Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июн 07, 2015 21:07:10
уровень масла прыгнул из-за перекоса. зад поддона опустился и масло собралось там, а спереди ушло. щуп находится ближе к переду вот и имеем min. меж метками на щупе разница небольшая.
Благодарил (а): 853 раза
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 08, 2015 4:38:08
http://car-exotic.com/vaz-cars/carburet ... -2107.html
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
вроде канал эконостата и вроде холостого хода, за ОЗОН уже не помню.
goodwin
Благодарил (а): 401 раз
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн июн 08, 2015 12:56:44
По данной ссылке данное отверстие на второй схеме не обозначено. По первой схеме для меня непонятно. Искал по другим сайтам, не нашел ответа. Возможно, это отверстие не рабочее.
PS. Забыл еще. После замены игольчатого клапана двигатель стал лучше заводится. Но все равно на холодную (на улице +20) НЕ хочет заводится с подгазовкой, только на подсосе. И еще надо мониторить. Показалось, что есть небольшой провал педали газа. Возможно - это результат моего издевательства над топливной системой и еще топливо полностью не заполнило пустоты.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июн 08, 2015 14:30:47
+20 у всех с чуток вытянутым подсосом заводится. у меня на толщину пальца меж ручкой подсоса и микриком лампы надо вытягивать, зимой полностью. сейчас на газу то без подсоса завожу. твое отверстие очень похоже на атмосферное отверстие поплавковой.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн июн 08, 2015 15:56:24
Tolik2402 писал(а): очень похоже на атмосферное отверстие поплавковой.
Возможно. Вот если взять зеркальное отражение с другой стороны главных воздушных жиклеров находится похожее отверстие. И оно у меня хорошо продувалось. А вот это нет :no: Даже не могу понять, продувалось ли.
Благодарил (а): 1494 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 08, 2015 16:28:58
goodwin писал(а):на холодную (на улице +20) НЕ хочет заводится с подгазовкой, только на подсосе.
По моему мнению это хорошо. Уровень в поплавковой камере не превышен.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн июн 08, 2015 21:22:49
Антон80 писал(а):Уровень в поплавковой камере не превышен.
А в чем прелесть? Не заливает свечи? Я думал, что из поплавковой камеры подается одинаковый объем топлива независимо, если, например, на 3 мм выше уровень топлива.
PS. Когда выставлял уровень, то обратил внимание, что над топливным жиклером имеется отверстие. И оно практически на границе 28 мм. Если установить ниже уровень топлива, то это отверстие будет над уровнем топлива. Получается выше можно, а вот ниже не получится.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 08, 2015 21:55:17
goodwin, таки ты уникум :slap:
Warrkure
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Warrkure » Вт июн 09, 2015 15:11:59
del
Последний раз редактировалось Warrkure Вт июн 09, 2015 15:32:45, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 09, 2015 15:14:27
перед этим смотрел "Приколы в картинках". Поначалу показалось, что оттуда не выходил LOL
Алекс111
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 7 раз
2107-110710
Непрочитанное сообщение Алекс111 » Вт июн 09, 2015 21:25:47
Друзья,здравствуйте.Хочу на ВАЗ 21053 поставить карбюратор 2107-110710,сейчас стоит от ВАЗ 21063.На автомобиле имеется пневмоклапан эпхх и клеммы на микропереключатель.Но на карбе имеются два пластиковых штуцера.В инете на таких же карбюраторах этих штуцеров нет.Подскажите для чего они.При продувке воздух выходит в одну и другую камеру соответственно.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июн 09, 2015 21:40:23
эти штуцера проставка для гбо. если гбо нет надо ее снять и поставить пластмассовую прокладку с бумажными или заглуши плотно штуцера на этой и ездь.
Алекс111
Непрочитанное сообщение Алекс111 » Вт июн 09, 2015 21:52:18
Tolik2402 писал(а):эти штуцера проставка для гбо. если гбо нет надо ее снять и поставить пластмассовую прокладку с бумажными или заглуши плотно штуцера на этой и ездь.
Понятно.Сам не додумался.На газу ездить не собираюсь,так что сниму и установлю прокладку просто. :yes:
Re: 2107-110710
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 10, 2015 3:11:44
Алекс111 писал(а):сниму и установлю прокладку просто
и отрегулируй тягу привода второй дроссельной заслонки для правильной работы.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июн 10, 2015 3:55:21
да там еще и тягу пускового устройства гнуть надо и установочный зазор первичной камеры установить 0,9мм а то при пуске обороты большие будут
Благодарил (а): 1360 раз
Re: 2107-110710
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июн 10, 2015 6:13:18
да там жовано пережовано про этот карб :D :D :D
Алекс111
Непрочитанное сообщение Алекс111 » Ср июн 10, 2015 8:20:14
Спасибо всем,всё понял,всё учту.Тема закрыта :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 10, 2015 8:58:17
перенес уже, не надо ничего удалять.
