:56
всё понятно, наверное солью я этот герметик в землю, пока не поздно. У меня к бачку идёт дубовый шланг, возможно его поменять на дюритовый? Новый алюминиевый радиатор стоит 1000, а латунный 2800. Надолго хватит алюминиевого?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 03, 2013 18:11:36
66688 писал(а):солью я этот герметик в землю
:palcheg:
