Не заводится после замены клапанов
TIM
- Ученик
- Модель авто: Ваз2107 инжектор
Ваз2107 инжектор, евро 2.
Была компрессия 8, 8, 3, 10 . Решил Поменять клапана( притер ) отрегулировал клапана. Собрал все на место. Машина не заводится стартер крутит очень легко. На компресиометре даже стрелка не двигается. Подскажите что я сделал не так.
Re: Не заводится после замены клапанов
перепутаны фазы ГРМ, перепроверять метки, и перепроверить зазоры.TIM писал(а):На компресиометре даже стрелка не двигается.
TIM
- Ученик
Еще один момент забыл. Регулировачный болт пришлось задрать очень высоко чтобы получить правильный зазор
Добавлено спустя 20 минут 41 секунду:
Метки обе совпадают. Клапана еще раз проверил.
олежек писал(а):перепутаны фазы ГРМ, перепроверять метки, и перепроверить зазоры.TIM писал(а):На компресиометре даже стрелка не двигается.
а почему на клапанах остановился - ПОРШНЕВУЮ не смотрел? как минимум кольца проверитьTIM писал(а):8, 8, 3, 10
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
может и ошибсяTIM писал(а):Регулировачный болт пришлось задрать очень высоко чтобы получить правильный зазор
TIM
- Ученик
а почему на клапанах остановился - ПОРШНЕВУЮ не смотрел? как минимум кольцаVVB писал(а):TIM писал(а):8, 8, 3, 10
Поменял клапана так как 2 были прогоревшие.
Что-то не так нарегулировал
Попробуй поставить поршень в ВМТ и проверить зазор в обоих клапанах этого цилиндра.
Сильно пережал все клапана, перепутал фазы.TIM писал(а): стартер крутит очень легко. На компресиометре даже стрелка не двигается
прогорели где? там где 3 или 8 ???TIM писал(а):Поменял клапана так как 2 были прогоревшие.
А где 10 - почему такая компрессия ??? а там где клапана целые - почему компрессия меньше 10
Перетряхивай ПОРШНЕВУЮ!
И вот еще >>ССЫЛКА<<Читай ВНИМАТЕЛЬНО писал(а):Ситуация когда сгорел клапан сразу даст о себе знать, двигатель начнет «троить», падет его мощность. Убедиться в том, что клапан действительно сгорел можно путем замера компрессии. В аварийном цилиндре компрессия будет значительно ниже остальных цилиндров или вообще равна нулю.
В этом случае двигатель подлежит ремонту. Многие в таких случаях допускают следующую ошибку. Сняв головку блока и найдя сгоревший клапан, ограничиваются его заменой. Подобная ситуация может привести к скорому повторному ремонту.
Когда произошел прогар клапана, то вся цилиндро -поршневая группа подверглась общему перегреву и нередко в таких случаях лопаются перемычки на поршнях. Убедиться в этом можно лишь путем снятия поршней и визуального их осмотра.
Заодно при снятии поршней, можно будет определить, в каком состоянии находятся шатунные вкладыши, которые также можно будет заменить при необходимости.
Заключение о снятии поршневой группы принимается самостоятельно в каждом конкретном случае. Здесь можно руководствоваться следующими факторами.
Если владелец автомобиля сразу среагировал на появившуюся неисправность, то последствия могут быть незначительными. Это сразу видно после снятия головки блока и демонтажа клапана. Если это только чуть видимая «лучинка» на тарелке клапана, то можно быть уверенным, что больших последствий для двигателя еще не наступило и можно обойтись, лишь заменой клапана.
Когда же владелец авто откладывал ремонт на «потом», то последствия как правило, более серьезные. Иногда на клапане даже отсутствует кусочек тарелки, и седло серьезно подгорело. В таких случаях лучше сделать ревизию поршневой, чтобы как говориться «спать спокойно».
Когда прогар клапана достаточно сильный, то обычно «страдает» и седло клапана, где вывести подпалину не всегда удается даже с помощью набора шарошек. В таких случаях седло также подлежит замене.
