Страница 1 из 2
разобрал Озон
Добавлено: Вт авг 12, 2008 19:04:41
DonPedro
Вот чем я сегодня занимался, а то надоел ХХ 1100 об/мин
Сел себе во дворе разобрал, достал запасные еще два и потихоньку чистил, притирал, собирал. Правда нормально не отрегулировал. Во дворе такое не делается.
Если есть у кого какие советы буду рад услышать.
Добавлено: Вт авг 12, 2008 19:18:21
Vadim 77
Занести домой и там все заново переделать. Ну а если серьезно...у тебя где-то подсос воздуха идет? Из-за этого двиг не держит обороты меньше 1100?
Добавлено: Вт авг 12, 2008 19:25:52
DonPedro
Его от старости перекосило всего пришлось выравнивать поверхность.
Vadim 77 писал(а):у тебя где-то подсос воздуха идет?
Я это и пытался устранить
Вот только не знаю как переходную систему хорошо настроить. Это которая на второй картинке за заглушкой. Смутило то что ее жиклер полностью закручен был. Вот я и сковырнул заглушку. или его так настроили ранее. Или как...
Добавлено: Вт авг 12, 2008 19:32:29
Vadim 77
DonPedro
Так это необязательно из-за настроек карба...
Подсос воздуха может идти из-за искривления привалочных плосскостей коллектор-карбюратор, Прогара прокладки между впускным коллектором и головкой блока, дырявости шланга и самого ваккумного усил. тормозов...При торможении глохнет?
Добавлено: Вт авг 12, 2008 19:36:57
DonPedro
Глохнет только на скоростях за 100 при сброзе газа на нейтрали. Остальных причин нет.
Добавлено: Вт авг 12, 2008 19:41:47
Vadim 77
Ты знаешь у меня последний раз такое было уже на нынешней машине - банально откручивались гайки и шпильки креплекия карба к коллектору. Шпильки посадил на герметик. Гайки поставил с тефл. колечком - пока все нормально...но у меня еще при это было когда глушил машину двиг.как бы еще пытался работать...Просмотри еще вот эти темы
Vadim 77 писал(а): Подсос воздуха может идти из-за искривления привалочных плосскостей коллектор-карбюратор, Прогара прокладки между впускным коллектором и головкой блока, дырявости шланга и самого ваккумного усил. тормозов...При торможении
Добавлено: Вт авг 12, 2008 19:54:38
DonPedro
Когда глохнет не сразу это ЭПХХ глючит или АСХХ смотря что стоит. С этим у меня все норм.
Vadim 77 писал(а):Подсос воздуха может идти из-за искривления привалочных плосскостей коллектор-карбюратор, Прогара прокладки между впускным коллектором и головкой блока, дырявости шланга и самого ваккумного усил. тормозов...При торможении глохнет
Да и с этими пунктами все норм. Меня волновал сам карб. Средняя часть у него очень кривая была на фото видно. Я вообще на бензе редко езжу но надо чтобы можно было ездить нормально и экономно если что. Вот поэтому и занялся. Сейчас на газу ХХ 900. На бензе не отрегулировал. Но так как я тронул переходную систему незнаю как себя все это дело поведет, она же завязана с системой ХХ. Буду регулировать через 2 дня, на выходных. Но результат уже есть ровнее работает на газу.
Добавлено: Вт авг 12, 2008 20:03:03
Vadim 77
DonPedro писал(а):это ЭПХХ глючит
Это отмазка карбюраторщиков (они любят его отключать-это скрывает деффекты их работы). Оно или работает или нет...(как выключатель).
DonPedro писал(а):Средняя часть у него очень кривая была на фото видно.
Извини не разглядел...Может и остальные части не очень...
Расскажи как отрегулируешь...
Добавлено: Вс окт 19, 2008 21:02:46
Владимир С
что нить переделывал как советуют в инете? чем это закончилось?
Добавлено: Вт окт 21, 2008 10:28:56
DonPedro
Ничего не переделывал, абсолютный сток. Мне что в стрите не участвовать. Хватает и того что есть. А для гонок надо не с карба начинать.
Re: разобрал Озон
Добавлено: Сб дек 08, 2012 22:04:31
azver
Добрый день!
По ходу разборки-почистки карба столкнулся с некоторой проблемой. Согласно инструкции, мембранка пускового устройства должна быть герметичной, и, если утопить шток в корпус, закрыть дырку разрежения пальцем, шток должен оставаться в прежнем состоянии. А он возвращается обратно. То же касается и пневмопривода дроссельной заслонки. Мембранки и прокладки новые (сначала грешил на прокладки, но со старыми та же история), винты затянуты. Может быть, стоит воспользоваться герметиком?
Re: разобрал Озон
Добавлено: Сб дек 08, 2012 22:07:42
Lamzar
azver писал(а):Добрый день!
