Холостой Ход и все что с ним связано.
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 16, 2014 1:16:08
Антон80 писал(а):Не допускаешь вероятность его самопроизвольного отворачивания?
А там другой причины и нет.
vitalrap
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение vitalrap » Пн июн 16, 2014 6:23:47
а получается именно в городе самопроизвольное закручивание?)) да нет 100 % на месте стоит винтик, вчера порекомендовали хорошо проехать на большой скорости и на больших оборотах типо пусть "продуется прочистится", ну попробовал каждую передачу выкручивал по трассе до 6000 тыс. пока всё нормально на месте стоит ХХ что в городе что на трассе, посмотрим что дальше будет, но всё равно думаю его нужно разобрать и весь прочистить (карбюратор))) или может ещё какие советы есть?
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 16, 2014 7:50:08
vitalrap, если ты так уверен, что винтик стоит на месте, то вылавливай соринку. И винтик закрути поглубже.
XzhekaX
Модель авто: 21074/1999/1600/4МКПП
Непрочитанное сообщение XzhekaX » Ср окт 08, 2014 12:55:37
ОЗОН 2107 начались проблемы еще 8 месяцев назад холостые плавали 800-1300об, карб был снят полностью все снято в карб заливал ацетон, уксусную кислоту, выдержал ноч на утро воду под напором пускаю во все отверстия - из карба вышла куууча го*на стал чистеньки как новый, так же все жиклеры винты были прочищены, заменена мембраны уск насоса, экономайзер, прокладки, игольчатый клапан, поплавок был отрегулирован. Результат: заводится с пол пинка а обороты все равно плавают, но уже не так сильно 900-1100 винт качества вообще не поддается закрутиш до конца она глохнет, на винт количества тоже почти не реагирует, более менее работает тогда, когда держатель жиклера холостого хода (или как он там называется большой такой винт) выкручен на 2-2.5 оборота, а теперь еще пришла проблема с холодным пуском заводится так же с пол пинка, НО обороты вообще не держит, нужно секунд 30 стоять с полностью вытянутым подсосом 3000-3500об только потом можно уменьшать, свечи свежие, ВОБЩЕМ ЭТО КАПЕЦ Я УЖЕ ПРОСТО НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ 8МЕСЯЦЕВ НЕ МОГУ НАСТРОИТЬ!! Может быть дело в проводах они древние стальные, изоляция дубовая, помогите, пожалуйста я уже окончательно руки свесил, вообще уже не понимаю че ей все не хватает, карб фактически новый, зажигание новое бесконтактное...
Благодарил (а): 944 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср окт 08, 2014 13:56:07
А если винтик самопроизвольно выкручивается, как с этим бороться? (резинка уплотнительная визуально в норме).
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 08, 2014 16:46:41
XzhekaX писал(а):винт качества вообще не поддается закрутиш до конца она глохнет
а чё еще надо? :confused: все правильно.
XzhekaX писал(а):на винт количества тоже почти не реагирует, более менее работает тогда, когда держатель жиклера холостого хода (или как он там называется большой такой винт) выкручен на 2-2.5 оборота
ты смотре где винт, а где жиклер. второй должен быть плотно закручен.
XzhekaX писал(а):НО обороты вообще не держит, нужно секунд 30 стоять с полностью вытянутым подсосом 3000-3500об только потом можно уменьшать
к карбюраторщику любому обратись. или к знакомому который шарит в карбах. элементарно.
XzhekaX писал(а):ВОБЩЕМ ЭТО КАПЕЦ Я УЖЕ ПРОСТО НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ 8МЕСЯЦЕВ НЕ МОГУ НАСТРОИТЬ!!
