Natron174
Модель авто: Вис 23452
Колбасит движок
Непрочитанное сообщение Natron174 » Чт мар 05, 2015 18:21:35
Всем привет . Меня замучила проблема жудкая Движку колбасит на холостых езжу на газу проверял котлы все 4 работают. Проверял вакумник тормозов что с ним что без него эффект один. До этого было так же колбасило меньше. После как начилось думал трамблёр и подшипник люфтил поменял проблема не исчезла, думал клапан прогорел сделал головку проблема осталась. поставил шестерню разрезную машина поехала лучше но всё равно дёрганье осталось. Сегодня делал зажигание и выяснил что на холл ходу вакуум корректор не работает шлаг проверяешь ни чего нет как даёш газу начинает работать. У соседа по стоянке он работает и на холл ходу и когда газу даёш так и должно быть?
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: Колбасит движок
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт мар 05, 2015 18:34:04
Подбавь чуток качество смеси, вакуум так и должен быть
Natron174
Re: Колбасит движок
Непрочитанное сообщение Natron174 » Чт мар 05, 2015 18:38:41
JOKER2105 писал(а):Подбавь чуток качество смеси, вакуум так и должен быть
Ты имеешь виду что ваккум корректор не должен работать на холостом ходу?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт мар 05, 2015 19:27:56
Natron174
именно, т.к отверстие на шланг вакуума на хх закрыто заслонкой дроссельной, и разрежения там нет, а как нажимаешь на газ - открывается, и появляется разрежение :) А у соседа твоего скорее всего забита система хх, и обороты выставлены приоткрытием дроссельной заслонки...
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Непрочитанное сообщение PAN AM » Вт апр 07, 2015 8:18:53
Привет форумчане.Выручайте,нет больше мочи.Суть проблемы:
Пропуски зажигания,на низах нет тяги и на холодную жутко троит.Описываю более детально:
Завожу на холодную(температура за бортом плюсовая),заводится с пол тыка,обороты около 2,5тыс,все вроде хорошо.Начинаю убирать подсос(до 1,5тыс)и вот тут начинается это самое троение,двиг с подушек чуть не выпрыгивает,в глушитель пердит.По мере прогрева все более мение приходит в норму,но-остается не стабильный холостой,на 1,3тыс оборотов бешеная тряска с пердением в глушитель,на высоких оборотах-более мение но все равно потряхивает.На низах тяги нет,на оборотах 2,5тыс-едет хорошо.Заводится всегда хорошо.При включении фар обороты падают в половину(были 900,становятся 500 примерно).После прогрева,четвертая свеча вся закопчена(но работает),потом нормального цвета.
Что делалось,проверялось но не привело к успеху:
Менялся(лись)-комутатор,катушка,свечи,провода,бегунок,крышка.Капремонт головы,замена колец и вкладышей(компрессия 10.10.10.10,масло не ест).
Карбюратор(2107...20) 100500 раз чистился и перебирался,на винты реагирует хорошо,подсоса воздуха нет.Трамблер(бсз)тож перебирал,люфтов никаких нет.Зажигание 7 градусов.Бенз тож разный заливал.Зазоры на клапанах норм(распредвал новый,сток).Метки не совпадают чуть менше чем на пол зуба(что новая цепь,что старая).
Зарание спасибо всем кто осилил текст))
P.S. На сто говорят,что все норм-"это же не иномарка"
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 07, 2015 9:54:01
Сколько зазоры и как давно по пробегу проверяли?
Единственное, что не приделах, это карб и низ двигла.
PAN AM
Непрочитанное сообщение PAN AM » Вт апр 07, 2015 10:04:33
зазоры 0.15(широким щупом),регулировались 50км назад.Но я пробовал и больше ставить...изменений в работе не наблюдалось
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 07, 2015 10:05:56
Компрессия? Первый качок?
PAN AM
Непрочитанное сообщение PAN AM » Вт апр 07, 2015 10:12:20
Вот она то меня и смущает,первый качек я сомневаюсь что 10...
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
Сказали на станции "норм компрессия"
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 07, 2015 10:43:14
На СТО пофигисты и хапуги. Когда на мои вопросы будет чёткий ответ с цифрами, можно продолжить.
PAN AM
Непрочитанное сообщение PAN AM » Вт апр 07, 2015 10:47:39
сколько минимум должно быть при первом качке?
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
почти максимум должен быть...ок,буду смотреть
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 07, 2015 11:20:26
Если максимум 13, то первый не менее 10.
PAN AM
Непрочитанное сообщение PAN AM » Вт апр 07, 2015 13:33:19
Замерил компрессию
На холодную:первый качек-7,5;7,5;7,5;7,2 максимум -10,2;10;10;2;9.8
На горячую:первый качек-7,5;8;8;7,5максимум-11,5;11,4;11,7;11,5
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 07, 2015 13:59:01
Что-то мала разница между горячим и холодным.
А после поездки 30-40км одна свеча тоже чёрная?
PAN AM
Непрочитанное сообщение PAN AM » Вт апр 07, 2015 14:27:18
Ну как есть,несколько раз мерил.После поездки все свечи чистые без ангара
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 07, 2015 14:40:20
А расхода масла СОВСЕМ нет? За 1ткм сколько уходит?
PAN AM
Непрочитанное сообщение PAN AM » Вт апр 07, 2015 14:47:45
Масло после ремонта совсем не ест
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 07, 2015 16:17:27
Процентов на 90 косяк в ГБЦ.
PAN AM
Непрочитанное сообщение PAN AM » Ср апр 08, 2015 7:30:32
так а что именно там нужно посмотреть?Стоит все новое
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 08, 2015 7:41:22
Сёдла,клапаны и направляющие.
PAN AM
Непрочитанное сообщение PAN AM » Ср апр 08, 2015 13:39:20
А такой еще вопрос,от чего так сильно падают обороты при включении света?Лампочки 55 ватт
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 08, 2015 14:19:37
Ты сам писал, что на низах тяги нет..... Дальше надо?
MACTEP
Модель авто: ВАЗ 21074 2008гв
Непрочитанное сообщение MACTEP » Сб апр 11, 2015 5:28:56
Всем привет,нужна помощь.В мокрую погоду троил,бк ругался на пропуски зажигания в 4 цилиндре.Вылечил обычным передергиванием ВВ провода.Последнее время движок на холостых колбасит слегка,решил поменять свечи и провода ВВ. Дошел до 4 свечи, а электрод на ней белый,как на 3 картинке,без всяких махров, просто белый.Все остальные свечи как на 1. Инет говорит,что это бедная смесь. Встанет вопрос ,что с этим всем делать на инж двигателе
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 11, 2015 7:08:01
Ехать на диагностику правильную.
MACTEP
Непрочитанное сообщение MACTEP » Сб апр 11, 2015 7:43:47
zombie177rus писал(а):Ехать на диагностику правильную.
ну честно говоря тоже так думаю
