Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 26, 2009 21:08:46
Expert053i писал(а):6.Винтом количества установить 800 об/мин.
7. Закрутить винт количества до момента, когда двигатель еще не глохнет.
8.Открутить винт количества на 0,25 оборота
9. Выставить 900 об/мин винтом количества.
что то ты напутал
Непрочитанное сообщение Randall » Вт окт 27, 2009 7:51:14
Точно! И не только там... B тут тоже напутал:
Expert053i писал(а):2. Открутить винт качества на 2 оборота.
2 оборота дюже мало...
Осторожно, не прилагая больших усилий, заворачивают винты до упора, а затем отворачивают первый, качества на 3,5... 4,0 оборота, второй, количества – на 4,5... 5,0 оборота. Пускают двигатель и винтом количества устанавливают частоту вращения коленчатого вала в пределах 850... 900 об/мин.
Винт качества заворачивают до появления заметных перебоев в работе мотора, после чего его можно отвернуть на 30... 60градусов. При этом, как правило, двигатель снова начинает работать в устойчивом режиме.
Винт качества теперь можно оставить в покое, а винтом количества восстанавливают обороты до прежней величины 850... 900.
Регулировку можно считать законченной, если после резкого нажатия на рычаг 5 привода дроссельной заслонки первой камеры и такого же резкого сбрасывания газа двигатель не глохнет.
Оригинал можно почитать тут: http://otvet.mail.ru/question/25336544
shtil
Непрочитанное сообщение shtil » Вт окт 27, 2009 8:42:44
Спасибо сегодня будем пробовать...А марку своего карбюратора я так и нешел, только надпись "3л"..Где она должно быть?
И еще вопрос, для чего нужен и что дает "электромагнитный клапан", и можно ли его установить если такого нет?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 27, 2009 9:35:47
Randall писал(а):2 оборота дюже мало...
не вот тут нормально.
Randall писал(а):Винт качества заворачивают до появления заметных перебоев в работе мотора, после чего его можно отвернуть на 30... 60градусов. При этом, как правило, двигатель снова начинает работать в устойчивом режиме.
нет. Винт качества выворачивают до максимальных оборотов а потом заворачивают убавляя 50-100 оборотов.
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вт окт 27, 2009 12:00:21
что то ты напутал
Благодарю за замечание!
П.п. 7 и 8 надо читать и делать в редакции:
7. Закрутить винт качества смеси до момента, когда двигатель еще не глохнет.
8.Открутить винт качества смеси на 0,25 оборота.
Но, я думаю, что народ уже понял идею. И, конечно ,после всего этого не мешает провериться на СО.
shtil
Непрочитанное сообщение shtil » Ср окт 28, 2009 9:09:00
Вот еще такой вопрос.??.На холостом ходу при прогретом двигателе, бывает какой - то провал, т.е вроде обороты устатовились где-то 850, но в течении 2 - 3 минут, бывает какой-то захлеб, обороты падают до 0, а потом опять вастанавливаются..
Может из-за не правильной регулировки холостого хода, я так и не смог винтом "качества" установить нарастание оборотов, его хоть весь выкрути по барабану не чего не изменяется...Посоветовали попробовать его выкрутить, и продуть канал воздухом..(медецинским шприцом)..
Может чё посоветуете...!!! Заранее благадарен!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 28, 2009 10:55:39
shtil
вот шприцем там точно ничего не продуется. надо компрессор.
а наоборот закручивать винт пробовал?
shtil
Непрочитанное сообщение shtil » Ср окт 28, 2009 11:17:16
А как это на оборот? В место компрессора насос подойдет?
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Ср окт 28, 2009 13:46:43
Надо добиться, чтобы винт качества смеси работал нормально, это главное. Если он не работает, то значит бензин, скорей всего, поступает в движок мимо винта качества, необходимо поверить уровень топлива в поплавковой камере. Если уровень больше, чем надо, то карбюратор переливает. обогащенная смесь попадает через дроссельную заслонку и в канал винта количества воздуха. Тогда винтом качества ничего установить не удасться.
