MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вт ноя 26, 2013 13:37:56
В общем из всего этого можно сделать вывод, что 12-13 кгс для классики - есть гуд. Меньше 10 кгс - срочно в ремонт.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 27, 2013 4:31:40
MANFRED писал(а):В общем из всего этого можно сделать вывод, что 12-13 кгс для классики - есть гуд. Меньше 10 кгс - срочно в ремонт.
Не срочно, но бабосики можно начинать собирать по тихой :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 27, 2013 13:43:37
Критерии у каждого свои. Некоторые вообще без комплексов в этом вопросе: проехал - на улице дышать нечем и ничего не видно. А ему фиолетово, лишь бы ехать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 30, 2013 3:27:11
гость писал(а):Критерии у каждого свои. Некоторые вообще без комплексов в этом вопросе: проехал - на улице дышать нечем и ничего не видно. А ему фиолетово, лишь бы ехать.
Угар масла и компрессия далеко не всегда связаны, но в общем-то ты прав :yes: Льют масло как бензин и ездят LOL
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 30, 2013 10:08:39
Померять компрессию надо тоже уметь. Это Измерения. А измерения - это не такое простое дело. Это наука. В общем, нужны знания. Но если все нормально ездит и вопросов не вызывает, то зачем что-то измерять?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 30, 2013 10:09:42
гость писал(а):Но если все нормально ездит и вопросов не вызывает, то зачем что-то измерять?
Чтоб знать, сколько еще оно будет ездить :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 30, 2013 20:41:03
Если обладаешь ВСЕЙ полнотой про методу измерения этой, блин, компрессии...
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 30, 2013 23:56:34
Есть вещи простые, пока не задумаешься и не копнешь глубже.
pigeon40
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Вс дек 01, 2013 14:15:33
Проверил сегодня компрессию на сервисе, получилось 12,5-13-13-13. Машина была уже остывшая, стрелка указателя температуры была в 1/3 белой зоны (кстати где она должна стоять на прогретом моторе, у меня на пару мм правее границы белой и зеленой зон). Есть ли повод для беспокойства? Пробег на данный момент 25,5 т.км.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 01, 2013 14:22:28
А чего беспокоится? Нормально. Езди и радуйся.
ИМХО. Нормальная компрессия и небольшое расхождение- может помочь выровнять раскоксовка. Хоть многие спецы и считают раскоксовку бесполезным занятием, лично видел выравнивание.
pigeon40
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Вс дек 01, 2013 14:29:00
Антон80 писал(а):А чего беспокоится? Нормально. Езди и радуйся.
Не нравится работа двигателя на хх, слегка колбасит. Зажигание и карбюратор в порядке, масло не ест и расход в разумных пределах.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 01, 2013 15:34:18
pigeon40 писал(а):...Не нравится работа двигателя на хх, слегка колбасит...
Проверь (на прогретой машине):
VVB писал(а):1. на ХХ понажимай на педаль тормоза - если стрелка на месте - значит всё ОК.
2. на ХХ газани хорошенько - и резко педальку отпусти - если не заглохнет и провалов не будет - значит всё ОК.
...а если "не ОК" - тогда регулировать ХХ.
pigeon40
Непрочитанное сообщение pigeon40 » Вс дек 01, 2013 15:51:41
Вообще довольно давно борюсь с этой проблемой и перечитал много информации. После нажатия на тормоз стрелка реагирует, пробовал глушить штуцер на коллекторе - без изменений. На ходу при нажатии на педаль газа (даже не нажатии, просто поставил ногу) слышно вроде как шипение с водительской стороны, при этом дроссельная заслонка не открывается.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 01, 2013 16:09:20
pigeon40 писал(а):...Зажигание и карбюратор в порядке...
pigeon40 писал(а):....давно борюсь с этой проблемой и перечитал много информации. После нажатия на тормоз стрелка реагирует...
тогда...
VVB писал(а):...тогда регулировать ХХ.
usesmiles
Модель авто: ВАЗ 2113
Компрессия в двигателе, сильно ли критично?