Если даже удалось вывести подгар на седле, то, как правило, клапан «проваливается» в седло, что ухудшает его теплоотвод и будет провоцировать вновь прогар клапана. Это хорошо заметно, когда клапан полностью сел в седло. Он находится ниже кромок седла и жизнь его в этих случаях сильно ограничена, так в любое время возможен опять вариант - сгорел клапан. Замена седла в таком случае самое правильное решение.
ну чудес же не бывает, правильно тебе выше написали, если по всем признакам, метки совпадают, клапана закрываются открываются так как положено, то что то не так либо с самими клапанами, они не закрываются, либо с поршневой, она не сжимает то что должна.TIM писал(а):Метки обе совпадают. Клапана еще раз проверил.
TIM
- Ученик
Понятно что система очень проста. НО почему при регулировке клапанов приходится выкручивать Регулировачный болт почти до упора. До ремонта по замене клапанов такого не было
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 40 секунд:
Согласен поршневую нужно проверить.
Но проблема появилась после того как я клапана поменял. Может я не правильно метки выставил но у меня сейчас нахраповике и ГРМ метки по нулям.
Добавлено спустя 29 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Когда завожу стартер крутит очень легко аж сосвистом. И в шлушителе слышатся хлопки не большие
Антон80 писал(а):Попробуй поставить поршень в ВМТ и проверить зазор в обоих клапанах этого цилиндра.
TIM
клапана после сборки все были одной высоты по стержням?
Что то предшествовало падению компрессии?, с цепью ни чего не случалось или со звёздами?
TIM
- Ученик
До замены клапанов компресия была 8. 8. 3. 10.
Клапана менял все впускные и выпускные все одной марки и одного размера.
есть фото с другой стороны?
понятно что одного размера, что после сборки получилось интересно, одной ли высоты.
TIM
- Ученик
После ремонта Регулировачный болт выдвигается очень высоко. (Получается что клапана у меня всегда открыты ). Клапана одного размера все . цепь и звездочки не трогал сними все отлично.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
А есле я рокера не нароком перепутал. И поставил в обратном порядке. ? Я их снимал по порядку также и ставил. Вот только мог перепутать с какой стороны начинать ставить.
TIM
Это если только сильно изношенные рокера возможно, точнее сказать полностью убитые.
Давай сначала раз у компа сидишь, вспоминай и рассказывай, проверял ли ты новые клапана как они заходят в направляющие, ходят полностью до седла, не болтаются и не прикусывают ли?, притирал же, должен был всё ощутить.
Сами клапана то перепутать ты не мог же.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
судя по рег болтам на фото у тебя все вспускные клапана выше торчат чем все выпускные.
может ты их реально попутал местами?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
сними распредвал, или распусти хоть все регулировочные и дай фото чтобы было видно высоту клапанных тарелок всех клапанов.
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
А вы распредвал после установки не крутили для подгона меток? Есть подозрение, что завернули вы пару клапанов...
да, как то подозрительно рокера стоят в две линейки по впуску и выпуску.
главное клапана не попутать...TIM писал(а):А есле я рокера не нароком перепутал. И поставил в обратном порядке. ?
а может уже и не пару...zeppe1in писал(а):А вы распредвал после установки не крутили для подгона меток? Есть подозрение, что завернули вы пару клапанов...
TIM
- Ученик
Такая вот штука вышла. Шкив каленвала поставил на метку. А на ГРМ шкив разделил на 4 части ровные сделал надпилы. И получается что у меня хорошее положение для легулеровки клапанов (с небольшим выкрутом Регулировачного болта).когда я совмещаю метку на шкиву и на ГРМ не луную метку а следующюу насечку. И после этого я смотрел и прокручивал поэтапно как при регулировке все клапана потом совпадают. Последнюю пару клапанов ( 5, и 2 ) выходит на луную метку.
zeppe1in
При установке распредвала штифт со звёздочкой почти совпал или распредвал крутить пришлось?
TIM нет такого понятия
[youtube]ElV1U52ma1Y[/youtube]
, для этого есть метки.TIM писал(а):хорошее положение для легулеровки клапанов
все верно.четвёрковод писал(а):, для этого есть метки.
ставить как по мануалу.олежек писал(а): перепроверять метки
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
погнул ты их, или попутал, но к чему тогда притирал?
сними уже распредвал и дай нам фото как сказали выше.
TIM
- Ученик
Вот как то так
