Глохнет при: торможении, сбросе газа, выключении передачи
Роман59
Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Благодарил (а): 34 раза
Re: Машина глохнет при торможении на большой скорости
Непрочитанное сообщение Роман59 » Сб мар 31, 2012 11:20:56
Доброго времени суток. У меня вот наоборот проблемка. когда еду и выключаю скорость на нейтралке еду обороты держит 1500-1350 почему то, а когда остановлюсь держит так же, газону обороты падают до 950-1050. В чем может быть проблема? спасибо
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 31, 2012 11:27:07
Роман59,
заслонка заедает, возможно.
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Вс апр 01, 2012 7:35:03
Traktorist писал(а):Сегодня смотрел микропереключатель. Так вот, как видно на фото (обведено красным) к одному выводу переключателя вообще не подключен провод (и этот провод я нигде не нашёл). То есть микрик не рабочий? Пытался проверять его: поворачивал рычаг по часовой стрелке (обведено синим) и при со прикасании с усиком (обведено зеленым) щелчка не было.
Подскажите как быть в такой ситуации?
П.С да, и ещё выяснил, у меня карб ДААЗ 1107010
привет, а что за датчик это на карбоне белый у меня он тоже стоит только я не знаю для чего он куда какой провод прицепить, и при смене проводов ни каких изменений нет!!!!! не понимаю объясните спасибо
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 01, 2012 9:12:20
Роман59 писал(а):... а что за датчик это на карбоне белый у меня он тоже стоит только я не знаю для чего он куда какой провод прицепить, и при смене проводов ни каких изменений нет!!!!! не понимаю объясните спасибо
Роман59,
это к твоей проблеме никакого отношения не имеет. Про заслонку читал?
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Пн апр 02, 2012 13:19:06
Роман59,
про нее я прочитал спс
это просто мне интересно стало что это такое? что за датчик? спс
Traktorist
Модель авто: Ваз 21074; 2004; БСЗ
Непрочитанное сообщение Traktorist » Вс апр 08, 2012 18:31:46
Роман59, если я правильно понял, то ты спрашиваешь про микропереключатель системы ЭПХХ
fetisovm
Модель авто: ВАЗ 21043 1996 г.
21043 глохнет при включении нетралки
Непрочитанное сообщение fetisovm » Вт май 08, 2012 9:21:46
21043 вчера ехал по городу, тряхнуло на ямах, после стала глохнуть когда переключаюсь на нейтралку, весело было на светофорах, приходилось заводить, на скорости едет нормально.
Скажите пожалуйста может кто сталкивался с этим, что можно посмотреть покрутить самому или надо к доктору???
Re: 21043 глохнет при включении нетралки
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 08, 2012 9:35:36
а как она глохнет? просто втыкаешь нейтрал и глохнет? или при выжиме сцепления? :hmmm:
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вт май 08, 2012 10:01:37
Если карб Solex, выкрути электроклапан и прочисти жиклёр.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт май 08, 2012 10:19:30
fetisovm писал(а):или надо к доктору??
скорее уже к патологоанатому :D
:D LOL :D
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт май 08, 2012 10:23:20
если серьёзно, это глюк с холостым ходом, мож жиклёр или трубопровод ХХ в карбе засрался, вобщем надо прочищать, продувать, и т.д.
Хотя хз мож и с каробкой и со сцепой.
Тут как в медицине, болит голова и список на 25стр причин.
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вт май 08, 2012 11:04:48
холостой ход на карбе это извечная проблема если карб больше 60 тык прошёл ! ну и если смотря какой карб !!! у меня тоже такая заморочка была и мыли продували и тд всё туфта ! ПЛЮНУЛ :wall: на всё и пошёл новый взял и как рукой сняло ! если сам в карбе не шариш и не кому его пдо винтиков разобрать не теш себя надеждами купи новый и пипец делов и вообще забудеш про это ! :boss:
fetisovm
Непрочитанное сообщение fetisovm » Вт май 08, 2012 11:38:22
Миша писал(а):а как она глохнет? просто втыкаешь нейтрал и глохнет? или при выжиме сцепления? :hmmm:
да просто включаю нейтрал и глохнет, не зависит от сцепления
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 08, 2012 13:00:17
fetisovm
Если стоять и не ехать и сделать перегазовку, то после сброса газа глохнет??
