Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
NicronX
- Модель авто: Ваз 21053
Денис2905
- Модель авто: ВАЗ 21074
свист под капотом
Доброго времени суток! Заранее прошу прощения если такая тема уже присутствует ибо не нашел ничего подобного. Недавно снимал головку и после сборки появился какой-то свист под капотом, это не генератор, не ремень и не помпа так как без ремня все остается на том же уровне (да и ремень тоже стоит новенький) при езде по трассе свист появляется тысячах на 2500 если нажать газ, отпустишь пропадает. Пробовал еще раз протянуть коллектор. Когда закрываю карб рукой обе камеры машина сразу глохнет. Значит воздух не подсасует. Куда еще можно посмотреть так как сил уже просто и нет и идей тоже.Заранее спасибо!
Re: свист под капотом
Подсос не в карбе. Ищи халтуру в сборке...
И профиль рекомендую заполнить до конца.
Денис2905
NicronX
Re: Шумы,стуки в двигателе
Всё как и предполагалось, вкладыши, маслонасос подвел.
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
При запуске двигателя на холодную ( после ночной стоянки например) на не очень высоких оборотах при прогреве (1000 -1500 об.) звук работы двигателя похож на шум работы дизельного двигла. По мере прогрева двигателя (или при повышении оборотов до 2000 тыщ или выше) данный эффект пропадает. Кто говорит что клапана стучат, кто что цепь ослабла... Что может быть?
yojiks,
чтоб исключить один из вариантов - тебе потребуется 15-20 минут.
Натяни цепь - самый простой и быстрый способ >> ТУТ << и >> ТУТ <<
Пробег 60-80ткм?yojiks писал(а):При запуске двигателя на холодную ( после ночной стоянки например) на не очень высоких оборотах при прогреве (1000 -1500 об.) звук работы двигателя похож на шум работы дизельного двигла. По мере прогрева двигателя (или при повышении оборотов до 2000 тыщ или выше) данный эффект пропадает. Кто говорит что клапана стучат, кто что цепь ослабла... Что может быть?
yojiks
Угадали. Пару недель назад одометр перевалил отметку в 60 тыр км.zombie177rus писал(а):Пробег 60-80ткм?yojiks писал(а):При запуске двигателя на холодную ( после ночной стоянки например) на не очень высоких оборотах при прогреве (1000 -1500 об.) звук работы двигателя похож на шум работы дизельного двигла. По мере прогрева двигателя (или при повышении оборотов до 2000 тыщ или выше) данный эффект пропадает. Кто говорит что клапана стучат, кто что цепь ослабла... Что может быть?
Если масло не ест, не парься: это поршни гремят. Не мешай агрегату вырабатывать свой срок...
yojiks
С маслом всё в норме. Когда ездил карб чистить к дедку-карбюраторщику то обратил внимание на этот факт. Он слушал двигатель и сказал, что никаких нехороших звуков не слышит на горячем двигателе. Двигатель вроде бы уже не новый, чуть поизносился, поэтому на холодную такой звук, а как разогревается, то все зазоры и железки выходят на рабочий режим и звук работы двигателя меняется. Ничего особо страшного нету. Но всякие-разные советчики соседи во дворе слыша как работает дрыгатель моей повозки начинают рисовать страшные переспективы )))).zombie177rus писал(а):Если масло не ест, не парься: это поршни гремят. Не мешай агрегату вырабатывать свой срок...
Был у меня один мотор: начал греметь поршнями в 40-50ткм, масло не жрал до конца. Отходило это чудо 330ткм, потом авто разбили. Низ мотора так и ни разу не был вскрыт...
Tray72RUS
- Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Доброго времени суток всем!
Вчера появился странный звук в двигателе, напоминающий "стрекотание", появляется на 1200-1300 об и пропадает около 2000 оборотов ....
Что это? ...
Что это? ...
Grom
Звон в двигателе
Странно, при отпускании газа, только на скорости, появляется металлический звон, оборотах от 1000-2000. При нажатии на газ звона нет.
Grom
Звон в двигателе
Появился звон в двигателе, когда на скорости отпускаю газ, так оборотах на 1000-2000. При нажатии на газ звон пропадает.
Sindrom
К тому же, рас она звенит на 2000 тысячах значит ослабла не плохо, может перескочить и хана. У меня на 4-5 тысячах звенит, и то я напрягаюсь.
Grom
Появился звон в двигателе. На скорости при отпускании газа на оборотах 1000-2000 появляется звон в двигателе. При нажатии на газ звон пропадает.
