Распредвал... Какой???
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср янв 06, 2010 11:04:11
Доброго времени суток, форумчане. С 3-го числа и до 5-го занимался ремонтом. Менял мотор, коробку. Стоял 1500 поставил 1.6. Перед установкой головки заменил колпачки, проверил клапана. Не текут. Поставил голову, протянул. Поставил новые рокера. Распредвал Эстонец 2 и шестерня разрезная. И вот тут началось. Всё вроде выставил в ноль, перед этим клапана, цепь натянул. Только вот после того как завел. Настроить так .и не смог. Колбасит мотор и всё. Что я только не делал, и на зуб перекидывал, и шестерню двигал, не помогает. Поставил сток, всё сразу выставилось. Подскажите что сделать. Вал всё равно хочу поставить. Уже купил всё таки
<9 мая>
Модель авто: Ваз2105.Ремеshok=))
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Чт янв 07, 2010 17:17:21
А нестоковый вал ставил по перекрытию клапанов 1-ого цилиндра??Или по стандартным меткам??
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт янв 07, 2010 18:21:42
Jakson писал(а):Доброго времени суток, форумчане. С 3-го числа и до 5-го занимался ремонтом. Менял мотор, коробку. Стоял 1500 поставил 1.6. Перед установкой головки заменил колпачки, проверил клапана. Не текут. Поставил голову, протянул. Поставил новые рокера. Распредвал Эстонец 2 и шестерня разрезная. И вот тут началось. Всё вроде выставил в ноль, перед этим клапана, цепь натянул. Только вот после того как завел. Настроить так .и не смог. Колбасит мотор и всё. Что я только не делал, и на зуб перекидывал, и шестерню двигал, не помогает. Поставил сток, всё сразу выставилось. Подскажите что сделать. Вал всё равно хочу поставить. Уже купил всё таки
топливную смесь не пробовал обогатить и зажигание заново настроить?
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт янв 08, 2010 14:42:14
Ну короче вчера поставил эстонца. Перекрытие вроде выставил звезда разрезная. Всё вроде нормально только потряхивает на холостых. Едет хорошо. Жиклеры поставил. 130/170, 162/190. Дифузор в 1 камере из второй.
Добавлено спустя 5 часов 2 минуты 56 секунд:
Только вот с холодным пуском проблема. А вот если заслонку подсоса приоткрываю отверткой то машина обороты поднимает. Вообщем еще настраивать и настраивать. Хотя эффект от эстонца 2 чувствуется уже сейчас
valera884
Непрочитанное сообщение valera884 » Пн янв 11, 2010 1:35:54
Сделай холостой ход побольше, его по логике и будет потряхивать из-за расширенных фаз. А теперь предстоит кропотливая работа по настройке вала...
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт янв 12, 2010 7:23:39
А кто-нибудь может подсказать как с моим валом клапана регулировать? Когда вал в перекрытии или как?
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Сб янв 16, 2010 11:28:03
Ну короче сам разобрался. Купил Нивскую (213) шестерню распредвала,поставил ее, вал став точно в перекрытии. отрегулировал клапана.
Ну короче теперь понял зачем и как с разрезной общаться, всмысле как настроит под свои нужды. Сейчас уж очень как мне кажется "злой" вал. До 3000-3500 тысяч особо ехать не хочет, новот потом как и писали начинаттся РАЗГООООООН, и до 6000. Просит дальше, но не стал, негде да и врея года не то. Теперь поставлю разрезную чтобы сделать чуть более низовым, чтобы разгон тысяч с 2 - 2,5 начинался
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Короче ребят рекомендую ставить. приход хороший. да, гемор с настройкой, но оно того стоит. если вдумчиво, не торопясь делать, то все получится норм. я как по-теплеет головку доработанную поставлю, она уже почти готова и совсем хорошо должно быть. LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 18, 2010 8:08:06
Jakson
молодца!!! далеко не уходи, будеш интересующигся консультировать, LOL LOL я сабе не хочу, машина для семьи, гражданская...
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн янв 18, 2010 10:11:21
Дык у меня тоже не для гонок, просто обидно бывает, когда ты обогнать хочешь, а машина не едет. я потому и 2-го эстонца себе поставил а не другой более злой вал. потеплеет буду перестраивать на тяговитость с низов, ну чтобы тяга с 2500 где-то начиналась. померил тут расход. вполне приемлимый. порядка 8-9 литров. и это с периодическим отжигом.
zuchara
Непрочитанное сообщение zuchara » Пт фев 19, 2010 3:46:28
ребзя, хелп ми плиз!))) в ближайшее время планирую менять распредвал, если быть точнее-21213 в сборе (с постелью)!!! вопрос такой, что нужно ещё покупать и ставить для этого вала и сколько (примерно, в среднем) будет это стоить???
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
если что, я пока новичёк во всех этих делах!!! :i
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 19, 2010 12:32:15
zuchara писал(а):если быть точнее-21213 в сборе (с постелью)!!! вопрос такой, что нужно ещё покупать и ставить для этого вала и сколько (примерно, в среднем) будет это стоить???
если с постелью то ни чего, свой снимаеш 213 ставиш, после настраиваеш клапана, стоит РВ с пастелью будет в районе 1000 рублей...
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 19, 2010 12:35:55
И исчо пару вопросиков. На стоковом троешном двигле какой распред стоит, ну типа маркировка какая? И брать его нужно с постелью? Или лучше уже 21213 распред ставить? При совмещении метки на шкиву колена - метка на распреде не доходит на 0.5-0.7 зуба, это нормально? При регулировке клапанов, если не сходятся метки ( как в моем случае), какую метку надо выставлять строго по риске?