Холостые обороты нормальные?
fetisovm
Непрочитанное сообщение fetisovm » Вт май 08, 2012 14:36:37
D.I.M.A.R. писал(а):fetisovm
да пробовал на месте снова заводить с подгазовкой, вроде держала обороты
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 08, 2012 22:24:47
fetisovm писал(а):да пробовал на месте снова заводить с подгазовкой, вроде держала обороты
ничего не понял :wacko:
Еще раз вопрос: после сброса газа с высоких оборотов ГЛОХНЕТ? (машина стоит при этом)
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт май 10, 2012 20:20:31
Элеклроклапан однозначно
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 11, 2012 7:20:26
fetisovm писал(а):21043 вчера ехал по городу, тряхнуло на ямах, после стала глохнуть когда переключаюсь на нейтралку, весело было на светофорах, приходилось заводить, на скорости едет нормально.
fetisovm,
для начала посмотри, может шланг или провод слетел с карбюратора (знать бы, какой карбюратор :hmmm: ).
Возможно, соринка в жиклер холостого хода попала (надо выкрутить и прочистить).
В общем, ничего смертельного, можно самому устранить. И подсос в помощь до устранения.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт май 11, 2012 7:34:40
гость писал(а):В общем, ничего смертельного, можно самому устранить
+1 :yes: Было у меня осенью. Начала "проваливаться" при торможении , в крутых поворотах и при проезде "лежачих". Снял крышку карба , а там (w00t) Короче кака там была. Промыл весь карб. В бак плеснул алкоголя и усё путём стало. :thum1:
hhhhhh
Модель авто: ваз 2107
Мигает лампа давления масла.
Непрочитанное сообщение hhhhhh » Вт сен 18, 2012 23:42:19
Здравствуйте.
У меня такая проблема.
Владею я автомобилем ваз 2107 2004 г.в., двигатель стоит от ваз 2103, коробка 4 ступка.
А теперь проблема. Недавно заметил, что при переключении с 4й передачу на нейтральную загорается лампа давления масла, а загорается она буквально на 1-2 секунды и сразу тухнет, в чем проблема?
И ещё вопрос, стоит ли ставить 5ти ступенчатую коробку передач? Просто жалко мучать машину, когда на 100км/ч 3000 оборотов, двигатель ревёт как ошпаренный.
Заранее спасибо.
п.с. Масло и фильтр менял 2000 назад, кастрол полусинтетика.
Re: Мигает лампа давления масла.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 19, 2012 0:06:58
На предыдущем масле такое было?
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср сен 19, 2012 1:15:41
так часто приходится за 100 км\ч ехать? С четырехступкой никаких проблем. Вечная и неубиваемая. А двигатель, случайно, в момент переключения на нетралку, ни глохнет?
hhhhhh
Непрочитанное сообщение hhhhhh » Ср сен 19, 2012 11:31:33
zombie177rus писал(а):На предыдущем масле такое было?
я масло почти сразу после покупки поменял, а до замены не замечал.
hhhhhh
Непрочитанное сообщение hhhhhh » Ср сен 19, 2012 11:34:12
ни кола писал(а):так часто приходится за 100 км\ч ехать? С четырехступкой никаких проблем. Вечная и неубиваемая. А двигатель, случайно, в момент переключения на нетралку, ни глохнет?
Иногда приходится. Двигатель не глохнет. Сегодня кстати ездил и не замечал что бы лампа моргала, она своей жизнь живет кажется. Но всё равно, стоит ли 5ти ступку ставить (я знаю что 4х надёжней, но всё же)? Просто по мкаду ездить не особо комфортно.
Online57
Модель авто: Ваз 2105
Re: Глохнет при торможении на большой скорости и сбросе газа
Непрочитанное сообщение Online57 » Ср сен 19, 2012 11:39:16
А у тебя случаем Вакумник тормозной не пробит?
