Проехал без масла
Мишка 36
Модель авто: Ваз 21053
Проехал без масла
Непрочитанное сообщение Мишка 36 » Ср май 23, 2012 15:00:07
Добрый вечер.
Случилось горе(
Ехал вчера,из двигателя пошел стук,через 200 метров машина заглохла,больше не завелась! С толкача мотор прокручивается. Сегодня посмотрел щуп сухой,как понял масло кончилось и стук пошел! Как думаете клина поймал? Если бы он заклинил он бы не прокручивался с толкача,при вкл пердаче
Re: Проехал без масла
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 23, 2012 15:02:16
Мишка 36 писал(а):Добрый вечер.
Случилось горе(
:slap:
Капиталка либо другой двигатель :pinch: Больше не крути и не толкай, бесполезно :slap:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 23, 2012 15:09:27
Мишка 36 писал(а):Сегодня посмотрел щуп сухой
Вчерась надо было это сделать :sad: :sad:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср май 23, 2012 15:17:17
Мишка 36 писал(а):масло кончилось
нихфига себе :O Давно ль ты на щуп глядел???????
з.ы. А что, лампочка НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА не работает????
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 23, 2012 15:19:11
санек52 писал(а): з.ы. А что, лампочка НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА не работает????
Ну если уж человек не заметил, что все масло ушло, то к лампочке вопросов вообще нет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 23, 2012 15:20:45
Вези и закапывай.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср май 23, 2012 15:21:09
ммм... Надо будет завтра проверить у себя...
Мишка 36
Непрочитанное сообщение Мишка 36 » Ср май 23, 2012 15:22:10
масло смотрел перед поездкой,было чуть меньше уровня! поехал в деревню за 80 км от города,такого зверского расхода никогда не было.. лампочка не загорелась,хотя,при вкл зажигании,на панели она горит! я даже не ожидал что может так съесть масло,такого никогда не было,езжу на этом двигателе почти год. такого не было..
поддон не пробил,нигде масло не сочится
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср май 23, 2012 15:23:10
миш, у тебя не съело - у тебя вытекло. Уверен на 100 %
Мишка 36
Непрочитанное сообщение Мишка 36 » Ср май 23, 2012 15:24:55
проверю все еще раз на герметичность,т.к. ну грубо говоря 180 км я наездил туда обратно,за 200 км не могло сожрать столько масла
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 23, 2012 15:26:27
Мишка 36 писал(а):лампочка не загорелась,хотя,при вкл зажигании,на панели она горит!
:hmmm: что-то здесь не так
санек52 писал(а):миш, у тебя не съело - у тебя вытекло. Уверен на 100 %
:yes: Сжечь 3.5 литра масла за день и не заметить сзади шлейф синего дыма - невозможно
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 23, 2012 15:28:24
Мишка 36
посмотри внимательно место масляного фильтра,ибо
санек52 писал(а):у тебя не съело - у тебя вытекло. Уверен на 100 %
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср май 23, 2012 15:36:16
Haris22 писал(а):ммм... Надо будет завтра проверить у себя...
пока гром не грянет - мужик не перекреститься :look:
Оффтопик: может его пионэры слили вместо бенза?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 23, 2012 15:37:18
санек52 писал(а):Оффтопик: может его пионэры слили вместо бенза?
Оффтопик: Это же хомячки, забыл что ли ;)
Мишка 36
Непрочитанное сообщение Мишка 36 » Ср май 23, 2012 18:47:29
мишаня писал(а):Мишка 36
фильтр на месте
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср май 23, 2012 18:50:20
Мишка 36 писал(а):фильтр на месте
А вокруг него потеков нет? плотно прилегает? Пробовал его отвинтить?
Мишка 36
Непрочитанное сообщение Мишка 36 » Ср май 23, 2012 18:51:11
закручен туго! завтра еше азелзу под машину проверю на подтёки от поддона,а то сегодня дождик весь день на улице,больн не пошовыряешься
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср май 23, 2012 18:54:59
Мишка 36 писал(а):было чуть меньше уровня!
уровня какого? нижней метки мин?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Ср май 23, 2012 19:04:44
Если ниже метки MIN то это уже как минимум сигнал" а не пора ли масла долить (w00t) "
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 23, 2012 19:16:22
Проще всего залить пару литров пусть даже б/у масла и оно покажет откуда течёт!
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 23, 2012 20:09:11
Мишка 36 писал(а): из двигателя пошел стук,через 200 метров машина заглохла ...
Ты че, ногой тормозил, что двести метров еще проехал или педаль газа в пол топил?
Мишка 36 писал(а): ... машина заглохла,больше не завелась! Сегодня посмотрел щуп сухой,как понял масло кончилось ...
Друже, от такой я дурной, что посмею предположить, что либо и бензин у тебя закончился, либо ты нас за потешных парней держишь. :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср май 23, 2012 20:16:17
да то у него через задний сальник все выдавило... а стук - клапан могло загнуть и оторвать... коленвал лопнул, палец выскочил, маслосъемные колпачки достали до компрессионных колец :fear:
Последний раз редактировалось DJTigra Ср май 23, 2012 20:22:51, всего редактировалось 2 раза.
Мишка 36
Непрочитанное сообщение Мишка 36 » Ср май 23, 2012 20:17:24
всё таки клина поймал походу,вручную не проворачиваетс коленвал
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Ср май 23, 2012 20:18:53
а сразу-то никак не мог остановиться чтоль? полностью без масла если.и за 200 метров заклинит...
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 23, 2012 20:29:18
Мишка 36!
В следующий раз сразу глуши мотор.
