Страница 1 из 1
Слетела шестерня распредвала.Двигатель 2105.
Добавлено: Пн май 28, 2012 16:49:38
бублик22221
Вообщем пробило прокладку. Заменил все собрал поставил,выставил по меткам,отрегулировал клапана. Завел услышал стук,потом грохот,двиг зразу заглушил. Оказалось я(по дурате ума) забыл затянуть шестерьнь распредвала. В итоге она слетела со штифта(он остался в шестерне). Снял распред вал,а назад поставить не могу(он не ложиться в направляющие,по середине не дает 5 комаысло). Снял голову,клапана целые,тоесть следов на них и на поршнях нет. Без вала постель ложиться ровно. Что делать подскажите пожалуста.
Re: Слетела шестрернь распредвала
Добавлено: Пн май 28, 2012 16:52:46
бублик22221
распред в сборе + новая шестерня
Добавлено: Пн май 28, 2012 16:57:10
бублик22221
рустем писал(а):бублик22221
Тоесть сагнуло распредвал?
Re: Слетела шестерня распредвала.Двигатель 2105.
Добавлено: Пн май 28, 2012 17:03:16
бублик22221
Согнуло или нет,не знаю,я его на стенде не вертел.Если согнуло,то по идее он в постель не влезет.Однако,скорей всего повреждено посадочное отверстие в РВ под штифт шестерни.А с этим уже шутки плохи.
Добавлено: Пн май 28, 2012 17:11:32
бублик22221
Спасибо! Я впринципе так и думал. На шестерне видно что ее коцнула,а на распредвале нет.
Добавлено: Пн май 28, 2012 17:20:57
бублик22221
И еще вопрос. Почему регулировать клапана получается только когда вращаешь вал против часовой. Если по часовой щуп не лезет.
Добавлено: Пн май 28, 2012 19:11:06
бублик22221
По тому что и щуп тогда надо с другой стороны вставлять! - (шутка дурацкая!)
А если серьёзно, то вот тема и пост в помощь:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 2298#p2298
Добавлено: Пн май 28, 2012 21:08:54
С таким опытом лучше сдаться спецу,пока ещё что не слетело.Без юмора и не по-злому.
