2107i авто стал плохо запускаться.
Игорь1999
Модель авто: 2107i 2008г
Непрочитанное сообщение Игорь1999 » Пт ноя 07, 2025 2:15:28
Всем привет! Столкнулся значит с такой проблемой , не знаю за холодов это или так что-то, но в теплую погоду не замечал, например вот сегодня начал запускать двигатель поворачиваю ключ и слышно только реле щелк щелк! И так раза 3 и схватился движок всё-таки но почему то с пчихом, вроде не карбюратор 😁😁 живу в Сибири сегодня -14 . В чем проблема может ? В том году всю зиму с пол оборота запускал, в - 35° в легкую при том что она на улице всегда стоит, иномарка даж покуривает в сторонке) а этот год что-то не пойму... Форсунки промыли все с ними хорошо, бензонасос новый поставил в баке , АКБ новый, свечи весной ставил, генератор новый месяца 2 назад ставил . Но почему то не схватывает сразу реле щелкает и все потом с раза 3 -4 схватывает еще и чихает (1раз). У меня стартер барахлит может из-за него? И еще датчик температуры врет , ну и все больше косяков нету.
Ну как мог так и объяснил, спасибо заранее)
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 07, 2025 5:36:19
Может. Инжклассика очень критична к «искрению» стартера из-за наводок на жгут к ДПКВ. Может вообще не запуститься.Пробуй с толкача запуститься, должна сразу. Если так, то точно стартер виновник.