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
Непрочитанное сообщение as21074 » Пн июн 15, 2015 9:45:42
Добрый день.
При сбрасывании пмевмошланга с экономайзера двигатель сильно колбасит
обороты практически до нуля падают , но двигатель не глохнет.
Подсос воздуха где-то.
Нахожусь в поисках этого подсоса воздуха - брызгал водой, не нашел.
Вопросы-
1. Если шланг от маслоотделитеся на конце у патрубка для отсоса катерных газов карбюратора на один сантиметр в масле - это может быть выход "маслянного тумана" и подсос воздуха ?
2. Если под рукой нет уплотнительного колечка от корпус топливного жиклера системы холостого хода можно ли аккуратно "подмотать" на старое колечко фум ленту?
С уважением
Андрей
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июн 15, 2015 10:11:27
1. а если двигатель подъустал и с этого шланга дым идет, и вся кастрюля в масле, а маленький шланг и подавно, а еще он с большим связан. это не от этого колбасит.
2. если колечко без видимых повреждений ставьте обратно. ФУМ не надо- его порвет на кусочки и забъет канал ХХ.
по ЭПХХ. клапан ЭПХХ перекрывает топливо на ХХ, а когда вы снимает с него шланг это и есть подсос
as21074
Непрочитанное сообщение as21074 » Вт июн 16, 2015 4:02:05
Tolik2402 писал(а):1. 2. если колечко без видимых повреждений ставьте обратно. ФУМ не надо-
Спасибо про фум ленту - не буду мотать. да и подозреваю что "фум лента" вещь "не бензостойкая".
А по поводу шлангов от маслоотделителя самому непонятно, потому и стал спрашивать, так как заметная разница между этим маленьким и большим который к кастрюле идет.
В большом только проволока в кастрюле маслянная, а сама кастрюля сухая и фильтр воздушный запылен, а не замаслянный. А в этом маленьком масло выступает на внешнюю сторону шланга. Потому и подумал что "сифонит" на улицу.
А снять этот шланг не получается , крепко задубел и боюсь что вырву из карбюратора вместе с медным патрубком при "силовом" снятии трубки.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июн 16, 2015 5:18:42
в карбе где маленький штуцер золотниковое устройство которое в зависимости от разрежения берет картерные газы либо через большой либо через маленький шланг. так написано в мурзилке.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс июн 21, 2015 21:21:37
Пару месяцев назад прикупил себе ремкомплект для карбюратора, думал, надумаю его почистить может и заменить что придется. До этого даже и не смотрел в сторону карбюратора, ездил и ездил. Сегодня решил потихоньку начинать в него забираться по-мелочи, хотя бы внешне. Обнаружил, что телескопическая тяга была без вот этого ограничителя.
Заменил на новую с ограничителем.
Снял пусковое устройство. У штока устройства вообще не было хода, думал засорился, мембрана и т.д. Разобрал его: мембрана в хорошем состоянии, но в устройстве напрочь отсутствовала... пружина. Да и прокладки не было. Установил из ремкомплекта. Поездил: разницы вообще никакой не заметил, даже показалось, что тяги у авто убавилось. Как говорится, хотелось как лучше, а получилось... пока еще непонятно что. Что-то даже дальше и лезть не хочется ). То ли такая вот "разборка-сборка" до меня была, то ли я даже и не знаю что подумать ). Объясните на пальцах, как влияет пусковое устройство?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 21, 2015 21:48:27
Вообще ты не должен был почувствовать разницу при езде, оно же работает только когда подсос вытянешь.
Вытянул подсос, дроссельная чуть приоткрылась, воздушная закрылась. Но воздушная может потоком воздуха чуть приоткрываться, чтобы совсем уж мотор не захлебнулся. На пальцах я так себе представляю.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс июн 21, 2015 21:56:35
Антон80 писал(а):оно же работает только когда подсос вытянешь.
Ага, теперь понятно, спасибо. В принципе, у меня и до этого проблем с подсосом не было. Поэтому, как бы получается: "сломанность" пускового устройства никак не отразилась на работе подсоса ).
