ГБО
Алексей 05
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Алексей 05 » Пн июн 06, 2011 18:15:57
Регион 152 RUS писал(а):Господа, подскажите плиз. Установил ГБО Голландского происхождения на ваз2105i. Горит чек постоянно. приехал к ним(газоустоновщикам), они мол залепи изолентой. постоянно будет гореть. Компьютера пока у меня нет. Что делать??? Кстати на 30литрах проехал 310 км (смешанный цикл)
У меня похожая ситуация.
ВАЗ 21053 ГБО ловато. 2007 год выпуска. Чек то горит то не горит. Заводится только на бензине, в гору не едит. Чтобы переключиться с бензина на газ нужно не хило погазовать иначе глохнет. Установщики говорят прошей контроллер и будет заводиться и ехать нормально. Заехал на диагностику говарят пинай установщиков пусть делают чтоб газа больше поступало.
Вопрос зависит ли от контроллера плохой разгон? А то уже жалеть начал что газ поставил. Ездил на газу 1 день.
DEMON 72
Модель авто: 21053 жигули
Благодарил (а): 11 раз
на газу
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Вт июн 07, 2011 21:14:43
друзья!нужны советы по ремонту газового оборудования!
DEMON 72
Re: на газу
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Вт июн 07, 2011 21:21:07
регулировка клапанов под газ!патрубки подвода с.ох.к газ.редуктору.градус оп.зажигания.
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 15 раз
Re: на газу
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт июн 07, 2011 22:33:07
забанят.
Регион 152 RUS
Re: на газу
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт июн 07, 2011 22:35:30
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=2376
пошли сюда, а эту пусть закрывабт
ОБЪЕДИНЕНО.Рустем
Регион 152 RUS
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт июн 07, 2011 22:52:13
ГБО ловато- это какое поколение? У меня 2 или 3, инжектр. Мне газовщики после установке все объяснили. Два винта- хх и подача газа. Как заводиться мне тоже не нравиться, надо газануть(на бензе с пол пинка, а тут с горки на ручник ставить надо, но меня предупреждали). В гору не едет? :hmmm: У меня вначале такое было, что с 2 на первую пришлось переключиться, аж лампочки аккум с маслом загорались, но это была грунтовка с ямами и горками :yes: и я еще по телефону калякал. Но эту горку я проходил на второй еще, все ок. И еще про винт подачи, скоко не крути, а 9-10 литров как с куста.
Регион 152 RUS
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт июн 07, 2011 23:01:25
Алексей 05
Про "переключиться с бензина на газ нужно не хило погазовать иначе глохнет", там же перекл три положения- бенз-бенз,газ-газ. когда стоит на 2, то у меня заводиться на бензе, а если газанешь(3000 об) перекл на газ. я с утра завожу на 2 положение, ну а потом в течение дня на 3, но не удобно, про это писал выше. Про чек-я уже писал. Сейчас постатавил БК. Ошибки 0171 и 2188. постоянно, но сбрасываются. Я думаю нечего строашного
Алексей 05
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Алексей 05 » Ср июн 08, 2011 3:55:29
Спасибо за ответ. У меня скорее всего "2е поколение" так как нет шагового эл мотора. Винты мне тоже показали их три: на редукторе хх и еще какойто и на шланге к дроселю.
Вопрос надо ли прошивать контроллер? Установщики говорят надо т.к. у газа актановое число 108 и нужно угол опережения зажигания регулировать прошивкой.
У меня контроллер бош (не двух прошивочный) т.е. мне надо прошивку которая будет давать результат посередине между газом и бензином, я так понял с их слов и из интернета.
SinodskiY
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср июн 08, 2011 10:04:13
DEMON 72 писал(а):регулировка клапанов под газ!патрубки подвода с.ох.к газ.редуктору.градус оп.зажигания.
почитай тему сначала там все уже обсуждалось
baraban
Модель авто: VAZ 21074i
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение baraban » Ср июн 08, 2011 13:19:35
SinodskiY писал(а):baraban
такое ощущение что слишком малая подача газа
Если бы была малая подача газа, то машина бы не бегала со скоростью 110-130 км/час. Быстрее не пробовал.
А так, движок как бы спотыкается. Причем если после этого затыка сбросить педаль газа, а потом плавненько надавить, то движок не глохнет, а постепенно набирает обороты.
Я уже стал ездить так: по городу на бензине, на трассе - на газе.
