Ну как так?Что мне на первой по двору ездить что ли?(Это смешно)А на второй если едешь то только быстро чем нужно.trident52 писал(а):и это правда.мотор должен петь а не упиратьсяСусанин писал(а):движог будет гудеть и упираться
Распредвал... Какой???
Mladshoi
- Модель авто: ВАЗ 21053 1998г.в. ,1,7 л.
Re: Распредвал... Какой???
Mladshoi
При чём тут эти слова? "а ты на какой скорости то едишь? конечно можно и со второй и с третьей передачи трогаться "Сусанин писал(а):Mladshoi
а ты на какой скорости то едишь? конечно можно и со второй и с третьей передачи трогаться , НО какие при этом обороты должны быть
езда на повышенных передачах с малыми оборотами убивает двигатель
бывает лень переключаться и могу вытянуть с 60 на пятой до 140, НО опять же разгон будет вялый, долгий, при резком нажатии agjk не получиться как на мускулкарах шлифовать, движог будет гудеть и упираться
весь эффект от нивовала заметен под нагрузкойя езжу на рабочей 07 полностью стандартной и могу сравнивать со своей, к примеру подьем - на стоке переключения вниз и поддержание оборотов 3000 и выше чтобы перключить вверх, на своей без переключений лишь плавно педалируя
не могу тронуться с пробуксовкой, на своей могу
Я же говорю не о том как трогатся.Я про езду говорю.
- Модель авто: 21093 01г
Mladshoi
сделай холостые поболе и зажигание пораньше
а вообще нужно таки отстроить машину в сторону низов
Mladshoi
Я кстати так и думал что зажигание надо поставить пораньше .Ведь писалось что с 213 валом выхлопной клапан открывается позже(угол запаздывания закрытия клапана) а впускной раньше.Сейчас у меня зажигание настроено под ГАЗ т.е. с запаздыванием.А если учеть факт работы 213-го вала то и зажигание хоть и под ГАЗ надо ставить равно и раньше.Я правильно думаю? Или же все же не так? Прокоментируйте пожалуйста.Сусанин писал(а):Mladshoi
сделай холостые поболе и зажигание пораньшеа вообще нужно таки отстроить машину в сторону низов
trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
ты чё буровишь то? какой клапан позже?Mladshoi писал(а):.Сейчас у меня зажигание настроено под ГАЗ т.е. с запаздыванием
бред. у тебя и дёргается от того что зажигание рано стоит.на газу оно 12 град против 5 на стандарте.так что смирись или поставь "пульсар" с задержкой и крути куда тебе угодно с салона.Сусанин писал(а):сделай холостые поболе и зажигание пораньше
полегче!!!trident52 писал(а):ты чё буровишь то? какой клапан позже?
относись с уважением к другим!!!
zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Я дико извиняюсь, тум много умных слов, но я их не все понял.
У меня машина сток. Со второй трогаться могу. Движок крутил до 5.000, и то когда продувал камеры сгорания (3-я передача, 10 минут езды в таком режиме). В обычной жизни на трассе на рывке (быстрый обгон) больше 4.000 тысяч, по-моему, не крутил. В колонне с ино машина держится хорошо. По крайней мере, не все ино (водители) комфортно чувствуют себя на 130-ти км/ч. Расход по трассе до 6,5л.
Нужно ли мне что-то изобретать с распредвалом?
П.С. Цепь поменять нужно. При выставлении по метке звёздочки РВ, метка на шкиве КВ уходит вниз за большую риску на такое же расстояние, как до средней метки. А замена цепи подразумевает замену звёздочек + хочется сделать движок тише, вот и заглянул сюда.
Не мешай агрегату ломаться.С таким расходом на трассе-идеальный авто.А с метками:точность их нанесения оставляет желать лучшего.И цепь здесь ни причём.
zombie177rus писал(а):Нужно ли мне что-то изобретать с распредвалом?
не по теме ссылкаzhigulist писал(а):Зелёный жигуль - мой.
есть раздел http://www.semerka.info/forum/viewforum.php?f=8 там создают свои темы и флудят
Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Вобщем так собираюс летом ставить колено тайга и шатуны укороченные на 7мм в блок 1.2 .Так у меня вопрпос обязательно ли ставить распредвал тайга и если ставить то пальци не вылетят?
