значок двигатель на панели
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт мар 26, 2009 20:34:23
ну скажем так когда из печки начнет дуть теплый воздух вот тогда это около 50 градусов.
Плавно значит не жать педаль газа в пол и не особо напрягать движок. Вобщем медленный разгон.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт мар 26, 2009 20:36:08
Хорошо. Но как же всё таки определить температуру по указателю температуры если нет никаких делений?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт мар 26, 2009 20:38:11
Ну есть же деление шкал на приборе по цветам, я уже не помню какие, но если мне не изменяет память то 40-50 гр это начало первой шкалы (вроде зеленая). А не спеша это значит не спеша, что тут может быть непонятного. Не рвать из нее все кишки. Двигатель особо не крутить пока не прогреется. Хотя если не понятно "неспеша" тогда я уж незнаю...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт мар 26, 2009 20:39:07
Димон на зелёнке писал(а):Но как же всё таки определить температуру по указателю температуры если нет никаких делений?
БК. имхо лучший вариант для injection
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт мар 26, 2009 20:40:51
Ты задрал со своими делениями, по цветам для кого поделили шкалу.
Natasha
Непрочитанное сообщение Natasha » Чт мар 26, 2009 20:44:30
Димон на зелёнке писал(а):Хорошо. Но как же всё таки определить температуру по указателю температуры если нет никаких делений?
когда из печки начнет дуть теплый воздух (с)
автоваз и этим все сказано)
никакого тебе подхода по научному) вне логики
это
я тут на днях в пробке рванула в зазор, а в руках переключатель скоростей остался
еду сама.. переключатель в руках за руль держусь. на дорогу кошусь и думаю как же переключиться то на другую скорость.
пока сообразила. благо ничего страшного, резинка отвалилась. штырем переключала
смеялась потом сильно
а вы говорите .. теплый воздух из печки скажет вам о многом)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт мар 26, 2009 20:53:05
DonPedro писал(а):Ты задрал со своими делениями, по цветам для кого поделили шкалу.
Задрал? Видимо Вы самый умный. Для таких повторяю, что у меня нет никаких делений, кроме одного почти в начале шкалы.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
И если можно в цифрах указать как "особо не крутить двтгатель". Ведь у каждого своё понимание этих слов.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт мар 26, 2009 20:58:44
И что шкала вся пустая и белая? У всех стандартных приборов есть три зоны шкалы. А у него пустая. Даже если так, допустим что приборы там мега тюнинх, но все же есть одно начало шкалы. Так вот как писалось начало шкалы и есть около 40 градусов. Я думаю не трудно примерно сориентироваться по шкале и поделить ПРИМЕРНО ее на равные участки до 120 гр, это верхняяя граница шкалы.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
У тебя что болид формулы 1 что у тебя ХХ 3000. Есть же для жиги понятия ХХ, средние обороты, высокие. Или как? Или у тебя двиг крутится до 18000 об/мин
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт мар 26, 2009 21:09:24
У меня двигатель крутиться до 30000 об/мин. Ну это так, к слову.
Понятия? Хм. Я таких понятий в книге по устройству автомобиля не встречал. Потому вот и интересуюсь. Ведь в теме про расход топлива писали, что низкие обороты перегружают двигатель. И нормальные обороты это у одного 2000-2500, у другого 3500-4000. Вот и спрашиваю.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт мар 26, 2009 21:22:24
Димон на зелёнке писал(а):И нормальные обороты это у одного 2000-2500, у другого 3500-4000
кто как хочет, так и ездит. есть любители крутить двиг, есть сторонники спокойной езды, ездить надо не по тахометру, а по ситуации на дороге. дорога не в горку и скорость потока 50? четвертая передача и пох что 1600об., а выезд на оживленную улицу - вторая пердача в пол и пох что на тахе уже под пять тысяч :whistlin:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт мар 26, 2009 21:28:46
Так потому и спрашиваю.
