Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Joejack
- Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Re: Обороты, троение и расход
1) у меня заглушка стоити :tease:Longenen писал(а):1) Блок ЭПХХ глючит
2) Порвалась мембрана ЭМР.
2) буду копать, спс
2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Камрады, выручайте советом. Ситуация такая: утром завелся с пол-оборота, как обычно (температура -31), погрелся, приехал на работу. Через час нужно было сгонять за город (порядка 20 км в одну сторону), с пол.дороги почувствовал, что машина тупит и стрелка экономайзера торчала около красной зоны, при подъезде выключил передачу, чтобы накатом к светофору подкатиться и двиг заглох. Завожу он глохнет т.е. на холостых не работает, вытянул подсос, доехал. Заглушил, буквально через 5 минут поехал обратно, холостые вернулись в норму, но вскоре опять появилось тупление и отсутствие ХХ. Вечером кое как завел, двиг трясется, троит, обороты плавают, из выхлопной бенз летит живьем. Соответственно расход: за проеденные 50 км сожрала (именно сожрала) около 8 литров. По приезду домой выкрутил свечи - все черные в саже. Поставил новые свечи - та же х...ня, поменял крышку трамблера - без изменений, поменял ВВ провода - то же самое.
Зажигание бесконтактное, карб родной семерочный(не помню точно маркировку) с ЭПХХ. Что из этого мне парит мозг?
2105 user
Подогев(гофра) есть?Не слетел ли? Состояние воздушного фильтра?
nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
2105 user
Возможно игла в поплавковой камере не держит, как следствие высокий уровень в камере, заливает свечи.
Рустем опередил
Рустем опередил
2105 user
Мля, меня щас еще из гаража выгнали (на одну ночь правда). Еще момент, когда ехал на работу заправился на заправке не на той, что обычно заправляюсь, может из-за бенза такая хрень?
nevic44
2105 user писал(а):из выхлопной бенз летит живьем.
2105 user писал(а):свечи - все черные в саже
2105 user
Сейчас заводил, на холостом ходу порядка 300 оборотов, двиг трясется. Поднимал педалькой до 3000 работает нестабильно, обороты "сваливаются" и опять поднимаются, гуляния порядка 500 об. и двиг колбасит. Завтра буду смотреть, как говорит мой коолега - вскрытие покажет.
Joejack
у меня 2 фильтра стоятStalkerun писал(а):1. походу карб забился. и на счет высоких оборотов. посмотри положение дросельной заслонки подсоса. она вертикально стоит? на солексах бывает, что если немного в натяг присоединить трос подсоса, то заслонка не может встать в вертикальное положение.
причем в течение первых 10 минут (примерно) ниогда такая штука не начинается, а потом гуляют
2105 user
Вскрытие показало наличие льда в карбюраторе. Обнаружил, что гофра таки слетела (сверху, потому и не заметил) + лед был в шланге, который соединяет штуцер около сапуна со штуцером на карбе (на 2105 такой фигни не было).
citystalker
- Модель авто: 21074 бсз
Двигатель дымит, при этом его колбасит. Помогите,плз!!!!
Помогите, плз!!! Автомобиль Ваз 21074. Вчера с работы уезжал, все было нормально, по дороге заметил, что двигатель подколбашивает. Домой приехал заметил, что он дымит сильно и трясет его тоже сильно, хреново держит обороты, падают они. Заводиться стал тоже хреновато. Дым какого цвета? Ближе к черному, воняет сильно, если ладонь подставить под выхлоп,то она вся черная. На днях поменял свечи, высоковольтные провода и прокладку под крышкой клапанной коробки и по-моему с этого момента все и началось. Звук из выхлопной будто паровоз, колпачки со свечей сдергивал, обороты не падают. Опыта разобраться у самого не хватает, и машина нужна постоянно, до работы ехать 50 км.
citystalker
Предположительно переливает карбюратор(запорная игла),либо карб обледенел
ОБЪЕДИНЕНО
ОБЪЕДИНЕНО
Stalkerun
Re: Двигатель дымит, при этом его колбасит не по детски.
ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ!!! а то непонятно, карб или инжектор. если карб, то возможно он у тебя замерз и идет переобогащенная смесь
citystalker
Порылся в карбе, действительно была черезчур богатая смесь, оказалось винт качества выкрутился напрочь.
2105 user
промыл, прочистил, просушил карб, выкинул систему ЭПХХ. Поставил и "О, чудо" с полпинка завелась, даже плавания оборотов (с коим я уже смирился) не стало. Счас только ХХ выставить и буду тестить. Может и расход в норму придет.
Longenen
- Модель авто: не указан
В следующий раз возьми пластилин детский или замазку и замажь, чтобы не выкручивался, что еще посоветовать.
AlexeyZ
- Модель авто: ВАЗ 21053, карб. 2004 г.в.
21053, 2004 г.в., карб. "Озон" ДААЗ 2105-1107010-20., стандартная (контактная) система зажигания.
У меня такая ситуёвина:
При прогреве движок трясётся (видимо троит), и также трясёт весь кузов и кулису, неравномерный выхлоп. По мере прогрева обороты постепенно падают, приходится увеличивать подсос для выравнивания оборотов, если не выравнивать - движок глохнет в конвульсиях.
В какой-то момент происходит внезапное резкое увеличение оборотов, как будто кто включил тумблер с табличкой "стабильная работа". Дальше работает ровно. Убираю полностью подсос и дальше нормально работает.
Свечи меняются регулярно, через 4-6 тыс./км., фильтры, масло и остальные расходники тоже. Месяц назад отрегулированы клапана, зажигание, ХХ карба на сервисе. ВВ провода и катушка заменены.
Не помогло. Сильнее всего проявляется этот эффект при сырой или холодной погоде. Когда сухо и тепло - эффект троения почти пропадает. В карбах не силён, но подозрение что виновник он - есть. Как будто что-то прогревается в нём и резко включается, что приводит к дальнейшей стабильной работе.
Есть идеи? Можно по пунктам, куда лезть?
И ещё один нюанс.
Стоит 2 топливных фильтра, отстойник до бензонасоса, и проходной фильтр после него (до карба). Проходной фильтр (до карба) практически пуст, не наполняется, видно только совсем чуть-чуть бензина в самом низу. Но при движении и на работе движка это никак не сказывается. Бензонасос был заменён на новый ДААЗ (в старом порвалась мембрана и залило картер бензином), до замены насоса фильтр наполнялся полностью. (Но движок всё равно троил при прогреве).
Слышал что производительность бензонасоса можно как-то регулировать прокладками. Это так? Или надо новый насос ставить? Сам регулировать не буду, если в сервисе сказать об этом - ржать не будут?
И ещё один нюанс.
Stalkerun
Я на ОЗОНе некогда не знал бед про некачественный прогрев двигателя. Но однажды после карбюраторщика началась такая конифоль. Двигатель работает нормально, потом начинает трястись и потом глохнет. У многих на форуме присутствует ета проблема. говорят, что это часто в озоне проявляется. наверное досканально его нужно регулировать. но хорошо, что я карб сменил и проблем с заводом совсем не испытываю (ттт)
AlexeyZ
Тогда вопрос, на что можно сменить штатный карбюратор без переделок? Какая альтернатива может быть?
