Плохо заводится при присоединении трубки вакуум-корректора
Благодарил (а): 299 раз
Re: Плохо заводится при присоединении трубки вакуум-корректо
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 08, 2012 9:37:37
Deniska_PMR писал(а):Кстати, ещё читал где-то, что трубку от вакуума подводят не в карб, а в коллектор
на заборе?
В коллектор не надо трубку ставить (!)
Deniska_PMR
Модель авто: ВАЗ-2105 1981г. 1300 см3 4ст. КПП цв. ярко-зелёный
Непрочитанное сообщение Deniska_PMR » Вс апр 08, 2012 10:05:27
гость писал(а):Deniska_PMR
тебе ж уже несколько раз говорили: снял трубку - заткни ее :cigar: .
Дык так и сделал. ...
Deniska_PMR
Так а результат какой?
Результат выше ж писал - ХХ выравнивается, машина набирает скорость плавно, без дёрганий. Т.е. как при снятом шланге, так и при заткнутом.
на заборе?
Не, на форуме вазовском одном, там описывали.
Deniska_PMR
Непрочитанное сообщение Deniska_PMR » Вс апр 08, 2012 13:32:19
Трамблёр менял на другой, от 2106. Эффект тот же. В общем, дело в карбе. На ХХ разряжения быть не должно, а оно есть. Не стал лезть в него, т.к. он уже уставший, очень, боюсь, что при разборке, я чего-нибудь да отломаю. Поставил копеечный трамблёр с механическим корректором УОЗ. Работа двигателя нареканий не вызывает. ХХ отличный, ход машины плавный, двигатель не перегревается, динамика - почти не заметил разницы; на трассе до 110 набирает спокойно(4ст. КПП). При резких ускорениях детонации не наблюдаю. Расход - тоже неплохо. Конечно, не мешало бы карб поменять, но пока и так поезжу, свободных средств пока не имеется.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн апр 09, 2012 11:51:44
Deniska_PMR писал(а):Трамблёр менял на другой, от 2106. Эффект тот же. В общем, дело в карбе. На ХХ разряжения быть не должно, а оно есть. Не стал лезть в него, т.к. он уже уставший, очень, боюсь, что при разборке, я чего-нибудь да отломаю. Поставил копеечный трамблёр с механическим корректором УОЗ. Работа двигателя нареканий не вызывает. ХХ отличный, ход машины плавный, двигатель не перегревается, динамика - почти не заметил разницы; на трассе до 110 набирает спокойно(4ст. КПП). При резких ускорениях детонации не наблюдаю. Расход - тоже неплохо. Конечно, не мешало бы карб поменять, но пока и так поезжу, свободных средств пока не имеется.