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пт мар 27, 2009 3:36:04
SMSha
подскажи евроручки какого цвета поставил, у меня тоже ярко белый цвет.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт мар 27, 2009 6:34:58
По цветам все очень просто - как только стрелка перешла в белый сектор - то есть не коснулась границы, а слева от нее уже четко виден кусочек белой полоски шкалы - значит, температура двигателя не ниже 40 градусов. Подели белую часть шкалы на три части -- когда стрелка пройдет первую треть - будет градусов 55. Можно плавно трогаться. Если стрелка пройдет 2/3 белой части шкалы - считай, градусов 70 гарантированно имеем. Лично у меня при движении с нормальной скоростью (от 40 км/ч) стрелка стоит четко на границе белой и зеленой зоны, вентилятор включается примерно на 40% зеленой зоны и выше температура еще не поднималась - я такого не замечал еще...
По поводу прогрева - как-то я написал про прогрев 30 секунд. А сколько надо, если на улице в тени +32, салон пышет жаром, а после стоянки в течении 3 часов стрелка температуры "отлипает" от ограничителя и встает практически на границу белой зоны - при включении зажигания? Масло разхогнали на холостых оборотах - и плавно тронулись...
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пт мар 27, 2009 6:38:44
Пятикантроп писал(а):подскажи евроручки какого цвета поставил, у меня тоже ярко белый цвет
SMSha
дай ответ
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт мар 27, 2009 6:45:10
Andreys
Ездить как раз стоит по тахометру, а передачу выбирать с учетом ситуации на дороге. Ты поедешь в потоке 50 на четвертой при 1600 оборотов - а я рядом с тобой пойду на третьей, оборотов будет где-то 2700-2800, двигатель меньше напрягается и меньше бензина кушает. Ну а выезд на оживленную улицу - ты тапку в пол на второй, 5 тысяч на тахометре - а я подожду разрыва подлиннее и начну двидение на первой, на 3.5 тысячах - вторая, кручу до 3 тысяч - третья, и мне пох, что я торможу движение, зато движок не ревет и не насилуется... В общем - каждый едет так, как он считает нужным.
Пятикантроп
Евроручки я поставил черные матовые - контрастный цвет, пофигу оттенки. Есть черные глянцевые, но их проще "смазать" - на глянце лучше будет видна пыль, брызги, вплоть до отпечатка руки. Да и борт машины не смотрится сплошным белым полем с контрастными ручками.
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пт мар 27, 2009 6:48:50
SMSha писал(а):Евроручки я поставил черные матовые - контрастный цвет, пофигу оттенки. Есть черные глянцевые, но их проще "смазать" - на глянце лучше будет видна пыль, брызги, вплоть до отпечатка руки. Да и борт машины не смотрится сплошным белым полем с контрастными ручками.
а с хромированными не видел, если видел как смотрится
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт мар 27, 2009 6:53:03
Пятикантроп
Хромированные - они же блестящие, как и черные глянцевые - будут заметнее пачкаться. Не быстрее, а именно заметнее, как мне кажется.
Сморится с хромироваными вообще-то классно, просто лично для себя я всегда рассматриваю вариант "наименее заметной грязи" - много езжу по грязным дорогам, да и расстояния большие прохожу...
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пт мар 27, 2009 7:00:24
SMSha
понятно, спасибо за ответ, вот теперь я задумался мне кажется черные матовые будут нормально смотреться потому что зеркала тоде черные матовые, думаю будет супер смотреться, осталось дождаться появления лишних денег и заказать ручки, что в Омске найти не могу.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт мар 27, 2009 8:41:42
Пятикантроп
Лишних денег по определению не бывает, но найти деньги на нужную вещь - я думаю, вполне реально
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пт мар 27, 2009 8:47:34
SMSha
согласен
Natasha
Непрочитанное сообщение Natasha » Пт мар 27, 2009 8:53:39
уууй, этож целая история по каско заменить лобовое стекло
раз цать в страховую съездить
раз цать набрать сервис
*жалуюсь*
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пт мар 27, 2009 8:55:44
Natasha
блин что у вас так сложно все, я без проблем по каско сделал когда заднее разбили.
Natasha
Непрочитанное сообщение Natasha » Пт мар 27, 2009 9:24:09
ну почему сразу все сложно?
все очень даже хорошо, по ночам ногти крашу)
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пт мар 27, 2009 9:26:12
Natasha
LOL
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт мар 27, 2009 9:31:37
Natasha
По поводу КАСКО - это точно, что там все непросто. И вообще страховая тебя в упор не видит - после того, как ты внес свои денежки
