Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 06, 2015 7:11:10
Вот диагноз чего?
Ну у меня тоже не глохнет на бензине и заглохла на газе, мне что плакать? Едет и едет, тормозит когда нужно.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 06, 2015 23:14:39
а ты заткни карб напрямую, без кастрюли.. не заглохнет... вот это будет номер (w00t) (w00t) (w00t)
Ruslan4ik
Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пн окт 12, 2015 15:03:08
Такая ерунда. ..внезапно машина начала троить,плохо заводиться на холодную.достал свечи-черные.замена свечей не помогла.этот троеж на холодную.на горячую вроде норм работает
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 12, 2015 15:41:03
Ruslan4ik писал(а):Такая ерунда. ..внезапно машина начала троить,плохо заводиться на холодную.достал свечи-черные.замена свечей не помогла.этот троеж на холодную.на горячую вроде норм работает
Информация в сообщении, можно сказать, никакая! Как заводил, с подсосом или без? Свечи когда выкручивал, после какого режима работы двигателя? Уровень топлива проверял? Проджается это день, два, месяц или раз было?
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вт окт 13, 2015 5:25:49
И с подсосом и без. Свечи выкручивал после прогрева на подсосе.уровень 6.5 но до самого верху ((дней 5 уже ((сначала вроде ровно на 2000 оборотах работает, а через пол мин падает до где то 1300,стреляет в глушак,жутко воняет бензом.свечи сырые черные
Добавлено спустя 45 минут 45 секунд:
Еще заметил что первая и втопая камеры полны бензином. И капает,но не с носика ун.с мд вроде
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 13, 2015 16:57:20
Лично я мало что понял.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вт окт 13, 2015 17:05:46
Переливает жестко.игла unikar.уровень по мурзилке.кажется что бензонасос перекачивает.как это проверить?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт окт 13, 2015 17:23:58
Ruslan4ik писал(а):кажется что бензонасос перекачивает
Если игла нормальная и регулировка поплавка правильная - то насос НЕ СМОЖЕТ перекачать
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт окт 13, 2015 17:31:10
Ruslan4ik писал(а):Переливает жестко.игла unikar.уровень по мурзилке.кажется что бензонасос перекачивает.как это проверить?
Если уровень в норме, Чистить карб, продувать жиклеры
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вт окт 13, 2015 17:53:11
Чистил.продувал-безтолку (((
Добавлено спустя 52 секунды:
В бензонасосе (пекар)менял ремкомплект.может чего намудрил?
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 13, 2015 18:23:38
Ruslan4ik,
уровень знаешь как проверяется? Не эти расчетные 6,5 мм, а реальный.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Ср окт 14, 2015 4:14:56
По середине плоскости.только один хрен камера полная получается. Льет из нее аж.игла новая
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 14, 2015 6:11:28
Новая не значит исправная.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Ср окт 14, 2015 9:02:26
Как проверить на исправность ее?а про насос-при нажатии вылетает бензин не в малом количестве
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 14, 2015 9:06:51
Ruslan4ik писал(а):Как проверить на исправность ее?
вдуть ей LOL
Ruslan4ik писал(а):а про насос-при нажатии вылетает бензин не в малом количестве
так и должно
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Ср окт 14, 2015 9:49:59
Про вдуть можно по подробнее?))))
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 14, 2015 10:49:34
Ruslan4ik писал(а):Про вдуть можно по подробнее?))))
Можно и эксперементнуть.
Сними кастрюлю.
Сними крышку карбюратора и опусти в чашку с водой. Так, чтоб поплавок под давлением воды давил на иглу (прям как в натуре).
Топливный шланг с крышки карба НЕ снимай.
Держишь чашку и крышку, а напарник качает бензонасос лапкой ручной подкачки, А ТЫ СМОТРИШЬ.
Смотри пропускает игла или нет.
Когда поплавок поднимается и жмёт на иглу, если игла нормальная, то бензонасос с иглой НЕ справится. Игла как клапан - держит, и пропускает бензин только тогда, когда в поплавковой камере бензина становится меньше и поплавок опускается.
:boss: смотри! :psih: в карбюратор воды не налей!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 14, 2015 11:08:54
Можно проще, отсоединить шланг от бензонасоса и насосом создать давление в поплавковой камере, если воздух забулькает, значит игла не держит, уровень перед этим должен быть соответствующим, можно и ртом дунуть, 2 атмосфера создашь :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 14, 2015 12:12:35
Prepod48 писал(а):2 атмосфера создашь
Ого!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 14, 2015 12:22:05
Пупок развяжется. И росток покажется...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 14, 2015 13:12:49
Prepod48 писал(а):ртом дунуть, 2 атмосфера создашь :yes:
Простите, :i хотел сказать 0,2 :i
Благодарил (а): 2593 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср окт 14, 2015 18:26:27
Уф-ф, а я уж хотел попробовать колеса ртом накачивать :D
Jacquido
Непрочитанное сообщение Jacquido » Чт ноя 19, 2015 16:05:42
Всем привет.
не держит обоботы. ездил к карбюраторщику, тот всё проверил, настроил.
при настройке обороты держит стабильно 900, но стоит включить допустим дальний, то они падают до 300-500 и не возвращаются. при езде они вообще не поднимаются до 900, либо 300 либо около 500. при этом мотор работает ровно, не троит, но проседает напряжение т.к. малые обороты. мастер сказал что дело в тахометре, т.к. он не возвращает обороты. правда ли? или что еще можно проверить? :sad:
Последний раз редактировалось Jacquido Чт ноя 19, 2015 19:14:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 19, 2015 16:08:47
Тахометр НЕ при делах. ТОЧНО....
mrakobes
Модель авто: ваз 21053
ваз 2105
Непрочитанное сообщение mrakobes » Сб ноя 28, 2015 9:46:27
здравствуйте! такой вопрос. ехал по трассе 90-100км/ч, при подъеме пропала тяга, начал троить движок. остановился, попытался завести, никак, только если газ в пол держать и крутить стартер, тогда завелась и так ехал всю дорогу, через каждые 20 км начинал троить, помолала сильная прогазовка, но не надолго. что может быть? карбюратор.
Последний раз редактировалось Антон80 Сб ноя 28, 2015 11:35:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: объединено