Кроме того, Посмотрите на запорный конец винта качества в каком он состоянии. Нет ли заусениц или щербин. У меня как -то запорный конец-игла вообще был изогнут и обломлен. Пришлось купить новый винт.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 29, 2009 7:32:51
Mr_Ice писал(а):нет. Винт качества выворачивают до максимальных оборотов а потом заворачивают убавляя 50-100 оборотов.
Стас, ну эт не мое авторство, я ж дал ссылку... ;)
Чо, анжинер Димитровский не рулит? :xa:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 29, 2009 9:12:25
Randall писал(а):Стас, ну эт не мое авторство, я ж дал ссылку... image002
Чо, анжинер Димитровский не рулит? image013
ну я не знаю что там этот инженер но на ХХ двигатель должен устойчиво работать а не почти глохнуть.
shtil
Непрочитанное сообщение shtil » Чт окт 29, 2009 12:06:30
Expert053i писал(а):Надо добиться, чтобы винт качества смеси работал нормально, это главное. Если он не работает, то значит бензин, скорей всего, поступает в движок мимо винта качества, необходимо поверить уровень топлива в поплавковой камере. Если уровень больше, чем надо, то карбюратор переливает. обогащенная смесь попадает через дроссельную заслонку и в канал винта количества воздуха. Тогда винтом качества ничего установить не удасться.
Карбюратор как выяснилось у меня "ОЗОН", винт "качества" я посмотрел, вроде нормальный...Если я правильно понял остается посмотреть уровень в поплавковой камере, ежли верить книге он должен составлять 15-17 мм...
Так вот вопрос, можно ли все это сделать не снимая карбюратор, а открыть только его верхнюю часть, и как я понял уровень устанавливается подгибание попловка?
АНДРЕЙ69
Непрочитанное сообщение АНДРЕЙ69 » Чт окт 29, 2009 12:42:49
Стоит проверить два момента:
1. При снятии питания с электроклапана ХХ, при убранном подсосе двигатель должен заглохнуть. Если продолжает работать, значит топливо проходит где-то ещё, помимо системы ХХ.
2. Посмотреть, как стоят эмульсионные трубки под воздушными жиклёрами. Сторона с четырмя отверстиями должна глядеть на вход диффузора. Обычно стоят как попало. На ХХ это не влияет, а на работе карбюратора вцелом сказывается.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 29, 2009 13:26:35
shtil писал(а):Так вот вопрос, можно ли все это сделать не снимая карбюратор, а открыть только его верхнюю часть, и как я понял уровень устанавливается подгибание попловка?
А снимать и не надо. Открутил крышку карбюратора и выставляй поплавок. :cool:
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
Mr_Ice писал(а):ну я не знаю что там этот инженер но на ХХ двигатель должен устойчиво работать а не почти глохнуть.
Дык он же говорил поворачивать ДО неустойчивости, а потом отвернуть на градусы... Будет устойчиво.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 29, 2009 20:54:25
да при вертикальном положении когда язычок поплавка касается шарика но не утапливает его расстояние между поплавком и прокладкой должно быть 6,5 мм
Randall писал(а):а потом отвернуть на градусы...
очень индивидуально для каждого конкретного карбюратора.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт окт 30, 2009 7:21:36
Mr_Ice писал(а):очень индивидуально для каждого конкретного карбюратора.
100%
Наездник
Нужна помощь - холостой ход
Непрочитанное сообщение Наездник » Чт ноя 12, 2009 14:02:45
Привет всем!
Машина ВАЗ 2107 1,6 карб.
Проблема такая:
Машина долго заводится, хотя и прогретая. Карб чистый, стоит БСЗ, зажигание в норме.
Когда заводишь долго кручу стартером, и нажимаю на газ, только после этого двиг. заводится, но обороты болтаются где то в низах 100-200,
Потом поезжу немного и обороты становятся 500-600, еще немного и НОрма. 800-900.
