Прогретый двиг ГЛОХНЕТ и "ТЯЖЕЛО" работает в сырую погоду!!!
PoKeT
Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Re: Прогретый двиг ГЛОХНЕТ и "ТЯЖЕЛО" работает в сырую погод
Непрочитанное сообщение PoKeT » Пн дек 27, 2010 11:52:02
IOAN писал(а):
РоКет, ты выяснил причину падения оборотов?
Пока нет. В среду поеду на регулировку системы зажигания. По-общаюсь с мастером, спрошу почему так получилось и отпишусь по результатам.
Так ты качалл насос не прикрутив по-человечески карбюратор? :O
А масло я на твоем месте поменял бы. :yes:
Я кстати сегодня не завелся :cry: , начал разбираться и выяснил : на 1-ом и 2-ом цилиндрах искры не было совсем :crazy: , на 3-ем хорошая :rolleyes: ,а на 4-ом слабая :wacko: . Пришлось менять крышку трамблера и бегунок поменял на всякий случай и машина ожила, но не сразу :clap2: видимо преливала чуток. Сечас хорошо заводится, но обороты падают :sad:
IOAN
Модель авто: 21074, Карб2107, КСЗ
Непрочитанное сообщение IOAN » Пн дек 27, 2010 12:15:43
Карб прикручен по-человечески, игла негермитична была, и как я узнал на незаведенной машине может
в картер бенз попадать, если качать вручную насос, и игла негерметична.
Эт естественно, поменяю ;)
senya233
Модель авто: Классика 21074
Непрочитанное сообщение senya233 » Ср дек 29, 2010 16:47:38
машина 21074 7 года,какой генератор -не знаю.щас морозит и прихватывает постоянно- мож поменять щётки -может поможет
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср дек 29, 2010 17:03:47
senya233 писал(а):щас морозит и прихватывает постоянно
Чёт я туплю,всё не могу понять кого прихватывает? :)
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Ср дек 29, 2010 19:38:31
Всё!!!!!
Сегодня был на регулировке- машина поет!!!!!!
Было: 1. не правильный зазор на контахтах 1-й и 4-й свечей; 2. не правильный зазор контактов на трамблёре; 3. засорен и чуть-чуть погнут карбюратор; 4. забиты водушный и топливный фильтры; 5. пережаты все клапана.
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Ср дек 29, 2010 19:56:00
senya233 писал(а):машина 21074 7 года,какой генератор -не знаю.щас морозит и прихватывает постоянно- мож поменять щётки -может поможет
Дружище, смотри темы по электрике и найдешь решение своей прблемы.
IOAN
Непрочитанное сообщение IOAN » Чт дек 30, 2010 9:05:28
Зазоры в контактах я тоже регулировал, хотя одно время у меня были неправильные зазоры 0.8 для КЗС, и ездила машина, сейчас 0.55. УЗСК тоже регулировал. Как был засорен карб? В жиклерах грязь? И как чистили? И что значит погнут, фланец на одной из поверхностей был неплоский и подсос воздуха был? Клапана мне надо проверить, чем тебе мерили зазоры?
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Чт дек 30, 2010 18:12:05
Карб напрочь был забит!!! И жеклеры и внутри!! :O Чистили путём полной разборки и промывки. Посадочные фланцы были слегка искривлены :cry: Воздух подсасывал не только из под фланца, и из под диафрагмы какой-то. Весь карбюратор был в нагаре и копоти! Чем зазоры мерили не видел в магазин ходил за фильтрами.
Сейчас расход заметно сократился :clap2:
IOAN
Непрочитанное сообщение IOAN » Вт янв 04, 2011 8:20:56
А я бы проконтролировал.
Кстати поменял масло, уровень в норме, поменял иглу в карбе, поставил старые (не изношенные) свечи НЖК зазор в них подрегулировал на 0.5 и у меня обороты перестали падать.
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Сб янв 08, 2011 11:59:51
IOAN
у меня сейчас тоже обороты не падают, но все равно хочу поставить новые свечи и БСЗ, на прогретой машине держиться приблизителтно 400. Стрелка температурного прибора находиться на границе белой и зеленой зон, а термостат: нижний бачек теплый; верхний- кипиток. Радиатор закрыт картонкой полностью только с середине есть маленькое окошко 5х20 см.
