Булькатит в расширительном бачке...
massey
- Модель авто: ВАЗ 21074,2005 г.в.
Такая проблема-когда двигатель горячий,в расширительном бачке кипит,бурлит,выплескивается сквозь прорезь в резинке крышки(уровень тосола на минимуме при холодном движке).Бульбухи большие...Один сказал,что у меня пробита прокладка в двигателе и газы попадают в тосол,затем выходят в расширительный бачок.Возможно ли это и можно ли ездить при такой проблеме?
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Re: Булькатит в расширительном бачке...
Скорее всего правильно тебе сказали и ездить так нельзя, нужно менять прокладку
massey
massey
Уже тыщу км. так наездил,не обращал внимания и тосол не подливал.
а никто про газ не думал? massey
понюхай из бачка ( если газ стоит) не воняет?
massey
Из бачка запаха нет.Когда включается вентилятор,то пузыри пропадают...
massey
Я тоже думаю,что тосол ни к черту...Не знаю что там залито.Купил машину месяц назад.
balaganoff
- Три пробела
вот и замени. сливай, промывай, заливай какой-нибудь путёвый антифриз.massey писал(а):Не знаю что там залито.
massey
Залил Феликс и поменял(на всяк. случай) датчик включения вентилятора.Старый был покрыт слоем слизи,хотя включался.И еще промыл систему водой с жидкость для очистки радиаторов.Сейчас не кипит.Все ОК.
massey
AKR
- Модель авто: Классика 2107
Ребята что можете сказать по поводу тасола. Ситуация точно такая же как в этой теме описанная, вот уже как неделю.
Доливаю тосол Феликс-40. Но похоже что воздух в системе остаётся потому как тосола хватает на 2 суток и он выкипает, до уровня ниже крышки радиатора, всегда по-разному.
Может он действительно плохого качества, или таки возможно воздух в системе так себя ведёт?
До выходных дотяну и тогда солью всё и заново залью. А пока только доливать времени хватает.
Besenok
AKR, а воздух тут ни при чем, утекает скорее всего тосол. В моторном отсеке потеков нет? Выхлоп не белый у тебя?
bondalex
- Модель авто: Классика 21074 выпуск2010
я тоже был тосол плохой Феликс-40, другой поливал тосол красной из японии, получше стал!AKR писал(а):Ребята что можете сказать по поводу тасола. Ситуация точно такая же как в этой теме описанная, вот уже как неделю.
massey
Стоит проверить клеммы на датчике включения вентилятора.Может вентилятор включается позже,чем нужно.Если ржавые или окисленные-заменить.
Mollari
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
А я вот недавно обнаружил такую проблемку когда менял заглушки на блоке: там внутри блока столько грязи, отложений, корозии, такое чувство что раньше на ней на воде только и ездили. Может можно что нибудь залить очищающее? Или как с этим бороться? а то думаю зимою и печку забьет и еще не известно сколько двигатель так проживет
Прошу прощения что возможно не потеме, просто одно к одному и булькает и еще это вспомнил
ДЕЙСТВУЙ И УДАЧИ!