Карб отдавал карбюраторщику, он сказал что всё ништяк,
До этого сам залазил в него - думал игла, но нифика не помогла её замена.
Приношу извинения если тему разместил не в том месте и то что не юзал поиск.
всем кто откликнулся СПАСИБО!
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 12, 2009 14:19:21
Причин может быть вагон, но меня вот эта фраза заинтересовала-
Наездник писал(а):Карб отдавал карбюраторщику, он сказал что всё ништяк,
Что значит "отдавал"? Сам снял и отнёс, а потом сам ставил?
ИМХО лучше было бы, если он сняв и промыв карбюратор сам его и поставил. Отрегулировал бы "качество" и "количество". А уж если так вот "заработало", то он бы и подсказал мож чего. Толковый мастер знает все причины - сколько машин сделал!
Не думаю, что что-то можно выиграть в деньгах при самостоятельном демонтаже и установке. У нас ВЕСЬ процесс у мастера стоит всего 800 рэ. (плюс стоимость запчастей, если потребуется замена и пузырь ацетона)
Вплоть до того, что подрегулирует угол опережения зажигания, сам сядет за руль, проедется - оценит качество работы.
Наездник
Непрочитанное сообщение Наездник » Чт ноя 12, 2009 14:23:13
Zayec писал(а):всего 800 рэ. (плюс стоимость запчастей, если потребуется замена и пузырь ацетона)
Круто значит у вас всё :cool: а у нас вот так :wacko:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 12, 2009 14:35:51
Наездник писал(а): а у нас вот так
Это я к тому, что в процессе работы карбюраторщик может и накосячить ( с кем не бывает - не ошибается тот, кто ничего не делает), а когда поставит карбюратор, то хотя бы свой косяк должен найти и устранить.
Мне в прошлом году после установки карбюратора и запуска двигателя ещё и перебрал трамблёр (подшипник и ещё там по мелочи). Пусть я доплатил чуток за доп работы, но уехал нормально, со спокойной душой!
Непрочитанное сообщение Randall » Чт ноя 12, 2009 14:49:51
Наездник писал(а):но обороты болтаются где то в низах 100-200
А мне вот это понравилось...
Чтоб 7-шный двиг работал на 100 оборотах... Во де жесть!
По сабжу... пахнет установкой карбюратора на место в ненормальных температурных условиях, плюс, возможно, плохо закрутил основу или крышку и где-то конкретно сосет воздух.
Карб какой? ЭМ клапан стоит? Рабочий он? 12В на нем есть?
Вобщем, одни вопросы...
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 12, 2009 15:17:55
Наездник
Мне кажется,что не стоит тебе этим заморачиваться,на горячую у всех не с "полтыка",а вот на холодную юзай подсос(морозы настанут,без подсоса не заведёшься).
P.S.Минимум оборотов которые может поддерживать сток,это ~700,на 100(и то,меньше 500 на тахе не показывает,связано с большими погрешностями и не нужностью ссего дела) НИЧЕГО не ездит. :rolleyes:
Последний раз редактировалось Fox Чт ноя 12, 2009 15:28:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт ноя 12, 2009 15:28:03
I_am_Fox писал(а):P.S.Минимум оборотов которые может поддерживать сток,это ~700,на 100 НИЧЕГО не ездит.
Ну тож перебор. Моя на 500-550 умудрялась "холостить", но уже масло загоралось. Но меньше 500 навернякак б уже заглохла.
Ну а 100 - ясное дело, жигуль уж точно не удержит.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 12, 2009 15:32:05
Это на холодную? :rolleyes:
Оно на холодную может,на горячую уже не вывести на 500.
Хотя у меня на пятёрке 720...Надо бы увеличить,прежний хозяин так ТО проходил(всё уменьшил) :pinch:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт ноя 12, 2009 15:46:41
I_am_Fox, на горячую, канеш.