Но это же не порядок. Так не должно быть.
freeway
Модель авто: Ваз 2105
Двигатель глохнит на ходу
Непрочитанное сообщение freeway » Ср июн 08, 2011 13:23:12
Здраствуйте любители класики
у меня такая проблема с машиной ваз 2105, 1984 г.в. 5-ный движек, ГБО 1 пакаления
в последнее время плохо стала заводиться двигатель на горячую
и во время езды когда начинаешь тормозить или скидывать просто на нетралку двигатель глохнит
вытаскиваешь подсос тоже глохнит так и на холодную так и на горячую
глушишь двигатель и сразу если заводить то заводиться через раз, если вообше не каких признаков завода переключаюсь на бензин
на бензине все отлично только высокие обороты так как под газ отрегулированый
подсос если вытащить на бензине то может дальше работать и поднимать еще обороты а может заглохнут, больше глохнит
Re: Двигатель глохнит на ходу
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 08, 2011 13:25:50
freeway
все проблемы при работе на газу?
freeway
Непрочитанное сообщение freeway » Ср июн 08, 2011 13:26:55
да
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 08, 2011 13:39:53
freeway
не мешало бы вскрыть и осмотреть газовый редуктор,возможно загрязнение,повреждения мембран
тема переезжает в соответствующий раздел
SinodskiY
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср июн 08, 2011 13:57:34
freeway
может быть проблема в редукторе, разбери проверь мембраны. То что глохнет на скорости - чрезмерный подсос воздуха, а также когда газуешь с сбрасываешь газ глохнет, может быть проблема в микропереключателе и электро клапане(у меня когда стоял озон вылечилост заменой микрика и эл.клапана на жиклер), еще проверь шланг идущий от редуктора к впускному коллектору(плохое разряжение).
freeway
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение freeway » Ср июн 08, 2011 22:41:55
SinodskiY писал(а):freeway
спасибо за разъяснение
завтра позваню газовщику договорюсь о встрече
потом отпишусь
Регион 152 RUS
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср июн 08, 2011 22:46:29
freeway
может проблемы с подачей смеси. Тогда наверное редуктор. перегревается и насинает тупит???
freeway
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение freeway » Ср июн 08, 2011 22:51:43
Регион 152 RUS писал(а):freeway
когда нагремаеться машина где то 90+ градусов и все пошло тупить на холодной подсос не реглирует и на гарячей тоже
заводиться очень плохо приходиться подсос вытягивать и крутить стартером когда начинает схватывать выключать
но все равно глохнит при скидывание на нетралку когла притормаживаешь
или просто работает на холостом пару минут и сама глохнит
прогазовываешь не знаю даже на скок оборотов пару раз и начинает работать как часики
трогаешься прожаешь чу чуть и снова такая фигня(
Регион 152 RUS
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср июн 08, 2011 22:57:04
а фильтр не смотрел?
freeway
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение freeway » Чт июн 09, 2011 16:28:07
съездил сегодня до газовщика
сказал что проблема в редукторе надо его перебирать
сказал отрегулировать клапона надо
сделать стартер
и зазор был маленький в катушке
покрутил он там что то
машина стала ехать чу чуть хуже)) думаю что стала економить
перестала глохнуть
стала лучше заводиться
поменял втулки на стартере
будет время заеду к нему сниму редуктора что бы перебрал его
и двигло буду делать
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Joejack » Сб июн 11, 2011 0:31:57
Приветствую. Сегодня мне будут ставить ГБО. Обзвонил все сервисы в Питере, нашел один около дома, запись за 2!! недели. Но, мне в упор говорят, что УОЗ менять не надо. Здесь же вычитал что +6/+7 выставить следует. Это на сколько трамблер крутить? Строба нет, по этому и спрашиваю.
SinodskiY
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Сб июн 11, 2011 18:31:08
Joejack
Делай так чтобы на 92 при резком нажатии тапки была слышна немного детонация.
Joejack
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Joejack » Вт июн 21, 2011 23:25:42
SinodskiY писал(а):Joejack
Сделал.
Полторы недели ГБО стоит и не разу не доволен...
Видимо установщик криворукий.
Скачут обороты...пробовал регулировать сам-не помогло. Приехал к нему, он покрутил, сказал что смесь богатая была. Я поездил-опять гуляют, причем так гуляют, что машина глохнет порой. Стоит погазовать до 3-4т перестают, потом, через какое-то время все по новой. Поменял фильтр, свечи и так новые. К установщику еще 2 раза ездил, редуктор крутил, зажигание - без толку. В 50л бак влезло 40л :hmmm: на них отъездил порядка 350км. Машина заметно тупее стала, чем на бензине, приходится раскручивать. До 100км.ч еле-еле, больше не пробовал (дорога кончалась) Начали клапана постукивать :crazy:
Уважаемые, подскажите, может было у кого-нибудь такое. Сейчас ездить можно, но порой на холостых скачут от (примерно) 800-950, бесит жутко, тк на бензине стрелка таха на холостых на 950 замирает, и двиг не слышно, и приемистость нормальная(наконец-то настроил карб по-человечески)
А, и еще когда обороты не плавают, из глушителя раздается ровный звук.
Когда гуляют - похлопывает. Троит? Из-за чего.......
SinodskiY
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт июн 21, 2011 23:30:12
Joejack
не пора ли мембраны редуктора менять?
Joejack
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Joejack » Вт июн 21, 2011 23:30:49
может и пора, но ГБО поставили неделю назад :clap2:
И да, еще, у всех газом чутка тянет во время езды? Или опять мне повезло? Причем, когда на месте стоишь, то не чувствуется.
