Очень долгий прогрев двигателя 2106
gmxardas
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение gmxardas » Пн ноя 17, 2014 15:54:43
Вообщем меня беспокоит такая проблема, особенно актуально конечно стало сейчас.
Имеется ваз 2107 с двигателем 2106 1.6 (карбюратор Солекс), двигатель был полностью откапитален 2000км назад (в конце лета), в нем полностью новые жидкости, из охлаждающей - конечно же тосол.
Так же установлен термостат от шевроле-нива, был проверен, работает как положено. Еще установлен котел подогрева (переходник с датчика температуры и забор из пробки блока). Так вот, при окружающей температуре -13С, завожу машину автозапуском на 20 минут, и по истечении 20 минут, температура двигателя 54С... двигатель накрыт автоодеялом, спереди стоит картонка сплошная. В принципе машина до рабочей температуры греется, но очень долго, надо несколько часов ездить по городу. Мне интересно, особенность двигателя, или это ненормально?
Re: Очень долгий прогрев двигателя 2106
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 17, 2014 16:04:17
gmxardas писал(а):завожу машину автозапуском на 20 минут,
установлен автоподсос? работает исправно?
gmxardas
Непрочитанное сообщение gmxardas » Пн ноя 17, 2014 16:06:48
Да, саувз.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 17, 2014 16:29:19
gmxardas писал(а): надо несколько часов ездить по городу.
ну это однозначно НЕ нормально.
gmxardas писал(а):Так же установлен термостат от шевроле-нива, был проверен, работает как положено.
не факт что он сейчас работает как положено :no:
gmxardas
Непрочитанное сообщение gmxardas » Пн ноя 17, 2014 16:29:49
Два дня назад проверял.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 17, 2014 17:12:07
При такой проблеме виноват только!!! термостат. НЕТ ТАМ НИЧЕГО БОЛЬШЕ, что замедлит прогрев так сильно.
gmxardas
Непрочитанное сообщение gmxardas » Пн ноя 17, 2014 17:14:21
zombie177rus писал(а):При такой проблеме виноват только!!! термостат. НЕТ ТАМ НИЧЕГО БОЛЬШЕ, что замедлит прогрев так сильно.
В этом и проблема, что я его проверял, и тоже не вижу больше причин для столь плохого прогрева. Еще есть одна особенность, на холостом вообще до 80 прогреть нельзя, хоть сутки она стой, но самое интересное что у коллеги на работе на ваз 2109 (двигатель от 2112) проблема точно такая же, 1 в 1 прямо. И он тоже снимал и варил термостат в кастрюде с градусником, всё исправно. Но ведь совершенно другой двигатель, и инжектор.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 17, 2014 17:20:47
Пробуй сменить термостат. От типа системы питания и привода прогрев НЕ зависит.
Как проверял термостат?
gmxardas
Непрочитанное сообщение gmxardas » Пн ноя 17, 2014 17:21:37
zombie177rus писал(а):Пробуй сменить термостат. От типа системы питания и привода прогрев НЕ зависит.
Как все, градусник и кастрюла. Ну и во время прогрева смотрел что патрубки к радиатору холодные.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 17, 2014 18:01:19
Когда открывается клапан большого круга? Когда закрывается малый круг? Ответ по градуснику нужен ...
Что и как ремонтировали в двигле?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн ноя 17, 2014 18:11:33
На шниве у термостата очень много мелких патрубков. Нигде с подключением не ошибся?
gmxardas
Непрочитанное сообщение gmxardas » Пн ноя 17, 2014 18:16:36
zombie177rus писал(а):Когда открывается клапан большого круга? Когда закрывается малый круг? Ответ по градуснику нужен ...
на 81 градусе. Делали капиталку первую с расточкой блока, как делали не знаю, просто отдал машину в сервис. Вообще сейчас понял когда началась проблема с прогревом, той зимой машина грелась при -25 примерно 10 минут до почти рабочей температуры, потом я установил помпу от газели, электрическую, и поменял термостат на новый, тогда стоял еще родной, машина грелась буквально за одну выкуренную сигарету, и вот после того как помпа потекла, и я ее убрал, начались такие проблемы. Но тогда уж был конец зимы, я не заморачивался. С тех пор произошла капиталка движка, новый карбюратор, новый термостат, новый тосол.
Meart писал(а):На шниве у термостата очень много мелких патрубков. Нигде с подключением не ошибся?
всего лишь на 2 больше чем в стоке, подключал по
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 17, 2014 18:58:45
И всё таки смени термостат, хотя я не исключаю косяк в ремонте двигла ...
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 17, 2014 19:17:20
что там можно было накосячить так, чтобы он не прогревался.. я могу понять если бы наоборот было :eptel:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 17, 2014 19:23:17
Миша писал(а):что там можно было накосячить так, чтобы он не прогревался.. я могу понять если бы наоборот было :eptel:
Что угодно.
gmxardas
Непрочитанное сообщение gmxardas » Пн ноя 17, 2014 20:36:00
Что угодно.
Например?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 17, 2014 21:04:52
Не те детали и неправильная обработка.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 17, 2014 21:05:35
сильно сомневаюсь :i
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 17, 2014 21:10:48
А ты видел поршни с "квадратной" юбкой? А с другой компрессионной высотой и тем же номером на юбке? :psih: (w00t) :yucky:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 17, 2014 21:13:04
у меня в моторе (2103 1.5) квадратные поршни, которые к тебе зимой привозил.. нормально мотор грелся, не удивлюсь, если там и компрессионная высота не та, которая должна быть. качество их ты сам видел :psih: :crazy:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 17, 2014 21:17:06
Я всё это к тому, что брак и халтура многообразны :devil:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 17, 2014 21:23:42
так то да, но на недогрев мотора оно влиять не может.. будет греметь, шуметь, работать не так, как надо, это будет видно, причина в чем то еще. термос надо бы еще раз сменить, он может чуть чуть пропускать, руками и не учуешь.. :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 17, 2014 21:28:48
Я могу много случаев вспомнить, как железо влияло на прогрев, перегрев, недогрев . Только время неохота тратить - непродуктивно это...
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 17, 2014 21:35:34
zombie177rus писал(а): непродуктивно это...
почему? :hez:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 17, 2014 21:42:04
Для меня непродуктивно. При случае вспомню и расскажу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
