Неправильная установка цепи ГРМ
- aleksandr-zonder
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, карбюратор, 2005 г.в.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Облазил весь интернет, внятного ответа не нашел. Машина ваз 2107 1,6, 2005 г.в, карбюратор + ГБО . Плохо разгоняется. Особенно не тянет в горку и на низких оборотах "внатяг". При этом в гору греется. Перекрутил уже все что можно: и зажигание, и карб. Едет плохо что на газу, что на бензине. Год назад меняли маслосъемные колпачки на клапанах. Отец приехал после сервиса домой, говорит нет холостого. Я под капот - зажигание очень позднее. Крутнул трамблер, он уперся вакуумником в бронепровода. Пришлось переставить трамблер на зуб, чтобы нормально выставить УОЗ. Так вот я думаю, может на сервисе неправильно поставили цепь? Слышал, что даже на если на 1 зуб переставить, то не критично. Заранее спасибо
- aleksandr-zonder
Re: Неправильная установка цепи ГРМ
Т. е. неправильная установка цепи даже на 1 зуб может так сказаться на работе двигателя?
- marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Я когда-то промахнулся на 1.5 зуба(не помню вперёд или назад), так машина по трассе хавала 7 литров и больше 100 км/ч не разгонялась вообще.aleksandr-zonder писал(а):Т. е. неправильная установка цепи даже на 1 зуб может так сказаться на работе двигателя?
- karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Когда я ошибся на зуб при установке цепи, машина просто не заводилась, даже попыток схватиться не было, а не то что едет но плохо...
