дороботка под гбо классики ваз
jamashid2107
- Модель авто: ваз 2107
привет всем хочу поделитьца доработкой впуска двигателя под гбо сам я работник авто сервиса по установки гбо итак отказался я от бензина полностью машинка езжит на метане по движку сж12,5 коленвал 21213 блог2106 за пиление каналы гбц двух контурная зажигание за места карба было изготовленная типо ресивир на нем закрепления заслонка от деову некси 48 мм и от невоже смеситель газа дхх переделан на тросик за места подсоса. прибавилас динамика заметна плюс уменьшился расход газа.
jamashid2107
Re: дороботка под гбо классики ваз
ну заготовка из профиля делал можна и из трубы круглую вот думаю зделат примой ресивер за места впускнова коллектора прикручиваться думаю может ешо резвей станет может паможет ктонибуть нашьёт разгоных дудки что ето и как делаетца
С бензиновым не путаешь?LЁLIK писал(а):Если на газу, зачем воздушный фильтр?
jamashid2107
Филтер есть нуливик завтра выложу фото кстати будитли ефект если поставит распредвал тюнингованные
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ну унас спорт ресиверев нет приходитца самаму делать кстати есть в наличи распредвал сти2 стотли заморачеватса каков от нево приходzombie177rus писал(а):Если рес тюнинговый воткнуть, то будет точно лучше.
jamashid2107
параметры
Обозначение: 2121-СТИ-2
Подъем клапана (профиля): мм 11,2(7,2 ) / 11,2(7,2 )
Ширина фазы (открытия/развал): 280/107 / 280/109 (при подъеме профиля, мм 0,2 / 0,2)
Установ. зазор клап.: 0,23(0,15) / 0,23(0,15)
Пружины клапана, тарелки и шайбы серийные
Толкатель (рычаг): серийный
Примечание: Повышение мощности и крутящего момента при 1500...6000 мин-1
правдали ето всё
правдали ето всё
jamashid2107
Раскажы как ашушения на скока луча чем сток проста нашых краях занево просят150$ ?zombie177rus писал(а):Вполне правда. Проверено лично на подобном РВ...
Настроить надо правильно, чтобы почуять разницу. У меня не 1,6, а 1,9л.
И у меня нет ГБО....
jamashid2107
Если не секрет как настроить и будитли стабилний халастой ход ?zombie177rus писал(а):Настроить надо правильно, чтобы почуять разницу. У меня не 1,6, а 1,9л.
