Машина не едет больше 120
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс сен 01, 2019 22:13:13
Вс сен 01, 2019 18:02:44
Т.е., максимум поймать нельзя.
Скажу точнее. При выкручивании обороты растут, достигают определённого значения и с какого-то момента не меняются даже при дальнейшем откручивании винта качества (не растут и не падают). Даже если продолжать выкручивать винт дальше, обороты не поменяются, пока винт не выйдет настолько, что туда будет воздух попадать. Поэтому да - строгая "горка" отсутствует.
Кроме того, присутствуют ещё хлопки в глушитель при сбросе газа. Зажигание, как уже и говорил, настраивалось по стробоскопу на 5 градусов (детонация присутствует при стандартной проверке - тапка в пол на 4й с 50 км/ч). Получается какая-то ерунда. Хлопки в глушитель означают позднее зажигание. Детонация при проверке - на раннее. Попробовал припозднить самую малость зажигание - эффект не исчез. Но хлопки в глушитель усилились при сбросе газа. Цепь ГРМ натягивалась. Метки выставлялись.
Вс сен 01, 2019 20:12:27
Бензин может быть такой.
Попробуем другие заправки. Хотя заправляюсь на 3х - 4х разных и всегда такой эффект.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 02, 2019 5:22:52
Много нагара в камере сгорания может быть причиной.
А вообще, это явление хоть и неприятное, но совершенно не опасное для двигателя.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн сен 02, 2019 7:26:13
У меня стоит раннее зажигание, выставленное под газ. очень заметны хлопки в глушитель на скорости 80+, когда просто отпускаешь педаль газа на передаче.
если машина ездит на пониженных оборотах постоянно, то эффект закоксовывания вполне может быть. можно попробовать очиститель карбюратора, большой баллон. отец иногда пользуется, говорит, что в начале из выхлопной черный дым валил и стенка гаража вся грязная и черная осталась