запятые научиться ставить что бы полностью доносить мыслю до вопрошаемого :eptel:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 08, 2014 16:56:19
XzhekaX писал(а):ОЗОН 2107 начались проблемы еще 8 месяцев назад холостые плавали 800-1300об, карб был снят полностью все снято в карб заливал ацетон, уксусную кислоту, выдержал ноч на утро воду под напором пускаю во все отверстия - из карба вышла куууча го*на стал чистеньки как новый, так же все жиклеры винты были прочищены, заменена мембраны уск насоса, экономайзер, прокладки, игольчатый клапан, поплавок был отрегулирован. Результат: заводится с пол пинка а обороты все равно плавают, но уже не так сильно 900-1100 винт качества вообще не поддается закрутиш до конца она глохнет, на винт количества тоже почти не реагирует, более менее работает тогда, когда держатель жиклера холостого хода (или как он там называется большой такой винт) выкручен на 2-2.5 оборота, а теперь еще пришла проблема с холодным пуском заводится так же с пол пинка, НО обороты вообще не держит, нужно секунд 30 стоять с полностью вытянутым подсосом 3000-3500об только потом можно уменьшать, свечи свежие, ВОБЩЕМ ЭТО КАПЕЦ Я УЖЕ ПРОСТО НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ 8МЕСЯЦЕВ НЕ МОГУ НАСТРОИТЬ!! Может быть дело в проводах они древние стальные, изоляция дубовая, помогите, пожалуйста я уже окончательно руки свесил, вообще уже не понимаю че ей все не хватает, карб фактически новый, зажигание новое бесконтактное...
А профиль заполнить до конца?
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт окт 09, 2014 7:04:52
Haris22 писал(а):А если винтик самопроизвольно выкручивается, как с этим бороться? (резинка уплотнительная визуально в норме).
Два варианта и оба работают:
1. Поставь ДВЕ резинки (еще одну такую же - втудыть)
2. Фум лента
Жевательной резинкой залеплять советуют - но мне не нравится, даже не пробовал так.
Уж лучше стоковую заглушку поискать.
Добавлено спустя 26 минут 20 секунд:
XzhekaX писал(а):...вообще уже не понимаю че ей все не хватает...
У тебя система ХХ какая??? ...если пневмо, то...
Проверь - экономайзер, электропневмоклапан, все трубки.
Очень часто новые экономайзеры совсем не держат вакуум. И про прокладку не забудь.
Электропневмоклапан может забился. Поставь новый, стоимость невелика.
Трубки прочистить-продуть.
Вот >> ССЫЛКА <<, проверь, авось и поможет.
Пневмостстему проверишь, и тогда: Регулировка поплавка и Регулировка ХХ >> ВОТ ИНСТРУКЦИЯ <<
XzhekaX
Непрочитанное сообщение XzhekaX » Ср окт 15, 2014 13:07:44
Короче я незнаю, все безнадежно,экономайзер новый нормальный шланг к нему тоже целый,никакой электроники в карбе у меня нету,лагать нечему,сегодня 3 часа прыгал вокруг карба,все крутил настраивал,только хуже сделал,при нажатии газа начала глохнуть,а холодный запуск - это же ужас!кое-как запустился,так еще и после каждых 5-10 секунд глохнет,потом брызгаешь уск.насосом раз 10(иначе не запустится) и снова поработает и глохнет,и так раз 20 пока держатся не начало,даже на 3000 об. работает с перебоями,холостой же еще хуже стал,обороты дергаются 900-1200 и периодически падают до 500 и потом снова подымаются,я уже незнаю что с этим делать и как боротся,кажется я уже все перепробовал,там уже стоит новое зажигание,бензонасос,карб перечищен ОТ и ДО,вот что еще не так?может прблема лежит глубже, в поршневой или в клапанах?
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 15, 2014 13:46:55
Зазоры в клапанах нужно проверить, конечно.
Карб регулировал на прогретом моторе? Если глохнет при нажатии на газ, то это говорит о бедной смеси. Или же искра совсем дохлая.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср окт 15, 2014 21:10:25
XzhekaX писал(а):более менее работает тогда, когда держатель жиклера холостого хода (или как он там называется большой такой винт) выкручен на 2-2.5 оборота
Подсос воздуха, вероятнее средняя часть карбюратора кривая.
Anton2809
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Anton2809 » Сб окт 18, 2014 12:23:50
Здравствуйте! Проблема следующая: на прогретом двигателе обороты не опускаются до холостого хода сразу. Останавливаешься на светофоре (или газанешь на месте) - обороты в районе 1100-1200, через некоторое время (от 15 секунд до минуты и больше) - опускаются до нормального хх. Если во время повышенных оборотов заглушить и тут же запустить двигатель - опять же всё нормально, холостые. В чем может быть проблема? Куда копать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 18, 2014 14:01:39
Anton2809
Не пробовал в это время поддеть ногой педаль газа вверх?
