Слетела шестерня распредвала.Двигатель 2105.
- бублик22221
- Модель авто: ваз 2105. 2006 г.в.евро ручки,кнопка багажника
Вообщем пробило прокладку. Заменил все собрал поставил,выставил по меткам,отрегулировал клапана. Завел услышал стук,потом грохот,двиг зразу заглушил. Оказалось я(по дурате ума) забыл затянуть шестерьнь распредвала. В итоге она слетела со штифта(он остался в шестерне). Снял распред вал,а назад поставить не могу(он не ложиться в направляющие,по середине не дает 5 комаысло). Снял голову,клапана целые,тоесть следов на них и на поршнях нет. Без вала постель ложиться ровно. Что делать подскажите пожалуста.
- бублик22221
Re: Слетела шестрернь распредвала
Тоесть сагнуло распредвал?рустем писал(а):бублик22221
распред в сборе + новая шестерня
- рустем
Re: Слетела шестерня распредвала.Двигатель 2105.
бублик22221
Согнуло или нет,не знаю,я его на стенде не вертел.Если согнуло,то по идее он в постель не влезет.Однако,скорей всего повреждено посадочное отверстие в РВ под штифт шестерни.А с этим уже шутки плохи.
- бублик22221
Спасибо! Я впринципе так и думал. На шестерне видно что ее коцнула,а на распредвале нет.рустем писал(а):бублик22221
- бублик22221
И еще вопрос. Почему регулировать клапана получается только когда вращаешь вал против часовой. Если по часовой щуп не лезет.
- четвёрковод
бублик22221
По тому что и щуп тогда надо с другой стороны вставлять! - (шутка дурацкая!)
А если серьёзно, то вот тема и пост в помощь: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 2298#p2298
С таким опытом лучше сдаться спецу,пока ещё что не слетело.Без юмора и не по-злому.
