Страница 1 из 1
Герметик для двигателя
Добавлено: Сб июн 05, 2010 18:52:47
frimn
Раньше как-то не сильно придавал этому значение... последнее время стало критичным, мне кажется что подтекает немножко отовсюду, особенно из под крышки клапанов потеки. Все в масле с толстым слоем пыли. Время от времени протираю. Слышал что есть герметики для двигателя? Кто-нибудь пользовался? Поможет ли он?
и еще Хочу сделать мойку двигателя на автомойке, кто делал? были ли проблемы с проводкой после этого? а то от этого масла уже все контакты замаслились...
Re: Герметик для двигателя
Добавлено: Сб июн 05, 2010 19:22:28
ella
frimn писал(а):Раньше как-то не сильно придавал этому значение... последнее время стало критичным, мне кажется что подтекает немножко отовсюду, особенно из под крышки клапанов потеки. Все в масле с толстым слоем пыли. Время от времени протираю. Слышал что есть герметики для двигателя? Кто-нибудь пользовался? Поможет ли он?
На счет масла-незнаю.а движек лучше сам помой.Автомойке могут все залить и не заведешь потом!!!!
они сразу предупреждают-что к ним претензий не предьявлять.
Добавлено: Сб июн 05, 2010 20:06:23
Stalkerun
просто поменяй прокладку под клапанной крышкой. половину её внешнюю можно и обычным герметиком замазать. он тоже неплохо справляется. и главное делай затяжку хорошую и выполняй правильно последовательность затяжки
Добавлено: Вс июн 06, 2010 11:16:52
vovakh
Если края крышки гнутые где дырки,то обстучать молотком на дощечке.
Добавлено: Вс июн 06, 2010 14:02:33
frimn
А этим самым герметиком никто не пользовался?
Ну если самому мыть то чем? у меня весь двигатель в этой масляной грязи, особенно внизу...
Добавлено: Вс июн 06, 2010 15:58:15
vovakh
Мыть керосинкой,бензином,фэйри-чем хочешь. Может ты имеешь ввиду герметик,который в масло добавлять? Наподобие который в тосол от течи сыпят. Не надо-каналы забьет.
Добавлено: Вс июн 06, 2010 17:12:38
ella
бензином,керосином....вы че!!!!
Мыть обычным стиральным порошком.Я например мыл REX автомат.1стакан прошка на 4-5литров теплой воды.
Добавлено: Вс июн 06, 2010 17:35:46
kolobok
Если мыть бензином , керосином, и всякими воспламеняющимися жикдостями, отключайте массу((, были случаи возгорания, машина горит 2-3 минуты( было печально
Добавлено: Вс июн 06, 2010 21:35:27
frimn
vovakh
да, я как раз про этот самый герметик как присадку...
Добавлено: Пт авг 13, 2010 11:45:38
ErPA
Клапанную крышку можно посадить на обычный казанский герметик,только предварительно обезжирив нанеси тонким слоем герметик н крышку клапанов и на головку,дай подсохнуть ему 10-12мин.,послечего накрывай крышкой и начинай полегоньку притягивать пока по всему периметру крышки не покажется герметик.Как только это произошло оставляем машину на ноч,а с утра обтягиваем окончательно ...Вот уже 7т.км вытираю только сухую пыль
Добавлено: Пт авг 13, 2010 11:49:22
ErPA
Предупреждаю сразу,что если придётся снимать крышку клапанов посажанную на герметик без прокладки то придётся конкретно по выё...Кто с этим сталкивался я думаю понял о чём я
Добавлено: Пт авг 13, 2010 11:52:17
frimn писал(а):vovakh
Такого лучше не надо. Поменяй просто прокладку на новую нормальную.
Добавлено: Пт авг 13, 2010 11:54:36
frimn писал(а):да, я как раз про этот самый герметик как присадку...
Не вздумай, зло это всё
Добавлено: Пт авг 13, 2010 12:04:41
alex писал(а):Не вздумай, зло это всё
не то слово. Я бы сказал ЗЛИЩЕ! И клапанную крышку не надо герметиком - пото снимать ее удовольствие сомнительное
Добавлено: Пт авг 13, 2010 12:05:00
Stalkerun
если кто хочет, то пусть заморачивается. пример приора 16 клапанная и такие же по типу машины. у них в клапанной крышке непредусмотрены прокладки вообще. сажается все на герметик
Добавлено: Пт авг 13, 2010 12:17:36
Shim
А мне мужык знакомы подсказал и показал, как делать чтоб масло из-под клапанной крышки не текло. "Основные подтеки к наших машин идут из-под гаек, которыми клапанная крышка крепится." Поменяли прокладку, надели крышку, на болты эти (или шпильки, че там хз) надели небольшие кусочки шланга такого как на ЭПХХ, затянули гайками, эти кусочки шланга сплющились и вот уже 20 тыщ ни капли масла из-под крышки.
Добавлено: Пт авг 13, 2010 14:52:22
Stalkerun
Shim писал(а):А мне мужык знакомы подсказал и показал, как делать чтоб масло из-под клапанной крышки не текло. "Основные подтеки к наших машин идут из-под гаек, которыми клапанная крышка крепится." Поменяли прокладку, надели крышку, на болты эти (или шпильки, че там хз) надели небольшие кусочки шланга такого как на ЭПХХ, затянули гайками, эти кусочки шланга сплющились и вот уже 20 тыщ ни капли масла из-под крышки.
полный секас
. хорошо что я такой проблемой нестрадаю. даже прокладка неменяется ой как давно, зато крышка сколько раз снималась и усё норм пока
Добавлено: Пт авг 13, 2010 16:06:54
Stalkerun писал(а): даже прокладка неменяется ой как давно, зато крышка сколько раз снималась и усё норм пока
На машине 1987 г.в. прокладка родная, а на 2001 г.в. задубела до невозможности
. Пришлось воспользоваться запасами с времен социализма
