Сизый дым из выхлопной при перегазовке
sergey_gum
вобщем сегодня в снегу застрял, пока лопатой снег убирал, товарищ мой сел за руль и газанул, пошел сизый дым.... появляется при резком нажатии на газ, при этом масло доливаю примерно литр за две недели езды... двигатель после капиталки прошел 4 тыщи...
я так понимаю, что попал на маслосъемные колпачки, сложно ли их менять с учетом того, что даже клапана регулировать неумею? чем грозит езда с таким жором масла?
З.Ы. начало жрать масло месяц назад, когда у нас самая холодная ночь была, -35 где-то, тогда еще у меня уплотнитель лобового даже вылез...
Motorist
sergey_gum
Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
sergey_gum
да там совсем другие обстоятельстваSergant писал(а):Продуманный мотористделал соответственно не я, делал очень опытный моторист, но сейчас к сожалению он уехал и к нему немогу обратиться :(, думаю стоит его напрягать ибо через 4 тыщи после капиталки такой жор масла не есть норма
Denz
- Мега-Гуру Классики
дым при перегазовках-маслосъемные колпачки, если постоянно-кольца. на втулки клапанов внимание обрати. регулировать клапана не сложно, но проверь все в комплексе, а то этого может быть не достаточно. компрессию померяй, как с давлением масла у тебя. ездить на таком моторе не советую. расход масла будет только увеличиваться плюс нагар потом в движке будет такой как будто ты на угле ездишь. короче если будешь ездить убьешь мотор совсем залягут кольца, все прорези, сетка маслоприемника забьется говном и прочее. в первую очередь нужна комплексная диагностика двигателя колпачки могут быть и не при чем.масло после переборки другое заливать стал? опыт твоего моториста под сомнение не ставлю, но такой расход масла после 4 тыщ это жжуть
sergey_gum
Motorist
У мастера точно руки не из нужного места растут. Колпачки не задуюеют от 4 тыс. км., если конечно мотор не перегревали. Снимай РВ, рокера, рассухаривай клапана. Подними клапан вверх и попробуй пошатать, если люфт есть то бей морду мастеру, прослабил направляющие когда разворачивал, если он их вообще менял. Так же и колпачки. Неплохо бы замерить давление масла, дабы проверить шлифовал ли он вал, а то может случится, что тебе придется еще раз капиталить.
sergey_gum
у мну отец снабжал запчастями, когда капиталили. говорит, что скорее всего колпачки левые продали, т.к. на другую, служебную машину такие же поставили, тоже масло жрать начало....Motorist писал(а):Колпачки не задуюеют от 4 тыс. км
это при мне делали, когда голову собирали, люфта небылоMotorist писал(а):Снимай РВ, рокера, рассухаривай клапана. Подними клапан вверх и попробуй пошатать
сорри за нубство, а зачем вал шлифовать?Motorist писал(а):ак же и колпачки. Неплохо бы замерить давление масла, дабы проверить шлифовал ли он вал, а то может случится, что тебе придется еще раз капиталить.
Denz
sergey_gumsergey_gum писал(а):сорри за нубство, а зачем вал шлифовать?
http://www.spbmotor.ru/articles/?id=86
Motorist
sergey_gum
sergey_gum
делали капиталку т.к. была куча халявных запчастей и бесплатные работникик359но писал(а):чёт рановато
sergey_gum
sergey_gum
