Страница 1 из 1
Сорвало цепь ГРМ
Добавлено: Ср июл 21, 2010 9:57:03
VoLoDbKa074
Добрый день вопрос такой:
В движении сорвало шестеренку с распредвала, я все поставил на место выставил, по меткам, отрегулировал клапана. Завел, а двиг колбасит как будто троит, свечи все рабочие не мокрые. Подскажите что может быть?
Заранее благодарен
Re: Сорвало цепь ГРМ
Добавлено: Ср июл 21, 2010 10:16:59
byran
Распредвал менялся?
Добавлено: Ср июл 21, 2010 10:18:01
VoLoDbKa074
Менялся
Добавлено: Ср июл 21, 2010 10:34:25
byran
ГБЦ снималась? При обрыве шестерни могло и клапана немного подогнуть!
Добавлено: Ср июл 21, 2010 10:40:49
VoLoDbKa074
ГБЦ не снималась, двиг с завода вообще еще не делался поменяли только цепь и распредвал
Добавлено: Ср июл 21, 2010 10:47:18
byran
VoLoDbKa074 писал(а):двиг с завода вообще еще не делался поменяли только цепь и распредвал
VoLoDbKa074 писал(а):а двиг колбасит как будто троит
ето скорее всего и есть твой ответ! хотя не делая поспешных выводов, зганяй к местному специалисту "дяде Васе" и расскажи ситуацию...!
Добавлено: Ср июл 21, 2010 10:51:35
VoLoDbKa074
byran
как я понял, я могу попасть на ремонт двигла
Добавлено: Ср июл 21, 2010 12:28:46
byran
VoLoDbKa074 писал(а):я могу попасть на ремонт двигла
вполне возможно, но даже если и так, то будешь уверен в двигателе :thum1: Хотя для начала я бы просто снял ГБЦ и оценил все наочно!
Добавлено: Ср июл 21, 2010 13:28:15
_Колян_
Если свечи не в масле, а двиг колбасит, скорее всего клапана:(
Добавлено: Ср июл 21, 2010 14:36:18
VoLoDbKa074
Сниму ГБЦ и отпишусь с фотками что там было
Добавлено: Чт июл 22, 2010 1:10:53
ASP
Клапана тепло встретились с поршнями :wacko:
Добавлено: Чт июл 22, 2010 1:16:38
VoLoDbKa074
компрессию померяй ничего не разбирая, и если встреча клапанов и поршней состоялась то компрессия будет неутешительная... У меня она нулевая вобще была при таком раскладе, правда погнуло капитально :getlost:
