Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 05, 2013 11:07:08
Ну по идее при дефектовке это ж должно быть выявлено?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 05, 2013 11:08:30
metallict422 писал(а):Ну по идее при дефектовке это ж должно быть выявлено?
Если мастер нормальный :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 05, 2013 11:14:01
Само собой. А то тут месяц назад читал на форуме про 407й, там типу кольца поменяли и когда машину отдавали сказали мол что правда цилиндры могут элипсность иметь, но они не промерили - забыли Изображение
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 05, 2013 11:21:51
metallict422 писал(а):Само собой. А то тут месяц назад читал на форуме про 407й, там типу кольца поменяли и когда машину отдавали сказали мол что правда цилиндры могут элипсность иметь, но они не промерили - забыли Изображение
У нас тут одному аналогичным образом движок сделали :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 05, 2013 11:38:20
Ты это о ком?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 05, 2013 11:38:54
Антон80 писал(а):Ты это о ком?
Бильбо :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 05, 2013 11:41:08
А я уже подумал... Может надо было настоять и поршни поменять?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 05, 2013 11:42:09
Антон80 писал(а):А я уже подумал... Может надо было настоять и поршни поменять?
Антох, машина ездит? Ездит. Масло не жрет? Не жрет. Ну и езди не парься :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 05, 2013 11:44:52
Йожык писал(а):Ну и езди не парься :)
Так не интересно :look:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 05, 2013 18:44:06
Если промерить всё-всё и заменить вышедшее из допуска, то масло жрать не будет ТОЧНО!
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вс янв 05, 2014 18:03:28
В старой мурзилке от копейки написано: "компрессия, на прогретом до 90-100 градусов двигателе, должна немного превышать степень сжатия и быть в пределах 12 кгс, но не меньше 10 кгс. Расхождение между цилиндрами не более 1 кгс."
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 05, 2014 19:37:11
Степень сжатия на 2101 8,5-8,8. Ну и?... Что-то попутал ты.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 05, 2014 21:26:46
MANFRED писал(а):компрессия ... 12 кгс,
... на сантиметр квадратный! Такова единица измерения.
Роман59
Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Роман59 » Ср янв 15, 2014 3:20:57
kubas писал(а):Вчера как описывалось залил на ночь 4 кубика керосина,с утра выкрутил свечи крутанул стартером, ничего не выбрызгалось,ни капли,ПОЧЕМУ??. Когда завел,думал что будет,как тоже уже говорилось,сильно дымить,Но тоже ниче,как раньше бездымно работала так и работает.ПОЧУМУ??
почитав отзывы вчера проделал все тоже самое и тот же эффект. кстати я извиняюсь я не знаю, сколько это 4 кубика? подскажите. у меня шприц там 5-10-15-20 деления. я так понимаю что у меня он на 20 кубиков? и при какой температуре двигателя это нужно делать? 50? много? спасибо
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 15, 2014 4:07:01
я конечно официальных рекомендаций по раскоксовке не знаю, но делал это на немного остывшем моторе, кубов по 10-20 если правильно помню.
посмотри инструкцию по лавру мл202, посмотри как правильно и в каком количестве лить, проворачивая колено во время раскоксовки. моему другу на десятом лансере помогло, замеры я озвучивал прошлым летом. ну и масло ессно поменяли после этого.
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Вс янв 19, 2014 17:34:03
доброго времени суток. а как то есть что есть правильно компрессию проверять, сколько по времени засекать нужно и стартером крутить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 19, 2014 17:49:40
Прогретый двигатель, свечи долой, газ в пол, крутить до тех пор, пока стрелка не перестанет двигаться.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вс янв 19, 2014 17:51:04
Роман59 писал(а):а как то есть что есть правильно компрессию проверять, сколько по времени засекать нужно и стартером крутить?
Двигатель должен быть прогрет, свечи выкручены.
1 Открыть обе дроссельных заслонки
2 крутить до тех пор пока показания манометра не зафиксируются на каком-либо значении
Как правило это 3-4 "качка", или от 4 до 6 сек вращения.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс янв 19, 2014 21:09:39
Мужики, а на холодную компрессия меньше или больше?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 19, 2014 21:34:37
Измерения будут недостоверны из-за пониженных оборотов...
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 19, 2014 21:43:45
И АКБ должна быть заражена.
JOKER2105 писал(а):Мужики, а на холодную компрессия меньше или больше?
Меньше. Попробуй покрутить рукояткой холодный и поработавший мотор. На Запорожце на холодную крутится легко, большие зазоры. На горячую так легко уже не покрутишь.
Последний раз редактировалось гость Вс янв 19, 2014 21:50:54, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 19, 2014 21:46:11
если клапаны зажаты + густое мало = не много больше ЧЕМ на то же моторе на прогретую.
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Пн янв 20, 2014 4:33:39
viklord писал(а): Двигатель должен быть прогрет, свечи выкручены.
А для чего нужно выполнять пункт №1? я ничего не нажимал просто свечи выкручивал и крутил, просто на каждый цилиндр разное время получилось вот и заинтересовало меня это.
sdc-alex
Модель авто: ВАЗ 2107i (E2)
Непрочитанное сообщение sdc-alex » Пн янв 20, 2014 5:27:00
Два вопроса:
1. Двиг инжекторный - следовательно при замере компрессии можно ли крутить двигатель со снятыми свечами (слышал, что для инжекторных это вредно)?
2. При раскоксовке двигла, керосин или карбклинер не повредят лямбда-зонду?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 20, 2014 6:19:57
На инже снять разъём ЭБУ надо. Раскоксовка нафиг НЕ нужна.
