Постоянные проблемы с движком
kitkat
Модель авто: Лада седан
Непрочитанное сообщение kitkat » Сб дек 16, 2017 17:38:26
Взял 2107, 2002 года, пробег был 68000. Проехал 2000 км и прогорела прокладка ГБЦ. Поменяли мне ее, заодно поменяли фильтра, тосол весь слили(рыжий был) залили новый, масло в двигателе поменяли тоже.
Проехал 500 км и опять какая-то жесть, тосол опять рыжий, течет откуда-то, со всяких шлангов вроде. с движка течет масло, под машиной пятна, снизу все в масле, от движка до коробки(
Как думаете что с этим долбаным движком? че тосол рыжеет постоянно, перегревается или что, и масло не текло вроде до замены прокладки.
фотки
Re: Постоянные проблемы с движком
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 16, 2017 18:54:00
kitkat писал(а):тосол весь слили(рыжий был) залили новый,
Был плохой. Если еще заводской заливки, то неудивительно: у меня в машине такого же года очень плохой антифриз был залит с завода.
Залили какой?
По прокладке ГБЦ - однозначно к тем, кто менял.
kitkat
Непрочитанное сообщение kitkat » Сб дек 16, 2017 19:01:55
гость писал(а): Залили какой?
Аляска. он был синий, а сейчас спустя 500 км уже рыжий, но только в радиаторе, в расширительном бачке синий.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 16, 2017 19:23:47
kitkat писал(а):Аляска
Слей его нафиг, пока не поздно. Посмотрел на сайте производителя - ни одного одобрения, только соответствия. Заявлениям о соответствиям можно верить только у производителей с мировым именем. У всех остальных, если нет ни одного одобрения - эквивалентно надписи на заборе.
kitkat
Непрочитанное сообщение kitkat » Сб дек 16, 2017 20:13:29
гость писал(а): Слей его нафиг, пока не поздно
А какой взять?
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 16, 2017 20:44:34
Уж точно не G12.
Я брал гибридный для японских автомобилей HJC производства Ravenol. Всяких признаков коррозии и помутнений третий год нет и в помине.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
Благодарил (а): 1449 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 16, 2017 21:21:24
Да обычный «феликс» дзержинский нормально со своей работой справляется.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 16, 2017 21:54:39
На конвейере наверное не его заливают.
kitkat
Непрочитанное сообщение kitkat » Сб дек 16, 2017 22:58:07
гость писал(а):Я брал гибридный для японских автомобилей HJC производства Ravenol. Всяких признаков коррозии и помутнений третий год нет и в помине.
Это антифриз или тосол?
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 16, 2017 23:13:41
Не ТОСОЛ. Тосол - это сугубо советское.
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс дек 17, 2017 8:12:10
Судя по фоткам :
1-я и 2-я Течет с патрубка - это или не затянут или надо менять ВСЕ патрубки.
3-я Течет задний сальник кпп и, плохо видно, похоже передний.Менять.
4-я Течет с крышки маслозаливной горловины и может быть с прокладки крышки клапанов.Менять.
kitkat
Непрочитанное сообщение kitkat » Вс дек 17, 2017 12:15:40
marapulec писал(а):Судя по фоткам :
И на крышке радиатора еще запекшийся тосол( не держит давление что-ли. Течет со всех щелей.
Температура всегда в норме, выше середины не скажет никогда.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Хз в чем тут основная проблема, в некачественном тосоле или в негерметичности системы охлаждения. Или и то и то. Читал где-то что если система негерметичная то давление меньше и тосол кипит на меньших температурах.
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс дек 17, 2017 14:10:06
Основная проблема в качестве запчастей.В классике в системе охлаждения нет давления.А плохой антифриз может кипеть при температуре гораздо меньше 100 градусов.Поэтому, как советовали выше, залить качественный антифриз и менять его как написано на канистре,обычно период 3 - 5 лет.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 17, 2017 14:28:10
Промыть СО было бы не лишним после всякой бурды прежде чем заливать хороший антифриз.
Крышка радиатора известная лотерея, поищи по форуму опыт выбора.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 17, 2017 16:23:29
marapulec писал(а):В классике в системе охлаждения нет давления
Да ну, как это нет? Есть. Просто в расширительном бачке нет.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 17, 2017 16:35:22
Было, есть и будет. Должно быть, точнее. В РБ его нет.
marapulec писал(а):А плохой антифриз может кипеть при температуре гораздо меньше 100 градусов
А вот тут в точку. Встречалось и закипание «Аляски» на Т чуть ниже 90°С при атмосферном давлении. Ахтунг!
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс дек 17, 2017 16:41:15
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Разве, в последних инжекторных может быть.
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 17, 2017 16:46:52
marapulec
А пружина в крышке зачем?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 17, 2017 16:55:38
Как это нет??? Ничего себе там фонтан фигачит из под крышки без давки. LOL
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс дек 17, 2017 17:01:19
Заливная горловина радиатора закрывается герметично пробкой и соединяется шлангом с расширительным бачком. Пробка радиатора имеет выпускной (паровой) клапан, поджимаемый пружиной к посадочному пояску заливной горловины, и впускной клапан, через который радиатор соединен с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к седлу и имеет зазор 0,5-1,1 мм, что обеспечивает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагреве или охлаждении. При резком увеличении температуры или закипании жидкости впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждающей жидкости с расширительным бачком. Когда, вследствие дальнейшего нагрева охлаждающей жидкости, происходит увеличение давления до 50 кПа, открывается выпускной клапан и часть охлаждающей жидкости начинает поступать в расширительный бачок. Расширительный бачок закрыт пробкой с резиновым клапаном, поддерживающим давление в бачке, близкое к атмосферному.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 17, 2017 17:13:04
marapulec, никогда это бред больше не перепОстивай. Про 0,5..1,1 мм.
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс дек 17, 2017 17:26:04
Вот этот зазор:
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
И еще, понятно-же что речь идёт о нормальном режиме работы системы охлаждения.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 17, 2017 18:37:02
Да знаем мы про этот зазор, обсуждали: есть он только в книжках. На машинах - нет.
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс дек 17, 2017 19:14:59
Если его нет, то как антифриз перетекает в расширительный бачок и обратно?
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 17, 2017 19:32:32
marapulec писал(а):перетекает
Он не перетакает. Он выбрасывается порциями при срабатывнии большого клапана. И поступает обратно через малый клапан.