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Об чём и речь!zhigulist писал(а):В колонне с ино машина держится хорошо
Мля, боюсь, что сделаю маркет классике... Хотя... Если кузов посовременней (читай - с хорошей пассивной безопасностью) ей приклеить, то от зависти поперхнутся не только поклонники БМВ
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
мужики, а на 2105 и 2101 постель и сам распредвал одинаковые?
собсно вопрос, встанет ли с 21214 нивы мне распредвал на 2105? хочу гидрики поставить
серго
Постели все одинаковые, то при покупке распреда надо подбирать тот что как можно плотнее сидеть будет,Mr Alter Ego писал(а):мужики, а на 2105 и 2101 постель и сам распредвал одинаковые?
Гидрокомпенсаторы ...народ не в восторге, слышал что некоторые их даже вроде как убирают с нив
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=2314Mr Alter Ego писал(а):, встанет ли с 21214 нивы мне распредвал на 2105? хочу гидрики поставить
Mr Alter Ego
та это я читал. вопрос был в том одинаковая ли длинна и постели валов. головы то разные.viewtopic.php?f=11&t=2314
просто хочу датчик детонации использовать, но похоже что без гкк тихой работы не светит.
ты не прав.цокотят у тебя сильно?а ты можешь быть уверен в том,что заводские метки идеальны?я думаю,что нет.момент самого большего зазора при открытии клапанов?я 20 тыр.свои клапана не регулировал.по теплу с целью самоуспокоения буду смотреть.з.ы.а так конечно лучше пусть трошки цокотят,нежели будут зажатыMr Alter Ego писал(а): но похоже что без гкк тихой работы не светит.
мог бы добавить что Рустем на них ездит сейчас...Сусанин писал(а):viewtopic.php?f=11&t=2314
???? че?? сам то понял что сказал? пастели валов, абсолютно идентичные, за исключением средней стойки вала 21214, она уменьшена для подключения/подсоединения малоподходящей рампы, в остальном пастели абсолютно идентичны, встречал где то даже сообщения в инете что ставили в копеешную пастель РВ 21214 и пастель нормально притягивалась стандартной шпилькой слегка выкрученной, при этом и крышка головки блока цилиндров нормально закрывалась, но ин-ция не подтвержденная может быть вранье...Mr Alter Ego писал(а):вопрос был в том одинаковая ли длинна и постели валов. головы то разные.
не имеет значения какая голова, РВ, вернее крепление их на всех классических вазах абсолютно одинаково...Mr Alter Ego писал(а): головы то разные.
Mr Alter Ego
чего чего ?Движок крутил до 5.000, и то когда продувал камеры сгорания (3-я передача, 10 минут езды в таком режиме)
это кто Вам такую штуку рассказал?
от чего, зачем чем и как Вы продували?
Mr Alter Ego
на самом деле продувать цилиндры можно только если двигатель "залит"
если он заведен, то продувать ... это выражение вообще не применимо к ДВС
работающему
zhigulist
Непосредственно для темы это оффтопик, но всё-таки отпишусь.
Эта методика также обсуждалась в журнале "За рулём", давно-давно. Есть плюсы, есть минусы. Суть процесса - выдувание из камеры сгорания отложений продуктов сгорания, сушка выхлопной системы, выход на режим проворачивания клапанов.
Ну, по терминологии спорить не буду. Вчера хотел найти ссылки на этот процесс - не получилось, хотя недавно видел ролик с какой-то передачи, где владельцам механической коробки рекомендовали перед зимней эксплуатацией и во время её проводить такую чистку камер сгорания, а владельцам автоматической коробки - только ехать на СТО, и проводить химическую чистку.Mr Alter Ego писал(а): на самом деле продувать цилиндры можно только если двигатель "залит"
если он заведен, то продувать ... это выражение вообще не применимо к ДВСработающему
хорошист
- Модель авто: ВАЗ 21043
как выбрать распредвал
Собираюсь поменять распредвал.Слышал попадаются бракованые(без давления)на авторынке да и в магазине тоже.Как определить добротность стандартного распредвала при его выборе,чтобы поставил один раз, а не бегать и менять его у продавцов.
Перенесено.Рустем
Перенесено.Рустем
pozitron32
Вопрос: При установке на 05 двигатель(с ременным приводом ГРМ) распредвала 213 в случае обрыва ремня клапаны будет гнуть? со стоковым распредвалом не гнет.
