Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 06, 2014 4:13:47
Очень похоже на стук шатунов. Шлифовка КВ и всё сопутствующее...
NicronX
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение NicronX » Пт июн 06, 2014 6:29:06
Поочередно скидывал провода со свечей, стук пропал на первом цилиндре...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 06, 2014 14:01:07
Выем мотора всё равно....
Денис2905
Модель авто: ВАЗ 21074
свист под капотом
Непрочитанное сообщение Денис2905 » Пн июн 16, 2014 6:45:17
Доброго времени суток! Заранее прошу прощения если такая тема уже присутствует ибо не нашел ничего подобного. Недавно снимал головку и после сборки появился какой-то свист под капотом, это не генератор, не ремень и не помпа так как без ремня все остается на том же уровне (да и ремень тоже стоит новенький) при езде по трассе свист появляется тысячах на 2500 если нажать газ, отпустишь пропадает. Пробовал еще раз протянуть коллектор. Когда закрываю карб рукой обе камеры машина сразу глохнет. Значит воздух не подсасует. Куда еще можно посмотреть так как сил уже просто и нет и идей тоже.Заранее спасибо!
Re: свист под капотом
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 16, 2014 7:10:04
Подсос не в карбе. Ищи халтуру в сборке...
И профиль рекомендую заполнить до конца.
Денис2905
Непрочитанное сообщение Денис2905 » Пн июн 16, 2014 8:55:43
отстается только коллектор. прокладки новые и затянут хорошо
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 16, 2014 19:49:16
Денис2905
писали не раз, как искать этот злополучный подсос воздуха.
NicronX
Непрочитанное сообщение NicronX » Пт июн 20, 2014 11:14:04
Всё как и предполагалось, вкладыши, маслонасос подвел.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 20, 2014 11:31:56
КВ шлифовал?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июн 20, 2014 12:14:31
причем не факт, что не через размер :pinch:
шатун в помойку :fear: :D
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт июн 27, 2014 11:24:22
При запуске двигателя на холодную ( после ночной стоянки например) на не очень высоких оборотах при прогреве (1000 -1500 об.) звук работы двигателя похож на шум работы дизельного двигла. По мере прогрева двигателя (или при повышении оборотов до 2000 тыщ или выше) данный эффект пропадает. Кто говорит что клапана стучат, кто что цепь ослабла... Что может быть?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 27, 2014 11:34:55
yojiks,
чтоб исключить один из вариантов - тебе потребуется 15-20 минут.
Натяни цепь - самый простой и быстрый способ >> ТУТ << и >> ТУТ <<
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 27, 2014 12:38:10
yojiks писал(а):При запуске двигателя на холодную ( после ночной стоянки например) на не очень высоких оборотах при прогреве (1000 -1500 об.) звук работы двигателя похож на шум работы дизельного двигла. По мере прогрева двигателя (или при повышении оборотов до 2000 тыщ или выше) данный эффект пропадает. Кто говорит что клапана стучат, кто что цепь ослабла... Что может быть?
Пробег 60-80ткм?
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб июн 28, 2014 6:17:26
Пробег 60-80ткм?
Угадали. Пару недель назад одометр перевалил отметку в 60 тыр км.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 28, 2014 6:38:45
Если масло не ест, не парься: это поршни гремят. Не мешай агрегату вырабатывать свой срок...
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб июн 28, 2014 7:09:11
zombie177rus писал(а):Если масло не ест, не парься: это поршни гремят. Не мешай агрегату вырабатывать свой срок...
С маслом всё в норме. Когда ездил карб чистить к дедку-карбюраторщику то обратил внимание на этот факт. Он слушал двигатель и сказал, что никаких нехороших звуков не слышит на горячем двигателе. Двигатель вроде бы уже не новый, чуть поизносился, поэтому на холодную такой звук, а как разогревается, то все зазоры и железки выходят на рабочий режим и звук работы двигателя меняется. Ничего особо страшного нету. Но всякие-разные советчики соседи во дворе слыша как работает дрыгатель моей повозки начинают рисовать страшные переспективы )))).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 28, 2014 8:08:55
Был у меня один мотор: начал греметь поршнями в 40-50ткм, масло не жрал до конца. Отходило это чудо 330ткм, потом авто разбили. Низ мотора так и ни разу не был вскрыт...
Tray72RUS
Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Вс июл 06, 2014 8:51:04
Доброго времени суток всем!
Вчера появился странный звук в двигателе, напоминающий "стрекотание", появляется на 1200-1300 об и пропадает около 2000 оборотов ....
Что это? ... :sad:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 06, 2014 11:46:14
Аудиоролик выкладывай...
Grom
Звон в двигателе
Непрочитанное сообщение Grom » Вт июл 22, 2014 16:25:18
Странно, при отпускании газа, только на скорости, появляется металлический звон, оборотах от 1000-2000. При нажатии на газ звона нет.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Re: Звон в двигателе
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт июл 22, 2014 16:28:34
Цепь подтянуть? :hmmm:
сейчас модераторы аля-улю сделают :rolleyes:
Grom
Звон в двигателе
Непрочитанное сообщение Grom » Ср июл 23, 2014 9:35:32
Появился звон в двигателе, когда на скорости отпускаю газ, так оборотах на 1000-2000. При нажатии на газ звон пропадает.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 23, 2014 9:42:43
Grom!
Sindrom писал(а):Цепь подтянуть? :hmmm: ...
пробовал???
VVB писал(а):...Натяни цепь - самый простой и быстрый способ >> ТУТ << и >> ТУТ <<
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср июл 23, 2014 10:35:33
К тому же, рас она звенит на 2000 тысячах значит ослабла не плохо, может перескочить и хана. У меня на 4-5 тысячах звенит, и то я напрягаюсь. :fear:
Grom
Непрочитанное сообщение Grom » Ср июл 23, 2014 11:41:50
Появился звон в двигателе. На скорости при отпускании газа на оборотах 1000-2000 появляется звон в двигателе. При нажатии на газ звон пропадает.