Непрочитанное сообщение usesmiles » Ср дек 04, 2013 14:25:21
Добрый вечер, подскажите пожалуйста!! у меня компрессия в двигателе 11-10-9-9, сильно ли это критично?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 04, 2013 14:31:05
Читай тему, хотя бы последние две страницы, может в них найдешь для себя ответ, раз поиском до этого не пользовался.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 04, 2013 14:32:06
usesmiles писал(а):у меня компрессия в двигателе 11-10-9-9, сильно ли это критично?
зачем измерял то? :hmmm:
usesmiles
Непрочитанное сообщение usesmiles » Ср дек 04, 2013 14:39:16
Компрессия в двигателе 11-10-9-9 сильно ли это критично?
Там один в начале вроде написал что 9-8.5 это беда, но сильно ли, и сколько можно проездить??
Именно хочу узнать стоит ли покупать такую машина если все идеально а в двигателе такая беда, готов вкладывать)
spam@eml.int.ru
Модель авто: 21074-i
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Ср дек 04, 2013 14:40:40
pigeon40 писал(а): стрелка указателя температуры была в 1/3 белой зоны (кстати где она должна стоять на прогретом моторе, у меня на пару мм правее границы белой и зеленой зон).
у меня практически так же, то есть - в начале зелёной зоны, а инжекторный датчик ОЖ показывает ~83°С.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 04, 2013 14:46:20
usesmiles писал(а):хочу узнать стоит ли покупать такую машина если все идеально а в двигателе такая беда, готов вкладывать)
где беда? измерение компрессии не есть окончательный приговор! Как двигатель работает, дымит, дёргается на ХХ, не "тянет" и т.п. Кто, чем, как измерял?
помешались все на этой компрессии...
usesmiles
Непрочитанное сообщение usesmiles » Ср дек 04, 2013 14:48:28
Все идеально, что даже не вериться, не дымит масло не ест, рвет замечательно, именно вопрос в компрессии, заехали в сервис с другом сегодня, он ахнул, сказал не бери, хотя 5 минут назад смотрел кузов и сам был за рулем, говорил машина огонь! Вопрос в компрессии.....
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 04, 2013 14:55:30
пробег, год, состояние кузова, салона, цена вопроса?
usesmiles писал(а):Все идеально, что даже не вериться, не дымит масло не ест, рвет замечательно, именно вопрос в компрессии,
если всё нормально, кроме компрессии, и цена интересная - забей, раскоксовку попробуешь потом, а там видно будет
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 04, 2013 15:01:10
usesmiles писал(а):Все идеально, что даже не вериться, не дымит масло не ест, рвет замечательно, именно вопрос в компрессии, заехали в сервис с другом сегодня, он ахнул, сказал не бери, хотя 5 минут назад смотрел кузов и сам был за рулем, говорил машина огонь! Вопрос в компрессии.....
не может такого быть. Либо померили не правильно, либо желание купить авто явно больше, чем адекватность при осмотре. У меня у друга на 99ке компрессия 10-9-9-11. Там явно слышно, что работает не ровно, но не дымит, масло по-моему литр на 3,5 тык съело. В общем имхо вложения в двиг потребуются, тем более, если машина продажная то всякой гадости, в том числе и раскоксовки туда уже набодяжили.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 04, 2013 15:05:28
аматор1 писал(а):пробег, год, состояние кузова, салона, цена вопроса?
та ладно, всё это делается и пробег скручивается и кузов полируется и салон освежается. Единственное что на кузове нельзя скрыть, так это следы от ногтей на ЛКП возле дверных ручек. Следов не будет только на новой, либо свежекрашенной машине.
аматор1 писал(а):забей, раскоксовку попробуешь потом, а там видно будет
проходили уже на форуме такой вариант, а потом появляются темы какой бы дряни залить, чтобы "откачать" двигатель, т.к. денег на ремонт нет.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 04, 2013 15:10:26
ну если "очі засцяло" при покупке, то можно всё что угодно купить!
metallict422 писал(а):та ладно, всё это делается и пробег скручивается и кузов полируется и салон освежается. Единственное что на кузове нельзя скрыть, так это следы от ногтей на ЛКП возле дверных ручек. Следов не будет только на новой, либо свежекрашенной машине.
всё это легко определяется и видно, если присмотреться и реально настроиться на покупку не котэ в мешке!
кузов главное, а двигатель, так расходка, особенно в РФ с их ценами на разборах