Ты нажимаешь шток, зажимаешь пальцем отверстие и шток возвращается назад, но не до конца? Если должно быть без герметика собрано, то должно без герметика. ИМХО П.С. Пружину незабудь убрать. :yes:
Re: разобрал Озон
Добавлено: Сб дек 08, 2012 22:17:48
azver писал(а): мембранка пускового устройства должна быть герметичной, и, если утопить шток в корпус, закрыть дырку разрежения пальцем, шток должен оставаться в прежнем состоянии. А он возвращается обратно.
Во-первых, любая мембрана должна устанавливаться без натяга, т.е. винты затягиваются при утопленном штоке.
Во-вторых, что-то мне помниться, что надо не шток утапливать, а создать ртом разрежение и заткнуть отверстие языком. Эт так, из глубин памяти, потому что лет десять я в карбюраторы не лазил.
Короче, пробуй, должно быть нормально.
Re: разобрал Озон
Добавлено: Вс дек 09, 2012 23:33:24
azver
гость писал(а):Во-первых, любая мембрана должна устанавливаться без натяга, т.е. винты затягиваются при утопленном штоке.
Попробовал - так оно и есть. Мембранки надо зажимать в отжатом состоянии. А с пусковым устройством так: в крышке собственно механизма есть регулировочный винт, закрытый винтом-крышкой. Так вот, потеря разрежения, как оказалось, именно там. Вот его, думаю, на герметик посадить стоит - по крайней мере промазать у края.
Lamzar писал(а): П.С. Пружину не забудь убрать.
Так без пружины и так понятно, нужно как раз с пружиной!
Re: разобрал Озон
Добавлено: Вс дек 09, 2012 23:40:04
Lamzar
Так без пружины и так понятно, нужно как раз с пружиной![/quote]
Ты не понял. Чтоб 2-я камера открывалась быстрее и без проблем, вынь пружину.
Re: разобрал Озон
Добавлено: Пн дек 10, 2012 5:17:38
LЁLIK
Вы об одном и том же?
ТС писал про пусковое а не про диафрагму для второй камеры... :hmmm:
Или я чего то не догоняю :pinch:
Re: разобрал Озон
Добавлено: Пн дек 10, 2012 7:31:39
LЁLIK:
azver писал(а):... То же касается и пневмопривода дроссельной заслонки. ...
Re: разобрал Озон
Добавлено: Пт мар 15, 2013 18:05:47
Пашкенций
Такой вопрос .Карбюратор озон ( 05 ) готовится к установке на форсированый двиготель ( было 1.2 стало 1.6) .При разборе была онаружена щель между нижней крышкой и средней ( в 5 соток )Карбик неразу не притерался можно ли его притереть ?
Re: разобрал Озон
Добавлено: Пт мар 15, 2013 18:08:14
Пашкенций писал(а):Такой вопрос .Карбюратор озон ( 05 ) готовится к установке на форсированый двиготель ( было 1.2 стало 1.6) .При разборе была онаружена щель между нижней крышкой и средней ( в 5 соток )Карбик неразу не притерался можно ли его притереть ?
а почему бы нет? :hmmm:
Re: разобрал Озон
Добавлено: Пт мар 15, 2013 18:37:43
Пашкенций
а какие жиклёры поставить ?
Re: разобрал Озон
Добавлено: Пн мар 18, 2013 18:01:33
br.partizan
Пашкенций
На 05 карбюраторе для 1,6 первую камеру надо бы расточить на 1 мм если мне память не изменяет чтобы она стала диаметром как на 07 озоне. Жиклеры в первую камеру можно поставить и сток семерошные - 112 топливо 150 воздух, а можно поискать или сделать самому 120 топливо 150 воздух. Но тогда и малый диффузор 4,5 нужно ставить. Подинамичнее разгон получается. Во второй лучше оставить пятерошные 162 топливо 170 воздух. С ними машина адекватнее себя ведет чем со стоком для 07 150-150. И еще я на своем глушил подвод разрежения к пневмоприводу из второй камеры. Тогда вторая камера открывается четче, почти как с мехприводом только.................. Лучше!
И вот еще что. После всех пилений-сверлений карбюратора обязательно продуть все каналы компрессором. Не шинным, а большим, как на шиномонтажах на подкачке. Иначе........ беда.
Re: разобрал Озон
Добавлено: Пн мар 18, 2013 18:19:39
br.partizan писал(а):И еще я на своем глушил подвод разрежения к пневмоприводу из второй камеры. Тогда вторая камера открывается четче, почти как с мехприводом только.................. Лучше!
А кто её будет открывать? :eptel:
Re: разобрал Озон
Добавлено: Пн мар 18, 2013 18:26:38
Останется подвод из первой камеры.
Re: разобрал Озон
Добавлено: Вт апр 02, 2013 18:49:04
barsak1985
Парни карбюратор Озон от нагрева коллектора закипает бензин в поплавковой камере и после 5 мин. простоя трудно завестись. Хочу убрать родную текстолитовую прокладку, а вместо неё поставить толстую что между средней часть карбюратора. Можно ли это делать или нет?
Re: разобрал Озон
Добавлено: Вт апр 02, 2013 19:52:51
Куда поставить?
