разрезная звёздочка и стоковый распредвал
- Модель авто: 21093 01г
Re: разрезная звёздочка и стоковый распредвал
по типу трамблера, на опережение против на запаздывание по часовой
понел
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
именно, только перед тем как разрезную ставить будешь, разметь ее транспортирчиком +5 гр - 5 гр.
Jakson
спасибо
а размечать лучше как, за ноль брать точку совпадения меток или перекрытие?
спасибо
Jakson
ноль это метка на респредвале. а перекрытие и все прочее это уже настройка с помощью именно этой разметки
Jakson
сдал бошку в надежные руки, на фрезу минус 0,7 мм,а также завтулить притереть клапана и засухарить, завтра поеду искать тарелки чтобы распустить пружины
Jakson
ну фрезернуть это понятно только 0,7 ИМХО маловато 1 мм самый раз будет, а распускать пружины зачем? если хочешь по жестче поставить 8-ные купи и поставь. ты же не собираешься вал больше 11,5 ставить
Jakson
0,7 мало? блин, мне говорят много, тот кто делает , говорит, в самый раз
у меня сейчас после ремонта как говорят должно быть сж 14, мне тогда на чем ездить то, на авиационномом топливе
Jakson
Похоже ты не знаешь что такое степень сжатия. Насколько я помню она расчитывается по формуле. В которой играют роль объемы камеры сгорания.
Jakson
На kartuning.ru есть расчет. При условии что у стола 1500 степень сжатия около 9. То 14 никак не может быть мaксимум 10 и то вряд ли
Jakson
Stalkerun
если неошибаюсь на классике сток степень сжатия 8.5, на зубилке 9.6. Прально Jakson. не путайте никогда степень сжатия и компрессию движка. если не смотреть на формулы, то проще объяснить так. степень сжатия - это различие между объёмами цилидра при НМТ и ВМТ в n-ое колличество раз
да да да, я апшипся
, комечно жэ компрессия
целое ведро
Jakson
ну компресия и СЖ никак не связаны, ну то есть работа двигателя конечно зависит от обоих параметров, но это разные понятия. Ну так вот с 0,7 ты поднимешь СЖ не намного, и тогоэфекта что ждешь вряд ли добьешься. самое оно это 1-1,4 вот это будет самое самое, только сначала пролить нужно чтобы самому начальную знать и расчетную, тус которую хочешь получить. я так понимаю тебе нужно где-то 9,5 это во-первых добавить лошадок три-пять, но в тоже время более требовательной к бензу станет, во вторых думаю крутиться будет оооочень резво.
вот и дело все в этом, что бенза нормального у нас не найти, пока свежего залил, едет резво, постоит ночь и все не едит и хоть сливай
Jakson
все, будут точить 1 мм, как прикинуть степень сжатия? и возможно ли упирание клапанов в поршни при подьеме впуск 11,1 вып 10,8
dimon
- Модель авто: ваз2107
еслиб ростянулась цепь, то распред отставал от коленвала ,а он идет впереди.
dimon
тут не в этом дело, а в величине опускания клапанов при открытии и встрече их с поршнями, понятное дело что при смещении фаз такое возможно, но тут уже изменение стокового состояния движка, фрезерование гбц для увеличения сж и нестандартный распред вал с увеличенным подьемом клапанов
Jakson
до 12 мм подъем на стоковой не пиленой голове ничего никуда не упирается так что можешь смело пилить на 1мм, если будет упираться (голова до тебя пиленая), то придется седла просадить
нет, голова пилется впервые, в ближайщую неделю должны переставить, я тут подумал, если вернуть родную звезду и поставить опережение в ползуба, как будет? или все же лучше совместить метки точно и на 2 градуса вперед
Jakson
а как ты опережение со сторокой звехдочкой собрался на пол зуба выставить? Цепь не позволит. если ставишь не скоковый вал, ставь нивскую или разрез
ну как, в стоке когда все по меткам, то метка на звезде не доходит до шпынечка для рвала, если перекинуть цепь на зуб вперед - то как бы вот оно опережение
Jakson
Слишком грубая регулировка. Тем более что вал по факту нивский только переточеный, а это значит что нивскую поставишь точно все будет, только в перекрытие можешь не попасть