Anton2809
Непрочитанное сообщение Anton2809 » Пн окт 20, 2014 11:05:31
Пробовал - бесполезно
XzhekaX
Непрочитанное сообщение XzhekaX » Вт окт 21, 2014 14:06:49
А может ли быть причиной тому негодные сальники клапанов,мне еще прежний владелец говорил, что их пора менять,а то из трубы начал валить густой сизый дым,а хотя может и колечкам конец пришел,компрессометра к сожалению не имею,так может влиять на плохой ХХ сальники клапанов или изношенные кольца?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 21, 2014 14:37:26
XzhekaX писал(а):А может ли быть причиной тому негодные сальники клапанов,мне еще прежний владелец говорил, что их пора менять,а то из трубы начал валить густой сизый дым,а хотя может и колечкам конец пришел,компрессометра к сожалению не имею,так может влиять на плохой ХХ сальники клапанов или изношенные кольца?
Какой угар масла на 1000км без учёта течи?
XzhekaX
Непрочитанное сообщение XzhekaX » Вт окт 21, 2014 18:33:26
Про расход масла ничего сказать не могу,езжу очень мало,лампочка масла не горит и ладно,но могу сказать,что масло уже давно под замену,только вот толку менять мне его без замены сальников,да и руки не доходят и гаража нету.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 21, 2014 18:45:47
XzhekaX писал(а):Про расход масла ничего сказать не могу,езжу очень мало,лампочка масла не горит и ладно,но могу сказать,что масло уже давно под замену,только вот толку менять мне его без замены сальников,да и руки не доходят и гаража нету.
Тогда мордуй авто дальше сливками от слова сливать ....
Anton2809
Непрочитанное сообщение Anton2809 » Ср окт 22, 2014 12:32:14
Anton2809 писал(а):Здравствуйте! Проблема следующая: на прогретом двигателе обороты не опускаются до холостого хода сразу. Останавливаешься на светофоре (или газанешь на месте) - обороты в районе 1100-1200, через некоторое время (от 15 секунд до минуты и больше) - опускаются до нормального хх. Если во время повышенных оборотов заглушить и тут же запустить двигатель - опять же всё нормально, холостые. В чем может быть проблема? Куда копать?
Так никто ничего не подскажет?
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 22, 2014 12:49:52
Anton2809 писал(а):...Так никто ничего не подскажет?
вот так попробуй...
VVB писал(а):Проверяем ХХ:
- на ХХ (с убранным подсосом и НА ПРОГРЕТОМ двигателе) понажимай на педаль тормоза - если стрелка тахометра на месте - значит всё ОК.
- на ХХ (с убранным подсосом и НА ПРОГРЕТОМ двигателе) газани хорошенько и резко педальку отпусти - если не заглохнет - значит всё ОК.
...если не ОК - значит настраивай ХХ.
Anton2809
Непрочитанное сообщение Anton2809 » Ср окт 22, 2014 12:58:46
А если ОК? Проблема то есть, но по этой диагностике - всё ОК.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср окт 22, 2014 14:41:05
Anton2809 писал(а):VVB
Может, заслонку заедает.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 22, 2014 15:22:41
Dogfighter писал(а):
Anton2809 писал(а):...по этой диагностике - всё ОК.
вполне :yes:
сними кастрюлю и посмотри,
за привода и тяги подергай...
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт авг 11, 2015 9:49:35
Следующая непонятка с холостыми: было всё хорошо, ХХ был отрегулирован на 850%. Ни с того ни с сего начались провалы и повышения ХХ. Началось всё с того что при резком оттормаживании ХХ проваливался до 200-300, бывало что и глохла. При этом после того как машина оказывалась заглушена и снова заведена то обороты приходили в норму, до следующей быстрой остановки. Если скорость плавно понижается вплоть до останова то ничего плохого не происходит. Теперь же обороты стали произвольно повышаться по мере прогрева двигателя: заводишь - всё как и должно быть, прогрелась - обороты 1500-1800. При этом в какой то момент они могут придти в норму. В какую сторону смотреть?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт авг 11, 2015 15:47:22
yojiks писал(а):850%