Присутствует нехилая выработка на кулачках - может от этого стук быть? Рокера новые ВАЗовские.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 19, 2010 12:58:14
JET писал(а):И исчо пару вопросиков. На стоковом троешном двигле какой распред стоит, ну типа маркировка какая?
на всех классических двигателях стоят первые РВ
JET писал(а):И брать его нужно с постелью? Или лучше уже 21213 распред ставить?
я бы взял с постелью потому как твоя может быть разбитой будет болтаться в ней...
JET писал(а):При совмещении метки на шкиву колена - метка на распреде не доходит на 0.5-0.7 зуба, это нормально?
думаю да... видимо чуть подрастянута цепь ИМХО...
JET писал(а):какую метку надо выставлять строго по риске?
думаю что по колену... я бы так делал...
JET писал(а):Присутствует нехилая выработка на кулачках - может от этого стук быть? Рокера новые ВАЗовские.
возможен... если регулируются клапана по щупу, если по рейке то эта выработка компенсируется настройкой, да и опять что за выработка не понятно?? все это ИМХО...
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 19, 2010 13:11:41
олежек писал(а):то за выработка не понятно??.
Как ступенька по краю окружности кулачка распреда. Поперечной кулачку выработки нету.
олежек писал(а):думаю что по колену... я бы так делал...
Тоже ставлю по колену, но получается при совмещенииметки на распреде - зазоры чутка уйдут, а регулируется именно зазор в клапанном узле. :wacko:
Постоянно голову ломаю как регулировать... :sad:
олежек писал(а):на всех классических двигателях стоят первые РВ
То бишь 2101?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 19, 2010 13:28:49
JET писал(а):Как ступенька по краю окружности кулачка распреда. Поперечной кулачку выработки нету.
это регулируется по рейке, ты из за неё хочеш поменять??
JET писал(а):То бишь 2101?
да...
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Пт фев 19, 2010 13:30:19
Метки нужно совмещать по звездочке РВ, а не по КВ. А вообще, если метки уходят, то надо под замену цепь.
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 19, 2010 13:44:52
олежек писал(а):это регулируется по рейке, ты из за неё хочеш поменять??
Да цокотит голова, на холодную меньше, после прогрева больше. Один моторист грит направляюшие, другой послухал - грит не напрвляющие. Думаю, мож из-за выработки кулачков РВ. Цокот в районе 2-3 цилиндров. :sad:
А по рейке у нас никто не регулирует, все щупом, и я тож. Хотел рейку се купить, но дороговато... :sad:
Motorist писал(а):Метки нужно совмещать по звездочке РВ, а не по КВ. А вообще, если метки уходят, то надо под замену цепь.
Ок, попробую исчо так.
Менять даже если ушла метка на неполный зуб? Двиг после капиталки 57 тыс из которых около 50 мои.
Цепь все время подтягивал монтажкой :i Это не гуд?
zuchara
Непрочитанное сообщение zuchara » Пт фев 19, 2010 13:49:33
А что ещё посоветуете? Разрезную шестерню брать?
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Пт фев 19, 2010 13:50:18
Нормально. Просто цепь паленая может быть, тянется как сосиска. Если есть выработка на кулачках РВ, рокерах, солдатиках, то зазор ты никогда не выставишь 0,15 мм щупом. Только рейкой. Рейка стоит 700 р, сам недавно купил, доволен как удав.
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 19, 2010 13:57:02
Motorist писал(а):Рейка стоит 700 р
Это на наши около 200 грн., а я само дешево находил у нас за 350 грн. :sad:
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Пт фев 19, 2010 14:16:38
Но лучше купит рейку и регулировать ей, чем щупом. Все равно на старом валу ты не выставишь зазор щупом. И приходится выбирать: либо вал с рокерами и солдатиками под замену, либо купить рейку и ездить еще тысяч 100. а может и больше.
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 19, 2010 15:11:35
Motorist
Да рокера я в прошлом году вкинул новые ВАЗовские, а вот насчет распреда голову теперь ломаю. Ехать то бибика едет нормально, но цокот этот достал уже. :pinch:
Надо есчо раз рынок прошунтировать насчет рейки :ermm:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пт фев 19, 2010 15:15:14
JET писал(а):прошунтировать насчет рейки
или нивского вала с постелью LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 19, 2010 15:17:32
JET писал(а):Да цокотит голова, на холодную меньше, после прогрева больше. Один моторист грит направляюшие, другой послухал - грит не напрвляющие. Думаю, мож из-за выработки кулачков РВ. Цокот в районе 2-3 цилиндров.
я где то писал что до установки ГКК всегда регулировал по рейке и всегда после полного прогрева машина работал немного громче чем на холодную, объясниний сему факту весьма мало, хотя трений по этому поводу очень много, но по моему наиболее вероятено увеличение зазора вследстви подъема пастели РВ из за нагрева...
JET писал(а):Это не гуд?
я уверне что не гуд, цепь ни когда не тянется!!!! у цепи выбирается слабина, любой натяжитель устроен именно по этому принципу, слабенькая пружинка которая выбирает прослабленные звенья не более того, монтажкой я убежден легко можно перетянуть, думаю что цепи ни чего не будет а вот износ повышенный пастели распредвала мне кажется весьма возможен!!!
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 19, 2010 15:26:32
alex писал(а):или нивского вала с постелью
Может случиться и так :rolleyes:
Понятно, учту.
