Внедрение расш. бачка охл. жидкости от ваз 2110
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Вт сен 03, 2013 12:25:45
Собственно решил создать отдельную тему, так как пока не все работает, а в других темах ответа не нашел...
Исходные данные: Имеем конструкцию как на фото. Крышка на бачке с отверстием по центру.
Проблема: выдавливается ОЖ из-под крышки ...
Вопрос: Как правильно сделать, чтобы жидкость не вытекала из щелей на бачок? (крышка закручена плотно)
Пробовал варианты.
1. Как на фото (два носика закрыты саморезами) - травит из под крышки...
2. Выкрутил саморез справа - травит оттуда
Dorash56
Re: Внедрение расш. бачка охл. жидкости от ваз 2110
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт сен 03, 2013 13:16:22
а навига??? стандартный вроде не плохо с этим справляется))
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Вт сен 03, 2013 13:28:19
Dorash56 писал(а):а навига??? стандартный вроде не плохо с этим справляется))
Надо. Хочется. Давайте по теме, кто чем может...
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт сен 03, 2013 13:33:32
в чем прикол то? на классике расширительный бачок не под давлением в отличии от 2110. В классике должно быть атмосферное давление в бачке.
Что значит травит? какой уровень в бачке?
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Вт сен 03, 2013 13:47:27
D.I.M.A.R. писал(а):Что значит травит? какой уровень в бачке?
Уровень - полбачка (на 2 фото, если присмотреться видно)
Травит - вытекает немного ОЖ из-под крышки при езде по городу и пробкам (т.е. при разогретом движке)....
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Вт сен 03, 2013 13:51:35
D.I.M.A.R. писал(а): В классике должно быть атмосферное давление в бачке.
т.е. попробовать выкрутить и второй саморез?
Просто кода ОЖ в бачке начинает немного бурлить, то из этих "носиков" на бачке тоже выливается ОЖ
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт сен 03, 2013 15:07:49
www7 писал(а):Просто кода ОЖ в бачке начинает немного бурлить, то из этих "носиков" на бачке тоже выливается ОЖ
в смысле бурлить? ничего там не должно бурлить, это значит у тебя прорыв выхлопных газов идет в в систему охлаждения?
Еще похоже неисправна крышка с клапаном на радиаторе, не держит давления, и вся ОЖ вытекает в расширительный и переполняет его.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Вт сен 03, 2013 15:23:19
D.I.M.A.R. писал(а):Еще похоже неисправна крышка с клапаном на радиаторе,
спс...попробую поменять крышку.
з.ы. а ее как-то можно проверить?...Признаки работоспособности там какие-нить?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт сен 03, 2013 15:35:09
www7 писал(а):з.ы. а ее как-то можно проверить?...Признаки работоспособности там какие-нить?
на прогретом моторе верхний патрубок радиатора должен быть твердым от давления, сжать его трудно там пол атмосферы, если мягкий - клапан не работает.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Вт сен 03, 2013 15:47:34
D.I.M.A.R. писал(а):на прогретом моторе верхний патрубок радиатора должен быть твердым от давления, сжать его трудно там пол атмосферы, если мягкий - клапан не работает.
спс... попробую сегодня проверить таким способом
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 03, 2013 18:57:28
Есть опыт внедрения радиатора от ОДы и бачка от от 2108. Всё живёт.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт сен 03, 2013 19:11:06
zombie177rus писал(а):Есть опыт внедрения радиатора от ОДы и бачка от от 2108. Всё живёт.
А какие преимущества перед стоком?
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт сен 03, 2013 19:13:30
А смысл сей переделки в чём? :hmmm: Если просто шоб датчик уровня ОЖ...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 03, 2013 21:25:53
Радиатор больше...
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 04, 2013 6:52:44
Это для ралли Париж-Даккар :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 04, 2013 7:37:00
И для наддува тоже...
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Ср сен 04, 2013 9:47:10
аматор1 писал(а):А смысл сей переделки в чём? :hmmm: Если просто шоб датчик уровня ОЖ...
Именно. Просто буду приборку от волги ставить.
Супер полезного смысла здесь нет...поэтому тему не создавал в "полезные доработки" :D
Бачок от 08i ставил, но он какой-то странной формы...поэтому остановился на 10...
Вчера получилось сдавить его 2 пальцами легко...сегодня с утра заехал купил новую пробку и поставил сразу. Доехал до работы и попробовал сдавить - та же картина. Достаточно легко двумя пальцами могу сжать. ?!
Понаблюдаем теперь за бачком с новой пробкой на радиаторе...
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср сен 04, 2013 10:31:43
zombie177rus писал(а):Есть опыт внедрения радиатора от ОДы и бачка от 2108. Всё живёт.
Радиатор больше...
Уважаемый, можно как то просветить данный вопрос, ссылки или фото, жуть как интересно. Заранее благодарю.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 04, 2013 12:53:00
Авто ездит не у меня и вся конструкция прикрыта компрессором, поэтому фото не будет. Описание можно. На лонжероны и переднюю поперечину кузова вкосую поставлены 2мм полоски, в коих дырки для опор радиатора. Верхний крепёж из фирменных подушек радиатора. Вместо датчика ЭВ стоит штуцер, шланг от него идёт на большой штуцер бачка. Тонкий штуцер радиатора соединяется с тонким штуцером бачка. Лишний металл передка удаляется для максимального обдува и с сохранением жёсткости. Пара щитков для уменьшения щелей. Всё.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср сен 04, 2013 12:59:51
zombie177rus Еще немного вопросов, совсем чуть-чуть. По ширине (т.е. поперек) места хватает, ничего "улучшать" кувалдой не нужно? Вентилятор на радиатор ставили штатный или какой то другой? Патрубки ижевские на 06-й мотор?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 04, 2013 13:27:25
Брызговики не трогали. Это единственный радиатор, что вошёл "без кувалды". ЭВ: сам мотор наш. Вертушка от чего-то импортного. Кожух самопальный с куском из штатного для установки мотора. Вертушка больше ширины радиатора. Патрубки резались из вазовских.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср сен 04, 2013 17:53:06
zombie177rus Огромное спасибо за пищу для ума :thum1:
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт сен 05, 2013 9:07:03
Понаблюдал с новой пробкой. Патрубок, таки, немного сложнее сдавить. Давление поднялось :)
Но через отверстие в крышке бачка всеравно вытекает жидкость :(
Откуда/от чего пробка на бачке ОЖ на фото???
Последний раз редактировалось www7 Чт сен 05, 2013 11:13:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 05, 2013 9:41:37
Какая пробка?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт сен 05, 2013 10:28:13
www7
ты ее затягиваешь?
